Prob alim redondante et onduleur ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:38:40
Ton onduleur est mort... ou mal parametrer... essaye avec un truc moins craignos que ton serveur pour tester l'onduleur...
Genre une lampe, un ecran... ensuite tu coupes l'alim de l'onduleur, jusqu'a ce que ca marche. Regarde les paramètres dans la doc, sinon appelle ton installateur ou vendeur/constructeur pour de l'aide.
Mais je ne pense vraiment pas que cela vienne du serveur...
Sinon l'install classique, la premiere devrait etre bonne. Apres faut voir c'est quoi comme onduleur? tu as mis un tableau electrique entre l'onduleur et ton materiel ?? et avant l'onduleur il doit i avoir un disjoncteur ???
bref detail tout ca pour demain.
Mais je pense toujours que le prob vient de l'onduleur meme avec rien derriere il doit resté allumé lui.
Heu je pense a un truc.... t'as bien mis les battries dans l'onduleur?? et tu les as laissé chargé un peu quand meme(2 heures mini).
@+ olivier
Marsh Posté le 09-12-2003 à 09:39:29
all
j'ai un serveur Dell avec deux alimentations redondantes,
quand j'install mon onduleur, il ne fait pas son boulot en cas de coupure de courant.
j'ai testé de plusieurs façons :
- prise murale secteur --- Onduleur --- 2 alims serveurs:
- prise murale secteur --- Onduleur --- 1 alim serveur en laissant l'autre sur le secteur standart :
Connaissez-vous la manip à effectuer ??
