Ai-Flow de la honte me force a laisser mon boitier ouverPoussierDE fou - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2020 à 06:43:34
Quelles sont les températures du CPU et du GPU avec le boitier fermé ? Elles restent peut être raisonnables, même si plus hautes qu'avec le boitier ouvert ?
Marsh Posté le 02-09-2020 à 07:10:41
Le fantasme de la face avant "vierge", ça fait des ravages.
Oui, une face avant sobre, c'est joli : Mais ça ne laisse pas passer l'air.
Préférer un boitier avec une face avant grillagée.
Exemple :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00258689.html
Ou mieux :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00192367.html
Et pour la poussière, utiliser l'aspirateur, tout simplement
Marsh Posté le 02-09-2020 à 13:07:14
au lieu de mettre le ventilo a l'arriere du shadow rock, mets le sur le boitier, en extraction
ton ventilo suspendu fait plus de mal que de bien, a priori il souffle de l'interieur vers la facade (sens d'un ventilo, aspiration coté convexe > souffle coté concave)
verifie le sens sur ceux du ventirad
apres, changement de boitier ou a moindre coût si t'es pas manchot, et equipé : percer la facade + filtres a pousssière
Marsh Posté le 02-09-2020 à 16:09:36
salut
par contre soit je suis bigleux soit je sais pas, mais il manque le plus important :
celui qui extrait l'air à l'arrière
quand à celui qui pendouille , il est parfaitement inutile, il ne fait que de la tambouille
Il faut aussi que tes ventios avant aspirenent à l'intérieur, que celui du proco aspire vers l'arrière, et donc le dernier du fond qu'il te faut rajouter, aspire vers l'arrière. Tous dans le meme sens donc.
Marsh Posté le 02-09-2020 à 16:44:43
c'est un troll ou quoi ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Il n'y a aucun event sur la façade avant au final cela aspire que dalle niveau air frais , pour ne rien arranger c'est le bordel niveau cable , cela n'arrange pas l'airflow ![]()
Et c'est quoi cette install avec le boitier qui repose sur une poutre et une boite en fer ,![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Change de boitier , on en trouve de bien mieux pour ~100€ , le bricolage cela n'a pas l'air d'ètre ton truc ![]()
Marsh Posté le 02-09-2020 à 17:03:07
Hello, c'est le foutoir dans ton boitier, que viennent faire tes dd sous la cg, la façade est un mur, aucune circulation d'air possible, refait toi la config dans un boitier correct tu va y gagner 20 ° c
Marsh Posté le 02-09-2020 à 17:04:25
| Space a écrit : c'est un troll ou quoi |
ah ben ouaih, javais po vu
donc énorme +1
Marsh Posté le 02-09-2020 à 17:48:13
Ce montage
Regarde les tutos sur le net pour monter un boitier ou laisse faire un pro, parce que là c'est pas possible
Avoue, t'as fait ça pour la blague ![]()
Marsh Posté le 02-09-2020 à 19:48:16
hahaha Des débiles qui parles sans savoir! Les ventilateurs sur facade sont completement normal, le boitier est fait comme ça, et donc l'air passe par le dessus et le bas, trous + filtre anti poussiere aimentée, le ventilateur qui pendouille je l'ai dit qu'il est pas la de base! c'est l'extracteur d'air a l'arriere c'est tout! les disque dur en bas, c'est aussi normal, quand ont a 6hdd + 5 ssd ont a pas une place illimitée, puis je travaille , j'ai besoins minimum de 20 téra, et non 2 petit tera pour jouer des petits jeuxvidéo de puceau
Marsh Posté le 02-09-2020 à 19:54:04
| jacana2 a écrit : hahaha Des débiles qui parles sans savoir! Les ventilateurs sur facade sont completement normal, le boitier est fait comme ça, et donc l'air passe par le dessus et le bas, trous + filtre anti poussiere aimentée, le ventilateur qui pendouille je l'ai dit qu'il est pas la de base! c'est l'extracteur d'air a l'arriere c'est tout! les disque dur en bas, c'est aussi normal, quand ont a 6hdd + 5 ssd ont a pas une place illimitée, puis je travaille , j'ai besoins minimum de 20 téra, et non 2 petit tera pour jouer des petits jeuxvidéo de puceau |
Marsh Posté le 02-09-2020 à 20:01:15
D'accord, je te propose de retourner travailler un bon mois sans être distrait par les "débiles" et les "puceaux".
Marsh Posté le 02-09-2020 à 00:23:03
Bonjour en faite j'ai un boitier assez correcte Nzxt
Le probleme c'est que j'ai tous essayer et quoi qu'il arriver ma temperature est bien plus basse quand je laisse mon boitier ouvert!
Et cela quoi que je fasse
Comme vous voyez sur la photo j'ai mit 2 ventilateur sur le ventirad Shadow rock 3, cela dit j'ai d'abord essayer avec 1 seul sur la droite, et c'était pire!
J'ai donc, 2 ventilateur qui souffle sur le devant du boitier a plein regime, un ventilateur au dessu qui extracte l'air et un autre a l'arriere qui extracte l'air (en général)
Dites moi si vous avez des idée pour ameliorer tous ça, car sincerement, ça me coute cher en bombe anti poussière, tous les mois j'accumule poussiere et la bombe c'est pas forcement l'idéal car ça colle la poussiere a l'interieur des composant,
puis c'est relou a force! j'aimerais avoir un air flow normal!
MA porte c'est un plexis glace, j'ai tout de meme fais 2 petits trous a la glace car ma gtx 1080ti extract l'air chaud justement sur les coté, donc j'ai fais 2 petits trous a ces endroit! mais rien y fait la temperature monte a mort! quand boitier fermer!
Evidemment la pate thermique c'est de la silver et j'en met bien entendu la blinde ( meme trop
bref, dites moi vous idée pour ameliorer çela, ou meme si je dois faire des modifications de ma tour n'hésitez pas car je suis un peu bricoleur!
Bien a vous
