Payer plus cher une alim et se rattraper sur la facture EDF? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:12:26
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html, ça devrait éclairer un peu ta lanterne .
Il vaut toujours mieux dépenser un peu plus sur une bonne alim bien stable qui saura préserver ta config en cas de pépin, et qui donnera autant de watts qu'elle le promet.
En plus comme tu l'as déjà pressenti, un meilleur rendement est synonyme d'économies d'énergie, tu vas donc t'y retrouver.
C'est pour quelle configuration ? Les composants de ton PC décideront de la puissance de l'alim à choisir.
Dans ta gamme de prix, voici toujours quelques références, mais il faudrait que tu indiques la config envisagée :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380_.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] s_430.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 380HB.html
Dans tous les cas ne lésine pas sur la qualité, l'alim est un composant qui peut protéger ou bousiller les autres...
Edit : sur ce même forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2586_1.htm
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:58:39
bloodyh a écrit : une Advance a 20 euros? |
Tu prépares le 14 Juillet ?
Spoiler : J'exagère à peine. Le test de canardplus est édifiant. |
Marsh Posté le 01-07-2008 à 21:33:58
mdr les gars merci des reponses! En fait apres avoir mis ce post j'ai parcouru le forum comme j'ai l'habitude de le faire, et je suis donc tombe sur l'article qui parle d'Advance et Heden.
J'ai pris le temps de lire tous les documents en lien et tout et tout! Je vais donc prendre la OCZ il parait qu'elle est lourde, on prendra ca pour un signe de qualite
Merci pour vos reponses en tout cas!
Marsh Posté le 01-07-2008 à 21:39:57
Pour info la config c'est pas grand chose : E2180, 8500GT, 2Go RAM, un dur et un ou deux lecteurs optiques. Donc ca tape dans le 200W... ce qui fait que j'espere taper dans le haut de la courbe de rendement de la OCZ...
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:05:24
Le rendement n'a complètement rien à voir avec la consommation.
Si je me souviens bien (et il se peut que me trompe) mais le rendement c'est la puissance fournie / la puissance annoncée.
En gros une alim 400Watts avec un rendements de 82% doit pouvoir délivrer 320Watts environ. Donc si son PC ne consomme
que 100Watts, il ne consommera que 100Watts et rien de plus.
Au contraire, une alim avec un bon rendement est un gage de qualité !
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:34:07
Bah nan, le rendement c'est la conso à la prise / la conso demandée par la config.
Si le pc demande 200W, avec une alim avec un rendement de 80% à 200W, la conso à la prise sera de 250W.
Et une alim de 400W doit savoir délivrer 400W.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:35:47
Oui mais Mozart, j'ai fait un IUT Mesures Physiques, et pour ta gouverne, je suis sur que ce sera utile a plein de monde : le rendement n'est pas une valeur fixe.
Il y a pour les alims une puissance fournie pour laquelle les pertes sont minimisees. En gros c'est pas tout le temps 82%. Au meilleur de ses capacites elle recrache 82% de la puissance qu'elle avale.
Merci pour ton intervention!
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:44:25
bloodyh a écrit : Oui mais Mozart, j'ai fait un IUT Mesures Physiques, et pour ta gouverne, je suis sur que ce sera utile a plein de monde : le rendement n'est pas une valeur fixe. |
On sent l'ingénieur qui possède
Marsh Posté le 01-07-2008 à 23:10:08
Ah non ingenieur de que dalle c'est pas pour rien que j'ai quitte Mesures Phy Ca a ete une cure de culture generale on va dire
Marsh Posté le 01-07-2008 à 23:25:34
Bonsoir, il y a ICI un très bon topic de Vant@ge sur les alim et certaines réponses a vos questions
Marsh Posté le 02-07-2008 à 00:13:38
De rien et la partie "Rendement " est pas mal non ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 09:07:33
Ben en un an tu rentabilises ton alim, t'as un courant plus propre, et generalement ces alims sont bonnes, silencieuses...
En clair on ne gagne pas a prendre du noname pour une alim!
Sinon je prends meme pas la OCZ, j'ai la Seasonic S12II pour a peine 5 euros de plus! Vu qu'ils ont la palme des alims, on va pas se priver!
