Montage Antec NX500M - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2023 à 16:52:02
Dans quel sens brancher l'alim (be quiet pure power 11) ?
Ventilo de l'alim en haut ou en bas ?
Je vois qu'il y a une grille sous l'emplacement de l'alim donc ventilo vers le bas ?
Marsh Posté le 18-10-2023 à 17:17:38
ventilo vers les bas pour aspirer l'air frais
Marsh Posté le 19-10-2023 à 00:08:21
Merci.
J'ai terminé le montage mais je n'ai pas d'image (no signal), et la LED power du boitier clignote.
Le ventilo CPU et le ventilo boitier tournent.
Où je me suis trompé ?
Je n'ai pas de carte graphique.
Carte mere : ASUS PRIME B760M-A
Marsh Posté le 19-10-2023 à 12:39:22
| celestins a écrit : c'est une Asus prime B760m-a en DDR4 et sans wifi ? ou DDR5 ? combien de barrettes ram ? |
C'est la ASUS PRIME B760M-A WIFI D4
Le CPU est un Intel Core i3-12100 (3.3 GHz / 4.3 GHz) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00473446.html
1 barette RAM Crucial DDR4 16 Go 3200 MHz CL22, je l'ai branchée sur l'emplacement A2 apparemment c'est ce qui est indiqué sur la notice.
Ecran branché en HDMI
Oui les 8 broches CPU sont branchées tout en haut de la carte-mère.
J'ai vérifié les branchements front panel tout est OK, j'ai regardé une vidéo sur youtube et c'était branché pareil : https://www.youtube.com/shorts/eIcXoXnA2z4
Marsh Posté le 19-10-2023 à 13:19:44
Pas de risque d'avoir abîmé les pins du socket en mettant le cpu en place?
Le cable 8 pins cpu est bien noté cpu? (Ne pas se tromper avec un cable pcie 6+2)
L'alim c quel modele?
T'as un ssd m.2? Bien pluggé?
La led power du boitier qui clignote c'est bizarre.
Sûr des branchements du front panel? Au pire le seul nécessaire a ce stade c'est pwr_sw (pins 3 et 4 de laligne du haut)
Fais peut etre des photos si tu veux qu on verifie tes branchements (cpu, atx, front panel)
Marsh Posté le 19-10-2023 à 19:36:13
| celestins a écrit : je ne vois pas de "led debug" sur cette carte mère pour indiquer un pb cpu, ram, vga ou boot |
- Non pas essayé de clear CMOS je vais le faire je l'ai fait c'est toujours pareil
- Oui j'ai vérifié la RAM est bien en place
- La boite du CPU est neuve et elle était scellée, c'est bien marqué 12100 sur la boîte mais je n'ai pas regardé sur le CPU. Je n'ai pas de doute car ça se voyait que ça n'a jamais été ouvert, dois je vérifier quand même ?
- Non je n'ai pas de CG à disposition
EDIT : quand j'appuie sur le bouton power, la LED clignote rapidement pendant 5 secondes environ, puis après ça ralenti
Marsh Posté le 19-10-2023 à 19:36:40
| kabyll a écrit : Pas de risque d'avoir abîmé les pins du socket en mettant le cpu en place? |
- J'ai bien pris soin du CPU je l'ai mis dans le bon sens avec le repère en bas à gauche, y a pas eu de problème.
- Oui sur le cable c'est marqué CPU1 et CPU2
- Alim be quiet! Pure Power 11 400W 80PLUS Gold
- Pas de SSD M2, juste un SSD SATA
- Oui sûr pour le front panel
Marsh Posté le 19-10-2023 à 20:03:23
L'ecran aplusieurs entrées? Si oui, teste de modifier via le menu osd.
Si c'est pas ca, et si t'as une autre alim pour tester, ca se tente.
Sinon, j'irais sur une cm HS au déballage à ce stade.
Marsh Posté le 19-10-2023 à 20:30:22
| kabyll a écrit : L'ecran aplusieurs entrées? Si oui, teste de modifier via le menu osd. |
oooouuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'était ça bordel
mais c'est vraiment trop bête
merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 19-10-2023 à 21:08:18
Ouf!
Marsh Posté le 18-10-2023 à 15:15:54
Je me retrouve comme un con là, je dois monter une config et j'arrive pas à dévisser ces putains de vis du panneau en verre trempé.
Les vis ne tournent pas.
Pas de problème pour dévisser le panneau opposé mais celui en verre je comprends pas pourquoi ça se dévisse pas.
J'ai essayé de forcer un peu mais rien à faire, je vais pas forcer plus ce matériel ne m'appartient pas.
Merci de votre aide
EDIT : j'ai réussi avec une pince, quel merdier
Message édité par hido45 le 19-10-2023 à 00:08:38
