probleme de bruit - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:42:59
Avant toute chose, identifie les éléments qui font le plus de bruit:
ce sont ceux la qu'il faudras plutot remplacer.
quand tu remplace l'alim ou les ventilos, il faut savoir que tout les systeme "silencieux" que tu va mettre a la place sont de toute facon equipés de ventilos, et sont donc de toute facon une nuisance sonore.
pour l'alim, j'ai une fortron 350w, ce n'est pas un helico, mais petit degagement sonore quand même (gain faible par rapport a la antec 300 qui etait fournis avec mon boitier). cependant ce n'est pas un modele thermo régulé comme on en trouve maintenant.
je connais pas tagan (mais a prioris ca chauffe beaucoup, le prix du silence je presume) et dans le même genre, il y a zalman aussi.
ensuite, les ventilos, faut voir que ca va te couter 15? piece.... donc, un fanbus peut etre etre une solution interessante.
si ton boitier laisse bien circuler l'air et qu'il ne fait pas trop chaud dedans, peut etre que reduire la vitesse de rotation de ceux que tu as suffis pour ton besoin. (chez moi, apres quelques relevés de temperatures, j'ai constaté que mettre 1 s2 + 1 vieux coolermaster en vitesse reduite offrais des performances comparables a un s2 en vitesse maximale, et pourtant le bruit n'as rien a voir..) en plus cette solution te permet de remonter ponctuellement les perf de ton systeme en fonction des besoins (pendant le future canicule de cet ete par exemple
par contre, j'ai remplacé le ventilo sur le radiateur processeur par un noiseblocker, le gain etait la tres interessant, a vitesse de rotation identique. (et du cout, je suis loin du budget de 60? que requier un dissipateur silencieux... comme de toute facon ma CM supporte pas le zalman, et que ca suffis a mon 2400+ ...)
apres la carte graphique, c'est vrai que ca peut etre infernal quand il viellis... a toi de voir. la plupart des cartes d'entrées de gamme (r9200) n'on pas de ventilo (d'ailleurs je m'etonnes que ta mx en aie besoin)
bref, a toi de voir si financierement et materiellement c'est plus interessant de changer de carte graphique, ou de mettre un ventilo neuf dessus (tu doit pouvoir t'en sortir a 10-15 euros, sans prendre un truc de fou... connais pas trop le prix de ce qu'on peut trouver). elle n'aurais pas de verification de presence ventilo, on aurais pu te conseiller un zalman zm80c , mais bon...
apres, a toi de faire tes choix... quoi qu'il en sois, ne te precipite pas, certains changements ne sont pas interessants, et ca reviens vite cher de tout changer ![]()
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:40:07
Pour l'alim, la tagan 380W est extrèmement silencieuse et plus qu'une forton.
Pour les ventilos de boitiers regarde les emplacements, pour du 120mm des papst 4412f/2gl
pour du 80mm des paspt 8412ngl
pour la carte graphique, le zm80c-hp fait des merveilles surtout que tu n'aura pas besoin de ventilateur dessus mais il faut être sur de la compatibilité.
Le zalamn 7000A-AlCu est un bon ventirad performant et silencieux mais il faut avoir la place de le mettre attention!
enfin un rhéobus, le zmc1 permet de faire une régulation suivant le type d'utilisation c'est très pratique.
La tu aura fais le gros du boulot et tu devrais commencer à entendre tes disques durs qu'il faudra peut-être découpler en les suspendants dans le boitier.
voila, fait nous un retour d'expérience si tu décide de t'y mettre.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 21:47:58
Ok Merci
Le bruit vient de l'alim, des ventilos de la CM, de la tour et de la carte graph
pour le boitier faut des ventilos de 120mm
j'ai une alim Q-tech 350w
Mais j'ai encore des questions:
C'est quoi moder l'alim??
C'est quoi 1 rhéobus??
Ou est la config pour régler la vitesse des ventilos, c'est dans le bios??
Y'a quoi comme carte graph sans ventilo mieux que la mienne pour moins de 100???
lesquels sont les plus silencieux les papst ou les noise blocker pour le boitier??
j'vais commander cette semaine
pour l'instant je suis sur de prendre:
une alim Forton ou Tagan
le Zalman 7000 al-cu pour la CM
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:46:37
bizarre aussi car sur une fx 5900 tu peux débrancher le ventilo sans pb.
Ca doit être une sécurité donc c'est un peu mort pour toi.
Sinon pour une carte graphique à moins de 100? c'est les fx 5200 et radeon 9200 et faut pas vraiment éspérer pouvoir jouer avec.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:05:11
en fait le zalman il n'est pas compatible avec ma carte mère
je vais me prendre 2 papst 4412F/2gl pour le boitier
et il faut un ventirad pour la CM en socketA lequel??
et je vais prendre la tagan 380W
Marsh Posté le 11-04-2004 à 15:50:08
Je sais qu'il existe de nombreux message sur ce sujet et j'en ai lu beucoup sur ce forum...mais j'avais besoin de renseignements car je suis trop novice en informatique
Mon ordi fait trop de bruit je voudrait y remédier
voila ma config:
CPU: Athlon XP 2000+
CM: Msi KT4V
CG: Inno 3D ge force 4mx440 64Mo
DD : 40Go
DDRAM 256Mo
g le pioneer dvr106 et un lecteur de dvd
g un boitier heden neuf que je veux pas changer
j'utilise surtou l'ordi pour internet et des jeux
le bruit vien de l'alim et des différents ventilos
je pensais acheter:
1 alim forton ou tagan 350W =>la quelle est la plus silencieuse??
1 Zalman 7000 al-cu pour la CM
2 papst ou noise blocker pour le boitier => est ce necessaire et lesquels sont les mieux??
Et ma carte graphique a un ventilo qui colle un bordel monstre et il le faut branché pour qu'elle fonctionne est ce que je peux en mettre un autre??
au pire je peux la changer, les quelles ne sont pas chère et silencieuse??
j'ai un budget maximum de 200?
Merci de bien vouloir m'aider
