pc qui s'allume et..... c est tout...
pc qui s'allume et..... c est tout... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:14:51
Hello !
je sais pas ce qu a mon pc depuis qque temps, lorsque je l'allume, l alim tourne, les ventilos tournent le disque  al air de gratter un peu...et puis c est tout :heink: ....l ecran ne se "reveille" pas...
je suis obligé d eteindre et de recommencer la manip parfois 5 fois...
voila le detail  :
fortron 350W
2 ventilos 12 cm , 1 ventilo 8mm
cm jetway (c est une vielle merde mais bon..elle marche)
XP1800+
512SDR
1 DD Seagate 80G
1 DVD
1 radeon 9800Pro
1 pci firewire
1 fortissimo
et c est tout...donc je pense pas que ce soit l alim qui soit en defaut?
mais bon, si qqun a une idée ! :??:
merci d avance à tous  :bounce:
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:20:45
essaye en virant cartes pci debranches le max de ventilo et teste si ca marche. Comme ca tu sauras si c lalim qui ne file po assez de patate au demarrage. Ca suce bcp au demarrage. Je crois ke les 9800 pompent po mal la tienne a t elle un connecteur dalim integré? si oui est il branché?
Message édité par vazno75 le 08-07-2004 à 09:21:12
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:22:18
tu aura fai des modifs dans ton bios ??
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:39:09
ok je feraias le test ce soir
pour ma radeon, oui elle a un connecter d alim branché
et non j ai rien touché au bios...
merci de vos reponses, on verra ce soir si je demarre en mode light :)
sinon en parlant de bios, truc louche, avant juste apres le decompte de la RAM , j avais encore un ecran style DOS avec un recap de la config et 2-3 autres trucs, alors que maintenant, juste apres le compte de la RAM, je passe à l'acran de chargemetn d XP ....
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:44:19
cad qu'il ne ne test plu tes periherique (disk dur) ??
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:09:46
N'y aurait-il pas un pb à l'alimentation électrique ? Essaye de te faire prêter une alim pour voir...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:13:27
Regarde du côté de la carte graphique ou de l'alimentation, le coupable doit sûrement être l'un des deux
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:18:01
si , ca il le fait jsute apres la RAM aussi...
mais juste apres, il passe à l ecran de XP...j ai fumé la moquette ou c est normal?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:33:54
ta essayer d'augmenter le vcore ??
diminuer ton fsb ??
essayer avec une otre CG ??
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:37:42
peut etre que cest plus le cas :D
methode simple pour les pblm paranormaux de boot
tu demonte intregralement ra config, meme la moindre petit visse :D
sur une table => alim + cm + cpu + rad + 1 rette de ram + cg, clavier souris ecran, tu reset le bios, et tu test le boot avec le minimum delement ;)
si merde tjs alors trouve toi une autre cg / alim / ram etc ...
par elimination tu trouve vite le pblm  :hello:
Feed Back
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:51:36
ok merci ;)
je vais pas m ennuer ce soir...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:52:52
J ai eu les memes symptomes pendant un an avec mon pc.
Un jour il a carrément refusé de démarrer (définitivement)
C'est alors que j ai decouvert qu'un condensateur de ma carte video avait fuit.(c etait une leadtek ti4200 donc rien a voir avec la tienne)
Message édité par chewif le 08-07-2004 à 10:53:15
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:29:11
lol moi ca marrive aussi des fois!
moi ca a un rapport avec la CG : en fait c est quand j oublie d eteindre l ecran avant que la tour s eteigne.... (bizard quand meme hein??? :D)
mais j ai pas trouvé la solution paske de toute facon ca le fai rarement (que quand j oublie d eteindre l ecran...) et que meme si ca me le fait j ai juste a le rebooter une fois et c est partie...
Donc dsl je peux rien pour toi... :D
