problème de format de connecteur ATX sur CM ASUS
problème de format de connecteur ATX sur CM ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 09:54:58
J'ai un boitier avec Alim ATX (connecteur ATX 24 pin)
et j'ai acheté un CM Asus P4P800S-X qui n'a qu'un connecteur ATX 20 pin...
Est ce qu'il y a moyen de fixer ce probleme en passant par un adaptateur ou buen est-ce compatible ??
si oui, comment placer le connecteur 24 pin de l'alim  sur le connecteur 20 pin de la CM..
merci des réponses !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:19:31
tu peux en principe la brancher en laissant depasser les 4 broches, si ca ne butte pas vers des condos, des jumpers ou autres (c'est souvent le cas helas)
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _wtx.phtml
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
(laisser depasser les 4 premieres)
Sinon trouve un adaptateur 24/20, mais c'est difficile a trouver en Europe
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:51:12
salut,
euh, ca colle pas au nivo des détrompeurs sur la carte mère par rapport au schéma :
j'ai 2, 3, 7 et 9 qui sont carrés sur la carte mère, ainsi que : 11, 14, 15, 18 et 19...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:15:45
euh personne ne sait si on peut brancher une alim atx 24 pin en direct sur une carte mère avec connecteur 20 pins ???
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:25:57
bon, c'est bon, pour celles/ceux que ca interesse, j'ai trouvé...en testant et ca a rien flingué, en fait il fauyt que les 4 derniers pins du connecteur E ATX dépassent vers le haut du conecteur atx de la carte mère
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:50:55
bonjour !
j'ai acheter mon Alimantation YesMicro juste derriere surcouf...
L'embalage de l'alimentation, ainci que le site internet du contructeur indiques bien que je devrais avoir un adaptateur 24->20 pin (24 depuis l'alim, 20 vers la cartemere.)
ET bien non !!!
quedall !!!!
Ils mon mi un adapateur 20>20 avec un 3éme port 20 de deux conducteurs pour le control (le démarage) d'une 2eme alimentation..
Ce que j'ai acheter(la nomanclature) est bien specifié sur la BOITE de l'ambalage, et de meme, ce type de configuration est bien Coché sur l'information du contenu de la boite .
je vais devoir me retapper, pour la troisieme fois, 30 kms en trains, pour esperer avoir l'adapateur fourni d'origine normalement.
j'ai trouver l'adapateur en vente :
http://www.power-on.com/connectors [...] to20pinatx
mais je ne peu ni l'acheter, ni me permetre le temp d'envoit de l'adapateur que je devrais avoir ..
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:04:16
il n'y a pas besoin d'adaptateur dans aucuns des cas l'alim est adaptable que ce soit 20->24 ou 24->20 le connecteur 1 de l'alim correspond toujours au connecteur 1 sur la cm.
