Mon PC s'eteind sans aucune raison
Mon PC s'eteind sans aucune raison - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:29:05
Mon Pc depuis quelque temps s'eteind sans aucune raison, ca m'est arrive trois fois en 4 jours. Ca parait peu mais je ne veus pas passer ma vie a faire des sauvegarde de mon travail toute les dix minute. Une fois que le pc est eteind impossible de le rallumer dans l'immediat. Le courant passe encore car les diodes de la carte mere sont allumé. Chaque fois j'ai coupe le courant de l'alim avec son bouton on/off, j'attendais quelque seconde, je rallumais, puis je rallumais enfin ma machine sans aucun probleme. Detail que je viens de voir recemment, mon boitier d'alim etait tres pres d'une paroi de mon bureau, faut il le laisser mieux respirer?
J'attend vos suggestion
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:33:37
Salut :)
Qu'est ce que tu as comme config? Ca pourrai etre a cause du 'shutdown temperature', cad une fonction qui protege ton processeur en cas de surchauffe, et qui interdit le redemarrage dans que la temperature n'est pas redescendue..
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:53:02
salut :)
Ma config: carte mere: asus A7N8X-E
           processeur: AMD athlon XP 2600+
Mais je ne me souvien plus la mrque de mon ventilateur proc
voila. Si c'est un probleme du shut down temperature, quels sont les cause frequentes liée a une surchauffe du proc
Marsh Posté le 02-05-2005 à 01:20:32
Salut  :)
Ton processeur se tiens à combien. Est-ce que il a beaucoup de poussière dans ton radiateur de ton ventilateur ? Si oui, nettoie le comme il faut. As-tu des fan de boitiers ? Regarde si ton boitier n'est pas trop pres du bureau.
Apres avoir verifié tout ca, si le problème se poursuit, laisse le coté du boitier ouvert.
Les tentions de ton alimentation semble correcte ?
Est-ce que tu as fait un test de mémoire avec memtest ?
Essais ceci et je crois qu'au moins tu seras sur la bonne piste.
Bonne chance !
Message édité par thybyly le 02-05-2005 à 01:21:43
Marsh Posté le 02-05-2005 à 01:29:59
a savoir lors d'un test avec memtest 32 par exemple:
les tests de 1a 4 detecteront des erreurs lies directement a la barette incriminee,  les tes de 5 a 8 sont eux relatifs a un probleme venant de la carte mere (condos qui fuit, mais la t'as pas de chance, ou + simple barette sales ou mal enfichees!)
des fois si ca peut t'aider....up!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 01:53:06
merci beaucoup pour vos reponses, je vais m'atteler a la tache
Marsh Posté le 22-05-2005 à 16:54:28
Desolé mais mon probleme n'est toujours pas resolu en fait. Mon pc s'eteind precisement quand je lance un jeux video. Au bout de quelque minute il s'eteind. Ca me l'a fait deux fois aussi pour d'autres raison. Une fois en utilisant un logiciel de son, un autre fois en ecoutant de la musique avec windows media player. Sinon quand je fais rien on dirait qu'il n'y a pas de probleme. Non mais sinon mon pc semble stable mais c'est vraiment quand je lance un jeu qu'il s'eteind.
J'ai essaye de nettoyer mon ventilateur de processeur mais il ne semblait pas en avoir vraiment besoin. Mais fallait t'il l'enlever du processeur pour le nettoyer? j'ai juste nettoyer la surface.
Pour le teste de memoire j'ai essaye mais ca ne fonctionnait pas, je tombe sur un vieille application Ms-Dos qui ne menait apparemment nul part.
Il y a un des ventilateur de ma tour que je n'ai jamais connecte faute de connectique de ma boite d'alimentation, est ce grave? Je veus dire est ce que il y a toujours un ventilo de trop en option ou alors il faut qu'il soit tous connecte? dans ce ca la que faire?
Merci de vos reponse :)
Message édité par fantin le 22-05-2005 à 16:56:31
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:36:59
Peut etre un problème d'alimentation ? tu as une combien de watts / quelle marque ?
autrement tu as de la memoire de marque ? tu l'as téstée avec memtest?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:48:05
+1 sgt sharp
pour moi c'est pas un problème de mémoire
plutot un probleme d'alim
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:23:41
heu mon alim je l'ai change il y a plusieurs moi, quand j'ai monte mon pc. j'avais achete une bonne alim au debut mais elle a pete car on pouvait parametrez le voltage et je l'ai mis sur 220 Volt ( je deconseille d'essayer , c'est un gros petard qui fait plein de fumé :)
Donc je l'ai change et j'ai pris une alim de base qui je crois n'avait pas reelement de marque mais le vendeur en avait plein en carton . Combien de watts je ne sais pas, est il possible de savoir ca a partir de son ordinateur?
