quel alim avec une marque vraiement fiable?
quel alim avec une marque vraiement fiable? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 09:36:52
Depuis bientot 2 semaine je me trimbale mon matos en sav et au debut ils ont diagnostiquer un probleme d'alim corsair donc la vu que j'ai repris une corsair aussi j'aimerais qu'on me dise quelle alternative prendre mais une marque / un modele vraiement fiable que je soit sure que mes problemes ne viennent pas de l'alim :
Intel core 2 e8400
Carte mere P45 (asus p5q ou gigabyte DS3)
Carte video radeon 4850 avec gros zalman vg1000
2 DD IDE Seagate baraccuda (50 et 200gb)
1 disque Sata caviar 640 gb
6 ventilots 20mm
avant j'avais une corsaire 520wats HW dans les 85 euros, je peut mettre dans les 100 euros, que prendre ? je penche pour une 600 voir 650 wats
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 31-07-2008 à 09:47:24
corsair est fiable, elle a été peut être endommagée durant la livraison
pas la peine de prendre une alim 600 ou 650w, une 500w de qualité suffit largement pour ta config
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:03:33
en fait c'est un achat en boutique, j'ai ramener ma config ils ont dit apres test que ct l'alim corsair et me l'on echanger contre une autre du meme model et les problemes persistent chez moi. je vais leur ramener le tout pour tester mais je cherche a voir si je leur demande de changer l'alim ou pas
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:10:49
corsair c'est vraiment fiable alors soit t'a une poisse monumentale et t'a chopé 2 modeles defectueux soit ça vient pas de l'alim (c'est quoi au fait le problème?)
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:19:00
resets en boucle des que je commence a rebrancher des disques durs ou ajouter des periphs usb, avant aucun probleme ca tourne dans le bios et sur un petit disque dur impec, puis des que je remet d'autres periphs c'est resets sans fin meme en debranchant absolument tout sauf la carte video + ram, clavier de base et reset cmos sans baterrie et la meme plus possible de voir le bios.
puis a un moment la carte mere n'etais plus alimentée, j'avais beau debrancher et rebrancher l'alim, rien...
Message édité par starmindfr le 31-07-2008 à 10:19:46
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:23:17
c'est louche ton truc a la limite tu peux toujours essayer une autre alim n'importe laquelle si c'ets juste pour essayer de booter y'a vraiment pas besoin de beaucoup de puissance mais on dirait que ca vient plutot d'autre chose.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:27:52
j'ai pas d'autre alim sous la main puis ce qui m'ennui le plus c'est que j'arrive bien souvent a re stabiliser le tout jusqua ce que je branche un truc en trop et la retour a 0 plus qu'a tout debrancher mais ce matin le bios meme apres le clear cmos ne marche plus.
le fait que tout plante en ajoutant des periphs ca me semble indiquer soit que l'alim ne suit pas, soit que la carte mere n'arrive pas a gerer les nouveaux trucs. Reste aussi la carte video 4850 qui a l'air un peut capricieuse suivant la facon de la rentrer / incliner mais bon peut pas y passer tout l'été ca fait deja 2 semaines :p
