Montage boitier advance delta
Montage boitier advance delta - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2010 à 23:02:38
Bonsoir,
Je viens d'acquérir un boitier advance delta, j'ai monté l'ensemble du pc et câbler le boitier soit l'afficheur lcd. La notice pour le câblage de ce dernier est vraiment incomplète.
Config du pc :
- ASROCK 770 Extreme 3
- Athlon phenom II X4 955
- 2x4go DDR3 PC 1600 KINGSTON
- HDD : seagate baracuda 7200 RPM SATA 2 16MO
- Sapphire radeaon 5770 HD 1GO DDR5
- Graveur DVD Sony
L'afficheur lcd (my320lcd) propose en connectiques :
- 1 molex : alimentation ecran
- 1 fiche 2 pin HDD LED (cable rouge et noir) : a raccorder au port + et - du disque dur, j'ai une attente de fiche 4 pin à côté des fiches sata du HDD; je le mets où ?
- 1 cable fan 1 et fan 2 en 2 pin ( pour un ventil 80 mm alimenter en molex et un 120 mm avec une alim 3pin brancher sur la carte mère)
- 1 sonde de température que je pense laissé comme ca dans le boitier
Vos conseils sont les bienvenues mes recherches sur le net n'ont pas abouti à beaucoup de réponses.
Merci d'avance
Cordialement,
Marsgui
Message édité par marsgui le 16-12-2010 à 23:18:40
Marsh Posté le 20-12-2010 à 05:18:58
Pour moi, la fiche 2 pin HDD Led se raccorde sur la carte mère en lieu et place de la led classique du HDD.
Pour le reste, difficile de répondre sans avoir la notice entre les mains...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
