Antec kûhler h2o 920 bruit + chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2020 à 12:45:46
Sa se démonte, il vaut mieux purger le reste de l'ancien liquide et en remettre un neuf. L'eau simple n'est pas conseillée, le waterblock est en cuivre et le radiateur en alu sur la majorité des AIO et va créer des problème de corrosion. Il vaut mieux prendre un liquide prévu pour ou sinon un melange LDR de voiture/eau déminéralise 50/50%. Tu peux utiliser de l'eau simple pour depanner mais il vaut mieux eviter de la laisser trop longtemps dedans.
Pour te faire une idée de comment le purger/remplir, ils sont tous a peut prêt identique, certain peuvent avoir un trou pour remplir ou des durites démontable. https://www.youtube.com/watch?v=990b-nw3z_k
Marsh Posté le 13-04-2020 à 13:23:11
ok merci je l'ai rebrancher et ça remarche comme avant mais j'ai l'impression qui peut déconner a tout moment si ont le bouge ... donc je vais essayer de le purger ça ne lui fera pas de mal avec eau déminéralisé et Liquide de refroidissement. je vais regarder ton lien
si ca peut aider des personne j'avais vu un commentaire anglais que j'ai traduit ou la personne avait dis "bulle dans le circuit il faut mettre la pompe et non pas le radiateur a l'envers pendant un moment et le probleme disparait" soit disant antec lui avait répondu ca
mais pour bien faire je vais changer le liquide merci je te tiens au jus
Marsh Posté le 13-04-2020 à 13:41:01
j'ai regarder mais il n'y a pas d'explication ca m'étonne que l'eau passe dans tout le circuit comme ca je sais pas quel produit il utilise pour nettoyer et pour remplir la pompe il est ecrit x1....
tu l'a déjà fait toi ?
Marsh Posté le 13-04-2020 à 19:23:55
La réponse d'antec est débile, il manque du liquide si l'air vient a arriver dans la pompe, tu peux chasser la bulle d'air, mais le problème reviendra de plus en plus souvent et le températures seront de plus en plus mauvaises. Ils ne veulent juste pas faire leur boulot en prenant en garantie.
Tu peux nettoyer a l'eau, avec une brosse a dent pour enlever les saloperies coincées dans le waterblock, pour le reste il faut faire circuler l'eau jusqu'a qu'elle sorte claire sans saloperie.
Il utilise un liquide pour remplir les watercooling, sa nettoie pas, sa revient au même que les melange LDR/eau mais sa coûte plus cher.
Marsh Posté le 14-04-2020 à 00:12:00
ok et pour re remplir la pompe il y a une technique ? ou comment savoir si c'est bien la bonne quantité mis dedans ?
Marsh Posté le 02-05-2020 à 13:09:15
bon j'ai démonté filtré le liquide remis dedans en complétant avec de l'eau déminéralisé je remonte tout va bien pendant 2 jours et c'est reparti ...
ventilo qui se mettent a tourné température qui monte bref
j'ai l'ailette qui est dans la pompe qui fait des sienne des fois elle tourne des fois non je comprend pas trop ... peut être du circuit électronique... si quelqu'un peut m'éclairer car la ça dépasse mes limite je pense
Marsh Posté le 04-05-2020 à 00:37:28
bon je comprend pas tout quand je démonte tout et qu'il n'y a pas d'eau dedans l'ailette tourne niquel mais dès qu'il y a trop d'eau dans la pompe ont dirais qu'elle bloque je sais pas pourquoi
Marsh Posté le 04-05-2020 à 00:50:05
honnêtement, j'en ai aucune idée, ms peut-etre que l'eau minérale c'est pas une super idée
y'a tout un tas de trucs dans l'eau minérale, je me dis qu'au pire si t'as pas du liquide fait pour ca, peut-etre de l'eau déminéralisée justement non?
edit: entre temps j'ai trouvé ceci:
| Citation : Le liquide n'est pas de l'eau minérale, car celle-ci contient trop d'organismes pouvant se développer avec le phénomène d'oxydoréduction, et notamment ralentir le débit du circuit (et donc faire augmenter la température). Quel liquide utiliser ? Dans le meilleur des cas, l'eau déminéralisée sera le meilleur caloporteur, à coupler avec une solution additive fournie par les constructeurs qui éliminera les éventuelles algues. Sinon, du liquide de refroidissement automobile fera l'affaire. |
source: https://www.pcastuces.com/produits/watercooling.htm
aucune idée si c'est fiable
Marsh Posté le 04-05-2020 à 00:59:50
ou ben j'ai remis le liquide d'origine que j'ai filtré au préalable et complété avec de l'eau déminéralisé
Marsh Posté le 04-05-2020 à 01:08:11
j'ai lu de traviole, je pensais que t'avais mis de l'eau minérale!
oublie ce que j'ai dit ![]()
Marsh Posté le 04-05-2020 à 01:23:12
et t'avais des crasses dans le liquide qd t'as purgé?
le radiateur est peut-etre fort encrassé, et du coup a vide ca va bien, mais qd le liquide est là, ca passe plus.
