Faire passer une tour pc pour un disque dur externe pour un wd tv live
Faire passer une tour pc pour un disque dur externe pour un wd tv live - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2016 à 15:26:01
Vu ma question et les diverses possibilités éventuelles,je ne savais pas ou la poster,j'espère être au bon endroit.
J'aurai aimé savoir s'il était possible de trouver un moyen pour brancher une tour pc directement à une passerelle wd tv live.
J'ai sonné chez western digital et d'après eux ce ne serais pas possible.
On ne peu que soit par réseau soit par usb donc disque externe.
J'ai une connaissance qui possède cette passerelle avec un disque externe branché dessus mais il est plein donc je me suis demandé s'il était possible de bidouiller un truc pour que soit la tour soit reconnue comme un gros disque dur(4 disques dans la tour) externe via un logiciel ou autre soit de trouver une solution pour créer un genre de réseau tout en sachant qu'elle n'a pas internet.
J'ai une vieille tour et mes anciens disques wd green,j'ai installé seven decu et tenté de le branché d'abord en ethernet sans succès puis avec un cable usb mais impossible de détecter la tour.
En clair la personne n'a pas internet et aimerais pouvoir avoir plus de média à disposition via la passerelle sans devoir brancher la tour à la tv.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 15:41:19
Je ne suis pas bien sûr de comprendre.
C'est quoi que tu cherches à faire exactement?
Pouvoir lire des vidéos qui se trouvent sur le pc via la tv ou pouvoir enregistrer des programmes tv sur le PC?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 06-01-2016 à 17:24:49
Non lire les médias (film,musiques,etc) de la tour via la passerelle western digital tv live sur la télé.
Donc brancher la tour sur la passerelle et la passerelle sur la tv.
Branchée avec ethernet direct sans passer par un réseau ne fonctionne pas.
Brancher via un câble usb non plus.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 17:32:41
beh branche ton pc directement en hdmi RAB de WD digital blabla
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:02:49
Il semble que le wd tv live supporte le dlna.
Windows 7 et suivants supportent nativement la création d'un serveur dlna.
Il faut l'activer car par défaut il ne l'est pas. Il faut également que l'indexation des répertoires contenant les fichiers qui t'intéressent soit activée :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] ia-player/
Mais il faut au moins que tu configures un réseau point à point entre le pc et la box.
Mais avec un routeur entre les deux c'est l'idéal et plus simple.
Message édité par Nono0000 le 06-01-2016 à 18:28:15
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:35:51
sadicologue : déjà testé comme dit plus haut et ca ne fonctionne pas.
Nono0000
J'ai déjà fait tout ca sauf mettre un routeur entre les deux mais petite question vu qu'il n'y aura pas d'internet branché dessus ca fonctionnera quand même ? histoire de ne pas acheter un routeur pour rien.
Histoire de voir si j'ai bien compris
Tour branchée à un routeur(non connecté à internet) du routeur vers passerelle c'est bien ca ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:46:11
Pas besoin d'internet pour qu'un routeur fonctionne.
Ce qui compte c'est le serveur dhcp qu'il y a dessus.
Mais as tu essayé de configurer une connexion point à point avant ? Ça n'a pas marché ?
Message édité par Nono0000 le 06-01-2016 à 18:46:34
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:48:23
Non je ne sais pas ce que c'est exactement je vais regarder sur le net pour voir.
La tour est chez moi donc je dois débrancher ma tour pour faire les tests.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:10:53
Il faut essayer ca:
brancher la box et le PC avec un câble ethernet.
Sur le PC configure, la carte reseau avec:
Adresse IP :192.168.1.1
Masque: 255.255.255.0
Passerelle et DNS laisse vide.
Sur la box:
Adresse IP: 192.168.1.2
Passerelle: 192.168.1.1
DNS (optionnel): 192.168.1.1
Ensuite sur le PC ouvre un terminal DOS et essaie une commande ping sur lui même pour être sur:
ping 192.168.1.1
Si tout va bien tu as une réponse.
Puis toujours dans le même terminal un ping vers la box:
ping 192.168.1.2
Si tu as une réponse ça commence à être pas mal.
Ensuite il faut voir si la box arrive à voir le serveur DLNA et si les fichiers sont bien listés
Message édité par Nono0000 le 06-01-2016 à 19:12:16
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:17:05
t'as branché ton pc à ta télé en hdmi et ça ne marche pas?
moi ce que je propose c'est d'oublier le WD truc
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:00:35
Sadicologue : Je cherche avant tout à faire lire les médias par la passerelle,peut-être ne l'as tu jamais vu tourner ?
C'est génial comme système vu que je l'ai également mais via le réseau donc je n'ai pas le soucis de la personne pour qui j'essaye de trouver la solution.
Nono0000:Je n'ai trouvé nul part d'ip pour la passerelle,on sait juste faire une recherche automatique ou manuelle du réseau pour trouver le serveur.
Dès que j'ai la passerelle de la personne j'essayerai tout de même ton système on ne sais jamais.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:32:47
L'adresse de la passerelle n'est pas à trouver mais à forcer ;)
Utilise les valeurs que j'ai donnée et fais comme expliqué sur cette page:
http://support.wdc.com/KnowledgeBa [...] px?ID=3806
(passerelle = Gateway)
Message édité par Nono0000 le 07-01-2016 à 10:33:32
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:16:50
Voilà je viens de faire les tests et malheureusement ca ne fonctionne pas
J'ai bien changé l'ip de la tour avec tes données puis la passerelle,je les ai raccorder entre eux et j'ai crée mon réseau résidentiel.
J'ai fait un ping et erreur sur les 2.
J'ai partagé les dossiers et j'ai quand même testé,la passerelle cherche mais ne trouve pas.
Petite question pour tester je peux utiliser un modem routeur ou il faut absolument que ce soit un routeur tout seul.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:50:02
Un modem routeur marche également. Mais n'oublie pas de remettre les paramètres par défaut sur le pc et la box.
C'est étrange que les pings ne passent pas car il me semblait l'avoir déjà fait mais je peux me tromper.
Normalement tu n'as pas besoin de créer un groupe résidentiel quelque soit la méthode. Chez mes parents cela marche sans.
Message édité par Nono0000 le 11-01-2016 à 12:50:26