pour Memteste ca va vous paraitre idiot mais je l'ai telechargez mais je ne suis pas parvenu a le faire fonctionner.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:35:27
alim noname tu dis?
ca ne m'inspire pas confiance, ca ne fait que confirmer mes doutes=> premiere chose à verifier
sinon pour memtest: telecharge ca:
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
tu décompresse, tu lance l'executable, tu prepare une disquette vierge
quand le programme est dessus, tu reboot ton pc et tu démarre sur le floppy ,t'attend  (le programme ressemble à un vieux truc en msdos), et tu nous donne les résultats
Tom
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:42:26
Comme ca refuse de redemarrer avant un moment, je pencherais plutot pour un probleme de temperature...
Pour afficher les temperatures CPU/carte mere en tps reel, installes Motherboad Monitor (MBM) que tu trouveras chez
http://mbm.livewiredev.com/
Si c est la temperature de la carte graphique, elle est dispo dans les proprietes d affichage sur les Nvidias recentes, Pour le reste je ne sais pas, va falloir tester "au doigt" :)...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:51:37
moi j'opterai pour un courcircuit :D
kan je faisait mes experience pour me faire un baybus
aller hop le petit 12 V ki saute sur le boitier
et obliger de debranché lalim et l'eteindre avec le petit inter derriere
mais bon c k'une supposition
apres si ca le fait juste en lancé une application
Marsh Posté le 23-05-2005 à 01:11:26
Une fois le logiciel lance j'ai rien, je peut juste ouvrir des fichier avec. Ca ne fait rien. Comment ce sert on de ce logiciel. Merci pour vos reponses : ) je vais m'absentez quelque jours donc je ne pourrais pas essayer ce que vous me suggerez tout de suite mais merci
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:34:01
up!
Marsh Posté le 28-05-2005 à 07:49:05
Salut. Alors, ce problème, ça en est où ? Donne plus de précision…
Entre l’emballage (à moins que ce soit de l’OEM), le mode d’emploi (s’il y en a un), la facture et l’alim elle-même, tu es vraiment sûr que la puissance de ton alim n’est indiquée nulle-part ? Ce serait dingue quand-même ! A mon avis, ça doit être une petite alim si tu n’as pas de quoi brancher ton ventilo, à moins que tu n‘aies 5 DD et 5 lecteurs CD, ce qui expliquerait aussi ton problème, sûrement.
D’ailleurs, il faudrait aussi que tu détailles tout ce qui est branché à ton alim pour donner une idée de la conso dont ta config a besoin.
Perso, ça m’étonnerait quand-même que ton pb vienne d’une alim pas assez puissante. J’avais une toute petite alim et quand je branchais trop de trucs dessus, ça démarrait pas du tout : écran bleu. Si j’enlevais des composants, que je démarrais et que je branchais des périph USB alimentés par l’USB, paf, écran bleu aussi.
Détaille aussi la config de ton système de refroidissement de boîtier. Si tu as un ventilo inutilisé, c’est mauvais signe.
A mon avis, ton pb est dû à :
- une alim pas assez puissante pour ta config,
- une mauvaise installation du ventilo du CPU (pâte thermique ?)…
- un refroidissement du boîtier inefficace,
- un dégât sur un de tes composants (CM, CPU…) lors du fameux grillage d’alim dont tu as parlé.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:13:23
Salut ramucho et merci de ton interet a mon probleme. Alors voyon, voila ce qu'il y a marquer sur ma boite d'alim:
Deja la marque: HEDEN
480 watts max
alimentation for P-2 , P-3, P-4 and AMD
J'ai fait des tests. Mon ordinateur s'eteind donc quand je lance un jeu, au bout de quelque minute que le jeu tourne. Est cela m'arrive aussi avec soud forge, un logiciel de son. Ca m'est deja arrive juste en ecoutant de la musique mais qu'une fois depuis que j'ai le probleme. Si il n'y avait que les jeux j'eurais pensé a la carte graphique mais cette histoire de sound forge,......
Deja premiere nouvelle, quand j'ouvre mon boitier et que je laisse tourner ouvert aucun probleme, le pc tourne bien et même avec les jeux il ne s'eteind pas. mais bon le ventilo fait un sacre bruit qui me derange.