(je sais pas si c'est faisable de connecter les deux tuyaux coté radiateur, pour tester sans lui et voir si ca va mieux. je suis du genre a bidouiller donc c'est ce que je tenterais foutu pour foutu)
Encore une fois, j'y connais pas des masses, ms sinon ca doit pouvoir se nettoyer, dans le doute
ici ils préconisent le coca, le vinaigre ? (je sais pas si c'est super pour les tuyaux donc je ferais ca en les virant)
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7519_1.htm
en attendant qu'un expert passe par là ^^
Marsh Posté le 04-05-2020 à 01:37:48
oui j'ai nettoyer avec un mélange vinaigre/eau déminéralisé chaud secouer pour que ça se met a l’intérieur rincer avec de l'eau déminéralisé et remis le liquide d'origine avec un peu d'eau déminéralisé mais ici j'ai peut être trouver une piste
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2428966
je pense que j'ai de l'air qui se met dans la pompe et l'empêche de tourné je sais pas si c'est possible mais bon
Marsh Posté le 04-05-2020 à 02:17:32
bon je reviens de encore tout démonter et même a vide la l'ailette tourne plus ma fois je pense qu'elle a rendu l'âme
Marsh Posté le 04-05-2020 à 11:07:27
Rip petit khuler, navré pour toi
Peut-etre que la pompe ca se trouve en occase, ou pièce détachées
Marsh Posté le 04-05-2020 à 13:03:07
je vais voir sait on jamais .... je me dis avec un ventirad pas ce soucis c'est éternel au piiiire un ventilo qui lâche
Marsh Posté le 04-05-2020 à 18:04:30
les pompe n aime pas du tout l air si sa tourne à sec sa peut cramer !
Marsh Posté le 05-05-2020 à 14:20:02
+1 Il faut éviter de faire tourner les pompes a vide, j'aurais du le préciser. Si la pompe peine à tourner quand il y a de l'eau, elle est probablement HS ou alors c'est l’électronique qui déconne, bref sa sent pas bon. Si tu veux être tranquille prends un bon ventirad, si tu veux continuer en watercooling, passe sur du custom, c'est cher et sa demande un minimum d'entretien mais tu peux le garder longtemps.
L'eau minérale, sa va si c'est pour vérifier que le système fonctionne, faut pas la laisser plusieurs semaine/mois dedans, idem avec l'eau déminéralise seule, elle n'a plus les minéraux mais contient toujours des micro organismes. Le LDR de voiture est bon car il a tout les additif qu'il faut pour éviter la corrosion, les algues, il est lubrifiant etc mais il manque de fluidite c'est pour sa qu'il faut le diluer avec de l'eau déminéralisé.
kabyll, le coca/vinaigre c'est bien pour enlever l'oxydation/calcaire, mais je doute que sa ai un effet sur les additif présent dans les liquide qu'ils utilisent pour leur watercooling. Pour nettoyer le rad, il suffit de le remplir et le vider avec juste de l'eau du robinet, jusqu’à ce qu'il ne ressorte plus d’impureté. L’idéal il faudrait démonter les tuyaux soit au niveau du radiateur (souvent les bagues de sertissage en plastique casse et il faut les remplacer) soit au niveau de la pompe, parfois c'est clipsé avec risque de les casser ou alors sa tiens avec une goupille de verrouillage, mais c'est plus risqué de le faire cote pompe. Le radiateur bouché bien que ce soit possible c'est peu probable (pour les aio), la merde bouchera le waterblock en premier vu qu'il a un passage pour l'eau beaucoup plus étroit et servira donc de "filtre".
