Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu
Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:15:23
Voila, j'ai une config montée sur un Antec Sonata (Athlon 64 3400+ et Gigabyte X800 Pro), je voulais savoir s'il était possible de debrancher le ventilo arriere 120 mm fourni avec le boitier, sans risque pour le PC ? (sachant que le processeur et la carte graphique sont equipés chacun d'un ventilo). Je veux dire, est ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir un ventilo hormis ceux du proco et de la carte graphique? Si la temperature globale à l'interieur de la tour augmente de quelques degrés, est-ce vraiment grave ? Je vous demande ça car je trouve que ce ventilo fait vraiment beaucoup de bruit, j'ai testé sans, et là c'est presque le silence absolu, ça change tout... De plus, outre le bruit normal du ventilo, il y a parfois un ptit bruit qui fait "crrr" "crrr" assez genant, qui vient aussi de ce ventilo, dû à je ne sais quoi.
J'ai aussi une autre solution qui consisterait a brancher ce ventilo en 5V avec la prise FAN Only, il parait que le bruit est fortement attenué, je n'ai toujours pas fait de test...
Merci pour vos avis
Message édité par alisex_ le 20-10-2004 à 10:34:30
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:19:05
ben faut tester, en cas d augmentation de la temperature dans le boitier c est surtout les disques durs qui morflent.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:27:30
ba au pire tu le vires et tu le remplaces par un super ventilo silencieux...
pour ma part (meme tour que toi) ce ventilo ne fais pas un trop gros bruit...
j'ai rajouter un autre ventilo 120mm pour les DD...c parfais !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:31:46
Mais vous confirmez que le debrancher ou le foutre en 5V est dangereux ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:33:20
non pas dangereux
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:33:28
le debranchez je pense pas que c dangereux...apres a toi de voir comment ca chauffe ds ta tour...
le passer en 5V je sais pas...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:36:06
Si il fait pas mal de bruit c'est qu'il tourne vite ce qui veut dire que la temperature interne du boitier est déjà élevée.... enlever ce ventilo me parait donc plutot risqué..
Quelles sont toutes tes températures ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:40:27
le ventilo d'origine du boitier est thermo regulé ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:46:13
C'est a dire ? Qu'il adapte sa vitesse de rotation en fonction de la temperature ?
Non je ne crois pas, il fonctionne en 12V (cad a fond) constamment, par contre je peux le passer en 5V comme je le disais avec la prise molex Fan Only de l'alim.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:49:04
Effectivement, si tu l'as raccordé en full 12V ... c'est normal que ça souffle à fond...Dans ce cas passe le sur la molex Fan.
Niveau températures t'as koi ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:10:32
Lamasso : J'ai pas fait trop de test, je crois que au demarrage dans le bios, le proco est a 45, et la carte graphique est a 51 au repos et 78 en burn a fond (je l'ai OC aussi)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:18:44
essaie de monter un soft de monitoring et tiens nous au courant pour les températures après 1h de fonctionnement .. on pourra voir si tu peux sous-alimenter ton ventilo.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:39:12
Je pense m'acheter un Papst(4412 F/2GL) branché sur la fiche FAN, il parait qu'on ne l'entend pas
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:03:30
perso j'ai  acheter un UC-12FAB, 12 cm x 12 cm, Enermax
je m'en plein pas !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:42:40
j'ai changé d'alim et j'ai plus les molex "fan only" de l'alim d'origine du sonata, le bruit du ventilo d'extraction est insupportable, perso je l'ai carrement débranché en attendant de racheter un ventilo avec prise 3 points
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:46:09
je viens de l'acheter à mntgallet pour 19 € :)
j'ai un sonata, je vais enlever le 12cm et mettre le papst à sa place, et comme je change l'alim du sonata pour une lc power qui n'a pas les prises fan only, j'espère pouvoir monitorer ce ventilo par speedfan...
et j'espère déjà pouvoir le relier à ma CM car le cable est bien court !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:48:07
Oui je suis daccord, le bruit est vraiment insupportable, ça sert a rien d'avoir un Zalmann ou un ATI Silencer, le ventilo d'extraction couvre tous les autres bruits, on entend que lui, une vraie soufflerie !
