Remplacer Antec Twelve hundred
Remplacer Antec Twelve hundred - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2022 à 07:59:55
Hello!
Comme le titre l'indique je voudrais remplacer ce boitier qui date de 2008 par quelque chose de plus moderne et plus silencieux,en l'état j'ai mes ssd qui sont juste posé dedans ^^
Les critères sont:
-Un boitier moyen ou grand tour assez grand pour ne pas avoir à me demander si tel CG ou tel ventirad va rentrer.
-En air flow
-M'en fout du RGB
-Silencieux, ma 3080 FE en charge fait pas mal de bruit je ne sais pas si un boitier moderne est capable de limiter ça
-Au moins 5 emplacement de disque dur pour l'instant j'ai 2 ssd + 2 hdd et 1 mnve
-250€ MAX
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 18-07-2022 à 17:47:02
J'ai un fractal design define R4 avec 8 HDD, 8600K avec Macho 120, une GTX 650Ti mais une grosse CG doit passer sans souci , on en est au R6, j'en suis ravi , tu peux jeter un oeil sur leur site pour voir
https://www.fractal-design.com/prod [...] /blackout/
PS : sinon j'ai encore mon HAF 932 avec 9900k, dark rock pro 4 et 1080ti, il tient encore la route malgré son âge, 2008 aussi !
Message édité par zonka le 18-07-2022 à 17:53:50
Marsh Posté le 19-07-2022 à 07:45:59
j'ai regardé le define 7 ça me parait juste en taille:
467 mm en disposition flux d'air
315 mm en disposition stockage
ça veut dire qu'une 3090ti ne passe pas sans enlever la colonne de hdd et comme j'en ai 5 c'est pas possible.
Il existe une version XL mais ça explose le budget.
Marsh Posté le 19-07-2022 à 09:00:02
Pas pris en compte les CG 'monstrueuses' type 3090/Ti.
A voir / autres avis  [:clooney17]
Marsh Posté le 19-07-2022 à 12:35:43
C'est dommage , tu limites ton choix de boitier :o
Ce sont des DD de quelle capacité ?
Tu n'as pas moyen de mettre des DD de plus grande capacité à la place ou de mettre les DD en externe
Il y a le Lian Li Lancool III qui vient de sortir , il est très bon , il correspond à tous tes critères mais c'est 4 emplacements 3,5"
https://www.caseking.de/Lian-Li-LAN [...] I-907.html
Marsh Posté le 19-07-2022 à 13:03:42
J'ai 3 ssd standard, 1 mvne et 2 HDD, je pense que je vais faire sauter un HDD qui est assez ancien et qui ne fait que 600Go. Et acheter un second ssd M2 comme j'ai 2 ports.
Le twelve hundred était un format Grand Tour, je me dis que si une 3090 ti qui fait 330 mm rentre déjà difficilement dans certain boitier, si je veux le garder 10 ans c'est bien de prévoir une plus grande longueur.
Effectivement le lancool 3 a l'air excellent, et il a plus que 4x 3.5" apparemment:
Behind MB tray: 2 x 2.5″ SSD
Behind right side PSU shroud panel: 3 x 2.5’’ SSD
Hard drive cage: 4 x 3.5″ HDD/2.5″ SSD
Above PSU chamber: 3 x 2.5″ SSD
Donc il ferait largement le taf!
Message édité par iparmenioni le 19-07-2022 à 13:09:15
Marsh Posté le 19-07-2022 à 13:28:34
Y a plein de boitier avec cage hdd ds le cache alim.
Ce qui laisse tte la longueur du boitier pour les longues cg.
500dx, 802, etc.
+ ces dernieres annees les cg ont plus tendance a prendre en epaisseur qu'en longueur
Marsh Posté le 19-07-2022 à 13:31:59
heu... c'est 5 emplacements de stockage qu'il te fallait SSD compris ou au moins 5 emplacements de DD 3,5" ?!
Ta demande n'est pas claire du tout :o
Marsh Posté le 19-07-2022 à 15:36:24
2 x hdd
2 x ssd 2.5
1x nvme
Marsh Posté le 19-07-2022 à 16:03:28
oui mais dans le FP , il précise "Au moins 5 emplacement de disque dur pour l'instant j'ai 2 ssd + 2 hdd et 1 mnve"
Plus bas...
Il se mélange complètement les pinceaux , il faudrait juste un éclaircissement :D
Message édité par Space le 19-07-2022 à 16:03:40