Marsh Posté le 05-05-2020 à 16:03:57
@HIETA: je te crois, j'y connais pas des masses en water.
tout ce que je sais c'est qu'1x par an je dois m'amuser à nettoyer l'échangeur de ma chaudière pcq j'ai des dépôts qui s'accumule dedans, et laisser tremper plusieurs heures ds le vinaigre + eau bouillante ca fait bien mieux le boulot que juste le rincer plusieurs fois.
dans la conception, un echangeur et un radiateur c'est assez semblable, par contre niveau liquide ca n'a rien a voir avec les liquides de watercooling j'avoue ![]()
Marsh Posté le 05-05-2020 à 19:11:55
ok ben peut être l'avoir fait tourné a vide a terminé la pompe .... du coup c'est irréparable ? j'ai retrouver le même d'occaz a 38euro mais est ce que ça vaut le coup ?
peut être réparable ?
peut être changer pour un autre aio
ou un ventirad je sais plus surtout qu'on m'a dis que un ventirad pour overclock c'est pas terrible
Marsh Posté le 06-05-2020 à 13:29:42
Si c'est l’électronique, qu'elle est accessible, que tu as les compétences et le matériel, peut être, si c'est le bobinage ou que le rotor a trop de jeu c'est foutu.
L'occasion, j’éviterais, tu risques d’avoir le même problème assez rapidement.
Si tu veux vraiment reprendre un AIO, prends un alphacool eisbaer, ils sont facilement réparable et upgradable (si tu veux y rajouter ta carte graphique par exemple), le reste c'est juste des truc bon à jeter au moindre pépin.
Si c'est pour un oc h24, un bon ventirad aura des performances similaires à un bon aio, coûte moins cher et n'ont pas de problème de fiabilité.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 14:06:44
| hieta a écrit : Si c'est l’électronique, qu'elle est accessible, que tu as les compétences et le matériel, peut être, si c'est le bobinage ou que le rotor a trop de jeu c'est foutu. |
merci de ta réponse elle est clair ! l'électronique est accessible mais je n'ai pas de notion la dedans
oui j'avais vu que eisbaer été un bon choix apres est ce que tout les model eisbear sont bon ? j'ai vu aussi le liquid freezer II ? ah moins que c'est du caca ?
et en bon ventirad tu as quoi comme ref ?
ah oui autre question est qu'il est possible peut etre de récupérer ce qui reste du kuhler 920 et mettre une autre pompe d'un eisbaer ou autre ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:07:47
Pour l'aio, j’éviterais les versions lt qui doivent être galère a remplir, au niveau du rad, le 120 doit suffire si tu ne refroidit que le cpu, avec un 240 sa sera plus silencieux, si tu y rajoute un gpu vise plutôt la version 360 ou alors il faudra y rajouter un autre radiateur. L'artic, c'est comme ton ancien aio, un problème de pompe et tu met tout dans la poubelle.
Pour les ventirad, j'aurais tendance a rester dans les classiques noctua ou be quiet, il y a de bon modèles chez scythe, globalement au dessus de 60-70 euros, ils sont très bon. il faut surtout regarder par rapport a la place dans ton boitier et aussi de ce que tu entends par OC.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:45:10
ok oui je pensais aussi au 120 ou 140 qui se rapproche de mon ancien niveau place c'était compatible avec plusieurs boitier mais le 140 est moins épais je crois 30mm contre 45 pour le 120
quand tu dis noctua ou be quiet tu pense a quoi D15 ? et dark rock ?
pour l'overclocking je pense faire ca raisonnablement qui chauffe pas trop et amène des perf considérable pas comme un porkasse
Marsh Posté le 06-05-2020 à 20:03:26
Si c'est c'est un oc modéré, et pas sur un gouffre a watt type 9900k etc, un hyper 212 BE sera suffisant. Apres plus on prends gros et plus il sera silencieux. Le d15 ou le DR pro4, ils sont volumineux et faut avoir la place.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 17:37:34
et du coup j'en ai besoin un pour un 2500k aussi qui faut que j'overclock
Marsh Posté le 09-05-2020 à 23:40:34
tu as un bon site pour commander un eisbaer ? ptin quel nom qui ont donné lol on dirai un produit ch'ti
Marsh Posté le 12-05-2020 à 03:34:09
quand j'y pense est ce qu'il est possible que je récupère le reste qui est fonctionnel et je change de pompe
par exemple une pompe sur le site aquatuning genre une pompe eisbaer ou phobya ?
Marsh Posté le 13-05-2020 à 12:14:54
en bricolant, oui tu peux mettre une pompe, il faudra faire attention au diamètre des tuyaux/raccord. Un pompe+réservoir pour ne pas s'emmerder au remplissage tu as en pour mini 50 euros, il faut rajouter les raccords. Le kit 120 eisbaer est a 75 euros sur aquatunning.
Si tu n'es pas pressé, tu peux prendre une pompe sur aliexpress, tu en trouve a 15 euros- 25 avec réservoir, aucune idée de la fiabilité/bruit.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 14:16:14
non pas pressé j'ai un pure rock en attendant ... jsais pas trop si je peux overclock avec ca mais bon
apres je suis vraiment novice dans le milieu refroidissement liquide/overclock etc si tu peux me filer un coup de main sur quoi commander
peut etre ce lien peut m'aider ? https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7592_1.htm
Marsh Posté le 13-05-2020 à 20:08:46
Le pure rock est donné pour 150w de tdp, tu devrais pouvoir faire un oc correct, il faut juste surveiller tes températures.