Je vais passer en mode Fan Only pour voir, ou bien je vais le debrancher en attendant un Papst
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:50:14
shaker114 : tu me diras si ya vraiment une difference avec le 12cm d'origine. L'avais-tu mis en mode Fan Only d'ailleurs ? (Si oui, y a t-il une difference avec le mode full 12V ?)
Et pkoi change tu d'alim ? Tu trouves celle du Sonata bruyante ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:59:57
n'hésites pas, c'est fait pour et ça change tout
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:11:25
a le passer en 5V ou à le debrancher carrement ? (Il parait que c'est dangereux de le debrancher, notamment pour le disque dur)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:21:17
a le mettre sur une prise fan only, ça ferra 3 fois moins de bruit
le ventilo en extraction ne refroidi pas les disques durs, par contre tu peux en rajouter un en bas dans le sonata et c'est vraiment efficace pour les disques durs
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:46:13
j'avais mis évidemment le 12cm d'origine sur une prise fan only ! c'est fait pour, et sinon le bruit est insupportable !!
sinon je change l'alim car je vais acheter un 6800gt et la tp380w avec ses 18a sur le +12v me semble très limite !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:46:26
mets le sur le fan only !!!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:30:34
Je fais ça ce soir !
Je suis vraiment bete, j'ai le PC depuis deux mois, et je l'avais mis sur la fiche 12V a fond, et je trouvais le PC bien bruyant... Tout s'explique.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:31:20
elle ont combien de tps vaut tour sonata ?
car perso mon ventilo d'extraction d'origine ne fais pas de bruit... enfin ma tour n'a que 3 mois...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:33:33
Ma tour a 2 mois ! Tout depend si tu l'as mis en 5V avec le mode FAN only, dans ce cas, tout le monde dit que c'est silencieux, je fais le test ce soir. Moi, j'etais en 12V, normal qu'il fasse du bruit
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:39:23
oui je l'ai branché sur le mode FAN only...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:40:05
2 -3 mois, mais c'est clairement le 12cm, meme sur fon only, qui fait le plus de bruit dans mon pc !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:41:59
la mienne a environ 7 mois et le ventilo est tjs en bonne santé (en 5v of course... :) ). Bon fait dire que j'en prend un grand soin, elle a droit à sa ptite toilette tous les 2mois... :jap:
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:48:35
ba c soit ton ventilo d'origine a pris une claque !
soit le reste de t'es ventilos sont super ultra silencieux...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:12:03
seconde solution, j'ai un ventio cpu qui tourne à 40%
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:31:05
c koi ton ventilo du proc ?
moi actuelment c celui du proc qui fais le plus de bruit...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:55:41
le ventilo box amd64, mais j'ai un joli zalman 7000b al cu qui m'attends dans le coffre de ma voiture, à coté d'une jolie lc power 550w et du paps 4412 f/2gl :)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:04:38
oui je pensais remettre un zalman 7000 alcu aussi...
marche bien ceux la apparament...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:07:52
ils sont plébicités en tt cas :)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:38:33
le ventilo d extraction du sonata qui semble faire du bruit est il simple a retirer du boitier? est ce que ca vous parait bien pour remplacer ceci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Marsh Posté le 19-10-2004 à 22:32:47
suite de mon histoire sur le remplacement du 12cm du sonata, de l'alim par une lc 550w et du ventilo box a64 par un zalman 7000b al cu :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1825-1.htm
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:27:21
C'est pas dur de faire du 5v avec une molex normal pourtant :/
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:08:10
ah ?? quels fils ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:33:46
Je suis passé en mode Fan hier soir et ya pas photos ! C'est le jour et la nuit ! Maintenant on entend juste le ventilo d'origine du proco (Athlon 64 3400+). A ce propos, j'ai acheté un zalman 7000b cu en meme temps que ma config mais impossible de le monter, il y a un espace de 1 mm entre le zalman et le proc, ce qui fait que le zalman est completement bancale. C'est comme ci les 2 "vis dorées" (necessaires pour socket 754) sont trop longues.
