PC qui s'éteint tout seul ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:17:19
Je viens de voir dans le BIOS que la température du CPU montais à plus de 72° celcius, et sans les parois (boitier à nu). Ca devient problèmatique, je pense que ça doit venir de là.
Problème : aucun ventilateur standard ne rentre dans un boitier micro ATX, surtout de ce type la : l'alim empèche toute pose de boitier supérieur à 60 milimètres, de part sa proximité du CPU. Donc le CPU chauffe de son activité et de l'alim hyper proche, et que je suis obligé de foutre le ventilateur de base que j'ai eu avec le CPU (un tout petit de 60 CM avec un petit radiateur).
Ya-t-il une solution ? Comment on fait habituellement avec un boitier micro ATX ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:18:55
eeeuu c'est pas normal ca, verifi que tu as bien monté le vntirad, tu la peut etre monté à l'envers !!!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:43:01
Je viens de monter une nouvelle configuration dans un mini boitier ATX (Antec Aria), avec une carte mère ASUS A7n8x-VM (la version micro en fait), un CPU Athlon 2600+, et une barrette de mémoire 512 Mo PC 3200
J'ai tout monté (1 DD IDE, 1 lecteur DVD).
Je boot le CD d'installe de Windows XP. Il charge tout, et lors du premier écran bleu (entrer pour continuer, échap pour annuler, etc), le PC s'arrête, pouf, tout seul... Je redémarre, relance, même chose, sauf que là il s'arrête un peu après le premier écran.
Je me dis le CD doit déconner, je met pour tester un CD de Win2000, même chose, ca s'arrête au premier écran. Je recommence 4 ou 5 fois avec les deux CD, toujours pareil, le PC s'éteint au bout de quelques minutes.
Je me dis, il doit trop chauffer dans ce petit boitier micro-ATX ? J'ouvre tout (viré toutes les parois), et je fou mon énorme ventilo de maison au-dessus à la vitesse maximale, que même une glace au citron elle fondrait pas. Je recommence plusieurs fois, pareil, il s'éteint.
Vous auriez une idée de ce qui peux causer un tel arrêt en dehors de la surchauffe ?