Donc j'ai ouvert mon PC, j'ai remarque que j'avais une carte son tres proche de ma carte graphique (qui d'ailleur etait tres chaude, je l'ai ouvert juste apres ma fameuse panne). Donc pour aerer ma carte graphique , j'ai  deplacer ma carte son d'un ou deux slot, et j'ai laisser ouvert le trou que ma carte PCi avait laisse avant que je la deplace. Pensant aere ma carte graphique. j'ai aussi rebranche le ventilo manquant qui est situe en haut de la tour, au plafond , puisqu'il me restait un connectique en plus vu que mon graveur ne marche plus. Je referme la boiboite tout fier pensant avoir regle le probleme.
Mais non, rebelote
(a ce propos quand je veus refermer le boitier, j'ai toujours un bug graphique, genre mon ecran devient noir, ou le bureau devient vachement clair. Resultat je suis oblige d'eteindre mon pc pour remonter le boitier. C'est le probleme des decharge magnetique de mon corps?)
Donc:
""- une alim pas assez puissante pour ta config,""
Ca j'attend de voir les reactions....
""- une mauvaise installation du ventilo du CPU (pâte thermique ?)…""
Oui j'ai mis de la pate thermique et j'ai monte mon pc en septembre dernier, j'ai jamais eu aucun probleme jusqu'au moi de mai (periode des premiere chaleur??)
""- un refroidissement du boîtier inefficace""
Eh bien je ne sais pas vraiment : ( comme je te l'ai dit j'ai laisse une petite ouverture d'un trou PCi, j'ai connecte tous mes radiateurs,....
""- un dégât sur un de tes composants (CM, CPU…) lors du fameux grillage d’alim dont tu as parlé""
hum, mon alim avait pete en septembre dernier, ca fait loin quand même ... sachant que je laisse mon pc allumé toute la journée.
Voila voila, merci de vos reponses :)
Message édité par fantin le 30-05-2005 à 14:17:09
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:30:36
Ouais en gros tu as une alim de me*de. :/
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:33:44
Et si tu laisse le capot ouvert, tu as toujours le probleme ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:26:33
non je n'ai pas de probleme avec le capot ouvert comme je l'ai deja dit plus haut. Alfox, tu dit que c'est mon alim mais si je laisse ouvert le caport et que ca marche tu est sur que c toujours l'alim qui est en cause?
Ce que j'alimente
-  ASUS A7N8X-E
- AMD Athlon 2600+
- 1024mb ram
- Asus radeon 9600 series
- lecteur DVD Plextor
- lecteur de disquette
- carte son MIA que je n'utilise pas encore donc ca pompe rien
De plus j'ai debranche le ventilo supllementaire au plafond que j'avais branche pasqu'il fesait trop de bruit
Voila :(
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:47:40
Ben alors c'est bien la température le probleme ...
Regarde dans ton bios a combien s'etteind le PC.
Si la valeur est basse, augmente un peu.
Sinon va falloir mieux ventiler le boitier, voir le changer.
C'est quoi comme boitier ?
Il est bien plein ou il reste de la place ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:03:31
salut vinz,
Mon boitier est un couleur master
Il reste pas mal de place
Je vais essayer ta recommandation pour le bios
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:08:50
excuse moi, tu pourrais plus expliquer je vois pas trop ce que je dois faire :)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 19:38:52
up!
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:27:19
Je disait juste que tu avait une alim assez merdique c'est tout. :)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:28:39
heu excuse c'etait pas du sarcasme que je voulais traduire dans ma reponse mais une toute bête question ;)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:47:50
salut les gars!
j'ai eu le meme probleme aujourd'hui (voir mon post....)
et je me demandais si il fallait pas plutot que j'orients le ventilo de 12cm de mon alim vers l'interieur du boitier pour qu'il aspire l'air interieur?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 31-05-2005 à 06:17:38
Déjà, install un logiciel type SpeedFan ou Asus probe pour avoir les T° de tes composants...
T'auras peut être pas la T° de la CG par contre, dans ce cas, je crois qu'ATI Tools te permettrai de l'avoir (à vérifier).
T'as combien de ventilos de boîtier qui tournent et de quelle taille ??
Sinon, essaye en passant le Bus AGP en 4X et désactivant le Fastwrite..., ça a déjà résolu pas mal de souçi sur des Radéon....
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:21:45
Ben je me suis rendu compte que mon AGP est calibre en 8x c'est normal?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:41:03
vivi
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:11:22
Dans ton bios, tu dois avoir une option power management, dans laquelle tu peux voir les temperature, et regler les alertes.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:44:28
d'accord mais c'est pas dangereux ca? si j'augmente la valeur et que la machine ne fait pas d'alerte, c'est peut etre mauvais pour le materiel?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:56:45
Elle est a combien la valeur en ce moment ?