Marsh Posté le 02-07-2008 à 14:10:03
quelle puissance? la 380 est pas super.
si tu cherches une bonne alim pas hyper puissante et pas trop chère, tu peux prendre l'Antec NeoHE 430W
très bon rendement, bonnes tensions, silencieuse, modulaire qui plus est pour environ 70€
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:25:58
Ouais mais voila j'ai penche pour la S12II 380W, l'Antec rajouterait 15 euros a la facture, et j'essaie de lui faire la plus legere possible... puis il ne fera pas beaucoup plus que de la bureautique, eventuellement un jeu de temps a autres...
Donc la S12II se presente bien
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:02:56
marllt2 a écrit : Bah nan, le rendement c'est la conso à la prise / la conso demandée par la config. |
Donc en fait si l'alim est naze la conso sera exagérée même si on a une config assez peu puissante c'est ça ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:21:20
Oui. Plus le rendement est élevé, et moins la facture sera salée.
Sans compter que la mauvaise qualité de l'alim risque de mettre le souk sur le réseau électrique...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:23:11
Ben le mieux c'est de savoir combien consomme ta config a l'interieur du PC... ca correspond a combien de Watts doit sortir ton alim. Ensuite, pour produire ce nombre de Watts, ton alim elle prend le courant alternatif de base et elle le transforme. Et au passage dans tous les circuits, ben ca dissipe de la chaleur, ca c'est de l'energie perdue.
Donc pour cracher mettons 200W en sortie, faudra en manger un peu plus en entree. Ce qui differencie les bonnes et les mauvaises alims, c'est que les bonnes alims minimisent les pertes, les mauvaises se contentent de faire des alims avec ce qui coute le moins cher, et qui provoque logiquement plus de pertes.
Mais bon une config peu puissante doit taper dans les 200W, donc si t'as une alim pas tres bonne tu dois tirer dans les 300 ou 350W (je dis ca a la louche).
Je sais pas si je suis tres clair, avec des dessins ca serait mieux
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:35:46
Si si ton message est clair merci !
Je vois dans le test de l'Advance de Canardplus.com qu'on peut voir quelle est la vrai puissance de l'alim avec le +12V ...
Sur mon alim qui est d'origine sur le pc une Vikings MPT-300 de 300W c'est du 10A sur le +12V et donc si je me trompe pas le bloc délivre 150W et ce qui correspond à une alim de 200W ?
Sinon comment ça se fait que l'Antec earthwatts est équipé de ports SATA, elle n'est pas compatible avec ma config qui est en IDE alors ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:34:53
Hop hop hop gros melange la je poste deja ca pour pas que tu ailles plus loin dans tes pensees, je poste juste apres pour t'expliquer differemment
Marsh Posté le 02-07-2008 à 21:21:24
Lit le sujet poste par denisot40 sur les alims, ca t'apprendra pas mal... apres si t'as pas des bases de physique ca risque de te derouter un peu...
Tout depend de la structure de ton alim : est-ce que le 5V vient du 12V, et est-ce que le 3.3V vient du 5V? Ca je sais pas comment tu peux le savoir... mais bon, t'as 10A sur le 12V ce qui veut dire 120W sur ce rail. Mais si ton 5.5V vient du 12V, et que mettons il propose 20A, tu as la possibilite de tirer 5.5*20=110W, qui viendront manger sur tes 120W de 12V, donc si par malheur tu exploites a fond ces 110W, il ne te reste plus que 10W sur le rail 12V.
Tu comprends mieux les calculs?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 21:21:52
(ouais je sais j'ai ete plus long que prevu mais j'ai eu des coups de fil et j'ai du aller manger )
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:03:37
Non non je comprends encore moins , quoi ? comment ça je fais pas d'efforts ?? ...
Si tu parles du lien qu'a donné denisot40 dans ce topic, oui je vais le voir ! a+
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:32:21
bloodyh a écrit : |
parait qu'elle est pas aussi bonne que les autres seasonic
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:31:48
Merci mic_12 ca c'est le genre d'intervention qui fait plaisir mais en meme temps ca me pete mon truc
Ben ouais mais je prends quoi alors? Parce que dans cette gamme de prix...
