PC qui ne s'allume plus et/ou qui s'eteinds tout seul.....
PC qui ne s'allume plus et/ou qui s'eteinds tout seul..... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:33:49
depuis qq jours, mon pc s'eteind tout seul (il reboot pas, il s'eteind come si on coupait l'alim), aleatoirement, ou meme refuse de s'allumer.
pour y remedier, je debranche la connexion entre alim et carte mere, je rebranche, et le plus souvent ca boot (qq fois il s'eteind pendant le boot aussi).
Le pc est pourtant stable depuis 1 an, et ca fait aussi 1 an que j'ai pas fais d'oc ou changer de composant etc....
je soupconne un probleme d'alim, ou de masse qq part, a moins que ce ne soit la CM (ca ferais bien chié ca....)
selon vous, fd'ou vient ce probleme ?
ma config est la suivante : cm epox, athlon 1800@2,2Ghz, alim ATX.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:43:23
personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:02:10
up!
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:58:27
aidez moi :sweat:
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:03:09
tu as un antivirus a jour sur ta machine???
Parce que ton probleme resemble plus a ce que fait le virus SASSER qu'a un probleme d'alimentation.
Va voir sur le site http://www.secuser.com/alertes/2004/sasser.htm
Ca va peut-eter pouvoir t'aider.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:57:54
merci de ta reponse.
mais je crois que le virus sasser fait rebooter le pc au bout d'un decompte, mais eteins pas le pc.
de plus, le virus n'empeche pas l'allumage du pc (quand j'appuie sur le bouton de mise marche, il ne se passe rien comme si le pc etait debranché).
ca fait ca les virus ???
Marsh Posté le 12-07-2004 à 21:08:13
certain virus peuvent se loger dans le bios, donc oui, ca peut faire ca.
Mais si tu dis que lorsque tu appuie pour redemarrer il ne se passe rien, ....., en fait ca peut venir de plein de truc :
- ALIM : defectueuse
- CARTE MERE : qui ne prend pas bien en compte le demarrage, pour l'extinction ??? je ne sais pas
- PROS : s'il est en surchauffe, il se bloque et la carte mere coupe tout en protection.
Je ne vois que ca, en plus du virus. Il faudrait que tu arrive a choper la temperature CPU et la vitesse du ventilo avant que ca coupe ou juste apres, ca donnera deja une petite idee.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:00:36
j'ai eu un probleme identique: c'était la molex d'un disque dur qui faisait des courts circuits. Lors d'un court circuit le pc s'arretait aleatoirement et parfois il ne redemarrait pas a cause des acces a la table de registre.
J'ai changé mon "Y" molex reinstallé windows et maintenant ca roule
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:42:25
ok, en esperant que ca continue a marcher comme ca ;)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:19:22
Sinon un truc tout simple... le bouton power... si il est défectueux ça peut venir de la. debranche et démarre avec deux fils ou une lame de couteau.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:23:44
avec un petit tournevis cruci, ca marche pas mal
Marsh Posté le 19-07-2004 à 07:42:23
soit c'est le bouton power ,soit un cable qui fait cour circuit !! soit aussi un problem de chauffe ! j'ai un pote ca a fait comme toi et paf du jour au lendemain son xp 2600+ parti a la poubelle!! Tout simplement a cause d'un coup de chaud et d'un ventilo de merde!!! Ou parfois ca vient oci de l'alim quand c'est une noname!!! enfin isole tout les cas cité un par un!! tu testes et fait nous signe!! :hello:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:15:17
j'ai exactemement le meme probleme que toi, sauf que mon matos est tout neuf.
ca le fait moins quand mon pross est underclocké, et plus quand je lance des applis gourmandes.
obligé d'éteindre l'alim qq ss avant de pouvoir redémarrer.
(MSI K7N2 delta L, XP2500+, alim fortron 350W)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 09:07:25
Même problème depuis quelques jours. Au PREMIER démarrage du PC il s'éteind. Je dois attendre un peu... puis je rédemarre, et là plus de problème du tout. Pensez vous que c'est l'alim ? (35 W pour un athlon 2100)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:52:27
vérifie aussi que dans ton bios ,il ya pas une options qui vérifie si ton ventilateur tourne ou pas!!! souvent quand ta un ventilo qui tourne super vite ou trop lentement il pense qu'il est coupé et donc par protection eteint le pc!! lol g eu se problem sur ma nf7!!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 23:06:48
merde g un copain qui a exactement pareil : le premier demarrage est toujours foireux : le PC reboote mais apres il est stable
On n'a jamais trouvé la cause de cela :/
Message édité par genron le 20-07-2004 à 23:07:11
Marsh Posté le 21-07-2004 à 19:24:31
Comme l'as dit Stratororo, si la vitesse des ventilos devient faible, la carte mere se met en protection. Mais en general, elle bip quand les ventilos ne sont plus detectes.
Il faudrait que tu verifie les temperatures critiques, pros et systeme, elles sont de grandes aides pour aider a resoudre les problemes.
Si la temperature systeme est trop importante, tout ton ordinateur est infecte par celle-ci.
Et vu qu'en general, la temperature systeme est evacuer par le ventilo de l'alim et si celle-ci est assez sensible au temperature. C'est ton alim qui va ce mettre en protection.
Avant toute chose, verifie les temperature, plus elles ont hautes plus ca crain. On ne pourra te conseiller que lorsqu'on aura une idee precise de tout ton systeme + les temperatures.
