H700 ou r6 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2019 à 13:40:53
Hello.
En l'absence d'infos motivant ton choix = celui que tu préfères....
- pourquoi juste ces 2 là ?
- watercooling ?
- X disques durs ?
Marsh Posté le 28-04-2019 à 15:27:14
Le R6 a l'avantage d'avoir un emplacement 5 1/4 en façade.
Peut être utile pour un lecteur optique, lecteur de cartes SD, ajout de ports USB, notamment pour les futures versions, genre USB 4.0 si tu souhaites plus tard changer la carte mère tout en gardant le boîtier.
Attention il existe plusieurs versions du R6, notamment certaines qui ont un port USB au format USB-C en façade, format qui se démocratise de plus en plus.
Le lien que tu as donné plus haut n'est pas justement la version avec "USB-C". A toi de voir si c'est utile mais dommage de passer à côté. Il faut chercher le terme "USB-C" dans la référence de Fractal Design. En restant dans la même boutique (et même couleur), tu as celui la : https://www.ldlc.com/fiche/PB00257922.html. Il est 10 € plus cher. A toi de voir si ces "10 €" sont acceptables en plus pour avoir ce port USB-C en façade.
Fractal Design propose toutefois un kit pour changer ceux qui n'ont pas ce USB-C à l'origine mais le prix devient plus élevé que celui qui est déjà équipé de ce connecteur USB-C.
Il faut toutefois une carte mère récente qui a un header interne USB-C comme celui-ci pour pouvoir l'utiliser:
Visiblement le H700 n'a pas ce connecteur USB-C en façade. A vérifier s'il n'existe pas la aussi une version avec.
Du coup, deuxième avantage pour le R6.
Je n'ai pas étudié de près le H700. Possible qu'il ait des avantages face au R6. Je laisse aux possesseurs de ce boitier répondre.
Je connais un peu plus le R6 car c'est celui-la que j'envisageais d'acheter en cas de remplacement de mon Corsair Obsidian 800D.
Marsh Posté le 28-04-2019 à 19:57:49
Merci beaucoup de ton avis, effectivement j'ai un usb c sur ma carte mere, et j'ai du type c à l'arrière de ma cm. Donc no soucis si je l'est pas sur l'avant du boitier. Je prefère le design du h700 mais après le r6 à pas mal d'avantage aussi... A voir.. Si d'autre personne ont d'autre avis je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 28-04-2019 à 21:12:03
Pour info, il y a -25% sur les boitiers NZXT jusqu'au 30/04/2019 chez materiel.net
Marsh Posté le 02-05-2019 à 20:03:10
J'ai vu pas mal de tests entre ces deux modèles et les boitiers NZXH ne sont pas optimisés pour des configurations silencieuses, contrairement aux fractal Design.
Ce qui peut faire pencher la balance, dans une pièce calme, quand le cpu n'est pas sollicité.
Marsh Posté le 28-04-2019 à 13:31:05
Quel est le meilleur boitier entre ces 2 la ?
H700 -> https://www.ldlc.com/fiche/PB00249946.html
R6 -> https://www.ldlc.com/fiche/PB00253093.html
