Optimisation de la température du boitier
Optimisation de la température du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:24:18
Salut à tous et merci de m'accueillir parmi vous.
  Je me suis déjà promené avec beaucoup d'intérêt sur votre forum en apprenant pas mal de choses sur la température du boitier.J'ai vu qu'il y a des spécialistes ;) ;) ;)
 Comme c'est mon grand souci actuellement, j'aimerais votre avis sur la meilleure disposition des éléments de mon système. Pour être plus clair, vous trouverez un petit shéma  de mon boitier à ce jour ici : http://www.camomille.net/tmp/profil.htm
 Avant d'avoir ajouté un ventilo extracteur en haut et un souffleur en bas (double flèches), la température habituelle de mon cpu (Amd Athlon XP 2800+) était de 61° et descendait jusqu'à 46° quand j'ouvrais un panneau latéral du boitier.Ces températures sont mesurées bécane au repos ;)
  J'envisage de déplacer les deux disques durs du bas vers le haut de la tour, au dessus des périphériques scsi.
  Pour être complet, mon processeur est refroidi par le ventilo certifié AMd livré dans la boite!
 Vos avis et/ou conseils sur les modifications à apporter à tout cela me feraient grand plaisir et me dépanneraient beaucoup.
Un grand merci d'avance.
Message édité par Camomille le 31-01-2004 à 23:25:25
bien amicalement
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:28:03
61°C, c'est énorme, tu devrais peut être envisager un autre ventilo.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 00:38:34
61 c trop y a un pb qq part
phoenix never dies !!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 02:33:21
Merci pour vos réponses.
  Petit rectificatif. J'avais oublié de dire qu'avec les deux ventilos que j'ai ajoutés, la température habituelle au repos est de 36° pour la CM et 53° pour le CPU. C'est mieux mais il y a encore du pain sur la planche. Je vais tester pour voir dans quelle mesure les deux disques du bas dissipent trop de chaleur.
 Je vous tiens au courant!!
bien amicalement
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:36:07
change ton ventirad il ne vaut rien!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:39:53
Mon 2800+ Tb est à 51° au repos avec un slk800 et un S2 à fond.
Ton alim c'est une double ventillo ou une simple?
Les ventilos du boitier: 80 ou 120mm?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:55:08
ou alors un p'tit coup d'aspirateur et un p'tit polissage (avec pate thermique + efficace)?
çà coute pas cher et tu devrais perdre une dizaine de degré !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 10-02-2004 à 00:08:33
Mille excuses pour ce long silence.J'ai fait une nouvelle install toute propre et j'ai perdu pas mal de temps avec un soft de backup sur bande !!
 Je vais essayer de répondre à toutes vos questions dans mon rapport ;) :
  J'avais bien lu le post renseigné par  freddy1 AVANT de poster sur ce forum. Quoi de plus logique que d'abord chercher par soi même !!!
Pour quechua46 , les ventilos que j'ai ajoutés sont de 80 mm.  Concernant l'alim, j'ai découvert qqch d'intéressant. Elle est (était) posée à 5 cm au dessus du processeur en fermant complètement l'ouverture sur laquelle il est prévu de l'installer dans mon boitier. Pas étonnant que l'air ne circule pas!
  Résultat des courses, j'ai légèrement déplacé mon alim de manière à pdonner à l'air qui a ventilé le processeur un chemin direct vers le ventilo extracteur.
 Et voilà comment on passe de 61° à 42°  :pt1cable:  :pt1cable:
 Maintenat que mes tests sont concluants, je vais m'offrir des ventilos silencieux et une nouvelle alim avec ventilo de +/- 120 situé en dessous du bac. Celle-là, je pourrai la fixer à l'emplacement prévu !!
 Malgré cette nouvelle alim, je conserverai deux ventilos, l'un, souffleur, l'autre, extracteur. Je pense m'acheter deux Papst 80 mm.
 @ ARCADIA99 Une fois le problème de température et de bruit règlés, je pourrai m'attaquer au ventirad car celui fourni par AMD ne brille pas par son silence !!!
un slk800 et un S2
S'agit-il de ventilos ??
Merci pour vos bons conseils.
Bien amicalement
Camomille
bien amicalement
Marsh Posté le 10-02-2004 à 10:20:30
Le SLK 800 c'est le rad qui nous vient de thermalright. Je pense que yu peux le trouver aux alentours de 30?.
La dessus tu fixex un noiseblocker S2 ou Sharkoon SL2 (c'est la même chose).
Tu peux aussi mettre un Enermax UC8 FAB car tu peux regler à ta convenance le rapport silence/performance avec le potentiomètre fourni.