Marsh Posté le 03-07-2008 à 18:25:12
Bon j'ai quand meme eu la curiosite de fouiller Google pour trouver des tests, et... ben c'est pas si mal que ca : exemple Anandtech...
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3096&p=10
Donc je reste sur la S12II clairement...
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:59:23
mic_12 a écrit : |
Ce n'est que pour les moins puissantes de la gamme, a partir de 500W ou 600W , c'est toujours la même qualité
Moi, je me suis acheté la StealthXStream500W d'OCZ , elle a vraiment "l'air" performante vu le prix, Les seasonic sont un peu trop cher pour moi et ce sera beaucoup mieux que ma noname de 350W et 5 ans de bon et loyau service
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:08:56
Citation : Ce n'est que pour les moins puissantes de la gamme, a partir de 500W ou 600W , c'est toujours la même qualité ! |
Ben pourtant c'est bien le test de la 380W que j'ai vu il me semble, et c'est la qu'ils disaient qu'elle gerait mieux que toutes les autres sur les tests... et du coup elle est qu'a 55 euros... enfin bon ca sera toujours mieux que le reste, moi c'est surtout la certif 80 Plus qui m'attire... j'ose esperer que c'est vrai bien sur!
Et puis ca vous fera un avis sur la S12II 380W
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:15:23
Oui, je ne pense pas que tu ai de problèmes avec cette marque c'est ce qui ce fait de mieux ! Moi aussi je pense quand même être tranquille avec ma OCZ, elle aussi est certifié +80% (83% exactement) et pour une 500W elle n'est pas trop chére
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:19:44
Ben justement materiel.net ne parle pas de la certif 80 Plus pour ta OCZ... du coup j'aurais une plus grosse alim pour moins cher Tu confirmes qu'elle est certifiee 80 Plus?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:23:46
Je viens de regarder sur la boite et effectivement il n'en font pas mention, le Logo 80 plus n'y est pas, mais sur le site RDC eux oui http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] cm.htm#pdd
et içi aussi il le dise quelle a un rendement de 83% http://www.presence-pc.com/actuali [...] ion-25892/
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:32:51
Ouais mais je reste sur la Seasonic parce que la OCZ est annoncee a 14 jours pour la livraison tres demandee apparemment... ou producteur radin.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:36:32
Oui c'est ce que j'ai vu sur materiel.net, dommage car elle est vraiment moins chère et très silencieuse aussi.
Je pense que c'est le producteur qui a du mal a fournir car moi j'ai eu une des dernières sur RDC et après la valid de ma commande, : dispo sous 15 jours
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:44:10
Ou alors il y a celle ci qui elle est certifié avec LOGO "La Silencer 500"
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 00W-28715/
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:52:12
Je bouge toujours pas : Seasonic ou OCZ si le stock rompt la rupture
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:54:44
ok ok , de toutes façons tu es sur de tomber sur de la qualité avec Seasonic !!!
Marsh Posté le 05-07-2008 à 00:03:56
C'est ce que j'ai cru comprendre oui... enfin bon Seasonic, OCZ, Corsair, Antec... tout ca tout ca
Marsh Posté le 01-07-2008 à 19:53:45
Bonsoir tout le monde! Je suis de bonne humeur moi
Bon je suis sur la preparation d'un ordi pour mon beau-frere. Et j'en viens a l'alim : est-ce que je prends une OCZ a 50 euros ou une Advance a 20 euros?
Je me dis que le rendement de la OCZ pourrait etre meilleur que celui de l'Advance et que donc en quelques mois on s'y retrouvera sur la consommation electrique... J'ai lu dans un test qu'une Fortron 550W avait un rendement de 82% a 230W d'utilisation... Et j'ai aussi lu qu'il etait possible que cette OCZ soit faite par Fortron (sur materiel.net)... Donc Fortron ==> OCZ ==> il est possible que les courbes de rendement soient sensiblement les memes... bref tout ca pour dire : est-ce que quelqu'un pense qu'il y a une difference notoire et notable?
