Rgb et pwm Lian li lancool 216 rgb - Boitier - Hardware
MarshPosté le 29-09-2024 à 08:18:17
Bonjour, je souhaite changer de boîtier comme dit dans le titre mais ma question porte surur les ventilateurs rgb.
En effet pour le moment je n'ai que les 3 ventilos du aio et un en extraction qui sont en rgb.
Sur ce boîtier il y a déjà deux 160mm rgb en aspi à l'avant, je vais rajouter un 140mm à l'arrière et deux en aspi en dessous. Et on rajoute à ça les 3 ventilos de l'aio, le tout en rgb. Comment on s'en tire avec autant de merdier ?
La question c'est comment brancher tout ce petit monde en argent et pwm. Je sais qu'il y a un contrôleur pwmnet argb à l'arrière mais qui n'a uniquement 5 emplacements. Si je mets des splitters de partout ça va me péter à la gueule ou pas ?
Message édité par T3ddyB33r le 30-09-2024 à 17:52:20
--------------- Be quiet pure base 600 window - Corsair RM 650w - MSI Z390 MPG GAMING EDGE AC - I5 8600K delid + IHS cuivre@4.8ghz/1.37v - Cooler Master ML360R RGB- 2x8go GSKILL 4000mhz 36-21-21-17 - Asus RTX 2070 DUAL OC V2@+110/+800 - Beyerdynamic DT 990 Pro 250ohms -
Marsh Posté le 29-09-2024 à 08:18:17
