cherche 1 boitier HTPC d'origine ou bricolé suivant mes contraintes? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2011 à 07:59:56
| tintin34 a écrit : bonsoir tout le monde   |
Noctua C12P avec éventuellement un ventilo encore plus silencieux
(L'écartement plus grand entre les lamelles permet à un flux minimal de passer au travers -et donc de fonctionner-, donc en fait si par ex. la hauteur est suffisante, un Ninja3 serait top aussi
Le reste, je passe mon tour... Le simple fait que j'aie une entrée clé USB sur ma platine DivX me comble totalement  ![]()
Marsh Posté le 28-07-2011 à 11:20:10
merci j_camelet pour cette interressante suggestion
et pour le refroidissement du boitier, une idée du même ordre de qualité-silence?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 02:51:55
comme le titre l'indique je cherche un boitier pour du HTPC soit neuf tel quel, soit neuf modifié et bricolé suivant ces contraintes:
apres avoir fait un petit tour de ce qui se fait en silverstone,zelman,thermalteck,
Concernant cet ecran qu'il soit avec le boitier ou non sur quoi se connecte t'il ensuite? sur une entrée de la carte graphique? du coup comment se passe les branchements, il faut intégrer des cartes graphique avec une carracteristique spéciale?
si possible le plus nu possible afin que le cout suive d'une part et d'autre part que je puisse y placer mes propres péripheriques
Que me conseillez vous en terme de boitier?
pour le refroidissement que dois-je envisager en ventilateur plus ou moins silencieux?
seront ils fournis ou non?
et en terme d'alim?
en espérant que votre meilleure connaissance dans ces produits plus ou moins nouveaux pour moi, pourra m'aider à y voir plus clair dans les choix qui peuvent s'offrir à moi
par avance merci de votre aide
J'ai appercu ca sur le net sans trop comprendre si ca correspond ou non à ma recherche mais ca peut peut-etre servire de base de recherche
siverstone:
Zelman:
Thermalteck:
par avance MERCI de votre participation et de vos suggestions sur le sujet meme si il concerne que certains des aspects soulevés