Le matériel, sa dépends de ce que tu veux faire, au moins cher sans esthétique ou autre, tu prends un pompe https://fr.aliexpress.com/item/4000599206197.html (il n'y a pas le réservoir/aucune idée de la qualité) par exemple avec 2 raccord au diamètre de tes tuyaux. Tu coupe un tuyau et tu met la pompe, sa fera le job. Une pompe+reservoir, il faudra prévoir du tuyau en plus pour pouvoir les placer correctement.
Personnellement, je ne m'emmerderais pas avec, le radiateur est en alu, les ventilo doivent avoir pas mal d'heures de fonctionnement et le diamètre des tuyaux ne semble pas standard. Il vaudrait mieux partir sur un base saine, le eisbaer est intéressant pour le prix, tout est standard/réparable/réutilisable. Si tu as un peu plus de budget, partir sur un watercooling custom serait le top.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 21:55:58
un watercooling custom me plairais mais je n'y connais rien et pour monter au moins une première fois ile me faudrait quelqu'un en vrai qui m'explique et me file un coup de pouce. je sais pas imagine j'ai pas bien faire le truc tout fuis je flambe la config
Marsh Posté le 14-05-2020 à 19:30:55
le watercooling custom, tu mets le tuyau sur l'embout, tu sers la coiffe et normalement sa ne peut pas fuir, avec les tuyaux rigide c'est plus chiant mais tu peux faire les angle avec des raccord si tu ne veux pas t'emmerder a cintrer les tuyaux.
De toute façon quand tu rempli ton circuit, tu branches la pompe a ton alim, tout le reste du pc ne doit pas être alimenté, donc si il y a une fuite il suffit de bien sécher les composants.
Marsh Posté le 15-05-2020 à 00:03:12
oui c'est plus facile a dire qu'a faire ! mais la pompe que tu m'a mis plus haut j'ai juste a la relier comme elle été la 920 avant ?
et concernant le eisbaer tu le controle comment ? car j'ai pas vu de logiciel pour le contrôler
Marsh Posté le 17-05-2020 à 15:08:08
La pompe il faut rajouter 2 raccord, tu coupe un tuyau et tu met la pompe la ou tu as coupé. C'est pas joli mais sa fera le taf.
Tu le contrôle avec ta carte mère, soit avec la suite logiciel dans windows soit dans le bios.
Marsh Posté le 17-05-2020 à 22:23:24
ah ok il n'ont pas leur propre logiciel eisbaer ?
ok donc je ré emploi les tuyaux existant et je les branche a la nouvelle pompe ?
désolé je comprend pas tout tu as pas une vidéo ou une personne a fait ça ?
et est ce que tu pense qu'il y a une différence de T° entre le eisbaer 120 140 280 360 420 ? car il est dur de trouver un test sur ces dernier ... surtout sur le 120 qui est celui qui m'intéressée
Marsh Posté le 18-05-2020 à 12:45:08
Tu coupe juste un tuyau avec assez de longueur de chaque coté pour pouvoir mettre la pompe.
Un test en anglais avec différents rad: https://www.hardwareasylum.com/revi [...] page4.aspx
Il n'y a pas de logiciel a ma connaissance, et franchement, je ne vois pas l’intérêt de rajouter un programme qui ne fera rien de plus que celui de ta carte mère.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 20:26:30
ok merci pour le test en anglais je pense partir sur un 120 tu en pense quoi ? j'ai la place pour plus grand mais le prix est élevé et le 140 est plus fin
concernant le 920 je ne comprend pas trop désolé :s je suis un big noob je sais meme pas faire un watercooling maison
Marsh Posté le 13-04-2020 à 01:26:52
bonsoir a tous
aujourd'hui juste en voulant changer les ventilateur de place sur le radiateur pour les mettre en exhaust au lieu de intake pour voir si ça changer quelques chose au niveau des température en le remontant il y avait un bruit au niveau de la pompe et le processeur qui s'est mis a chauffer j'ai du mettre les ventilateur a fond pour avoir une température de 60° au proc
j'ai regarder un peu sur internet je trouve beaucoup de personne qui ont un problème similaire au niveau du bruit mais le mieux ne refroidit plus je l'aurais bien démonter voir ce qui se passe mais je ne sais pas de 1 si cela se démonte et comment ensuite remettre de l'eau dans le ventirad
merci de votre aide
