Optimisation flux d'air Phanteks P400S - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2018 à 13:16:52
Ce modèle (le be quiet) sera parfait pour extraire l’air chaud du boîtier.
En revanche pour aspirer de l’air frais à l’intérieur il va te falloir des ventilos typés pression statique car le panneau avant de ton boitier restreint énormément le flux d’air.
Je te conseille donc un pack de deux corsair ml140 sur Amazon à 31 euros, ils sont hybrides entre volume d’air et pression (capacité à propulser ou aspirer de l’air même avec de la restriction), assez silencieux et relativement bon marché pour le niveau de qualité.
Attention il faut les brancher sur du pwm (4 pins OBLIGATOIREMENT à cause du roulement magnétique qui doit rester en 12v tout le temps)
En récap, 1 ou 2 be quiet a l’arrière et où en haut et 2 corsair ml140 pour aspirer l’air à l’avant
Marsh Posté le 08-04-2018 à 17:34:00
Hello, je possède aussi le p400 s
Et j’aimerais refroidir ce boîtier parfaitement.
Si je récapitule faut acheter un total de 6 ventilons minimum ?
2 gros à droite ? 2 gros en haut et 2 gros à gauche ? 6 Noctua c’est bon ?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:03:41
Pour commencer l'illustration du flux d'air sur la photo est complètement faux.
Dans un PC le flux d'air va de l'avant vers l'arrière en montant. C'est le cas dans votre boîtier quand il est livré.
Dans votre cas il suffit de rajouter un ventilateur à l'avant en aspiration (120 ou 140) et éventuellement un en haut le plus en arrière possible en extraction (120 ou 140) pour accélérer le flux d'air.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:46:22
| gdym a écrit : Bonjour, |
D’accord parfait, je vais un en 140 en aspiration et un en 140 en extraction.
Les top du top de ce qui se fait en ventilation c’est Noctua toujours ?
(Mon ventirad est un noctua)
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:51:14
+ 1 pour le flux d'air en général : l'air frais rentre par la face avant du boitier et l'air chaud est évacué par l'arrière et le haut, en aircooling, après avec des pompes WC ou un montage en reverse ça peut se discuter bien sur...
Concernant les ventilateurs ça dépend de tes attentes : Noctua, Be Quiet, Corsair ect...
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:24:49
Noctua me semble être d’excellente qualité.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00140432.html
Ils disent pas si c’est pour extraction ou aspiration
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:37:11
Regarde ces comparatifs pour te donner une idée :
https://www.hardware.fr/articles/88 [...] 140mm.html
https://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:45:42
En fait, tu prends le schéma, tu retournes toutes les flêches et c'est bon.
Perso, je mettrais deux 140 en façade (aspi) et deux 120 en extraction (arrière et haut). C'est presque ce que j'ai (un 140 est non pas en façade mais dessous).
Grosso modo, l'ordi est en surpression et la surpression se fait par l'aspiration sur des endroits avec des filtres accessibles.
J'ai un rhéobus, donc je gére les ventilos indépendamment. L'aspi est à 700 rpm, l'extraction à 600 (sachant que le ventirad pousse). Ca fonctionne en silence malgré le CPU o/c. La contrainte est de nettoyer les filtres régulièrement (5mn /semaine).
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:49:25
| Citation : Ils disent pas si c’est pour extraction ou aspiration |
. C'est simplement le sens de pose.
J'ai des silent wings, mais pour l'esthétique.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:01:53
maxougrenoble a écrit :
. C'est simplement le sens de pose. |
D’accooooord ok donc j’achète la même référence et basta.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 15:00:47
Perso j'ai des Be Quiet Silent Wings 3, très silencieux quand régulés et très efficaces !!
Marsh Posté le 10-04-2018 à 20:20:38
| It_Connexion a écrit : Perso j'ai des Be Quiet Silent Wings 3, très silencieux quand régulés et très efficaces !! |
J’ai acheté 2 SILENT WINGS 3
140MM PWM HIGH-SPEED
Et il y a déjà 2 ventilateurs phanteks 120 mm installé à l’intérieur.
Je vais pas démonter les deux ventilateurs déjà installé ce serait du gâchis, je me contente de rajouter des ventilateurs.
C’est pour refroidir à fond.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 21:15:57
Bien, tu peux en monter un à l’arrière (peut être même d’origine) et l’autre en haut. Les be quiets seront parfait à l’avant
Marsh Posté le 12-04-2018 à 00:26:40
Je viens de voir ce modèle, paraît il que ça souffle fort.
https://www.ldlc.com/avis/PB00169921.html 2 en 140 en façade
Marsh Posté le 12-04-2018 à 08:31:06
| Pierre7878 a écrit : Je viens de voir ce modèle, paraît il que ça souffle fort. |
Ils soufflent fort oui mais attention au bruit, ce sont des ventilos qui sont plus conçu pour des serveurs ou des machines qui tournent H24
Marsh Posté le 08-04-2018 à 12:26:05
Je comptais changer les ventilateurs de mon boitier Phanteks P400S. Cependant je ne sais pas comment les disposer...
Pouvez-vous m'aider ? Je comptais prendre ces ventilos: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 85126.html
Merci !
