Problème de bruit et de reboot brutal: HELP!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 11:36:19
si tu soupsonnes ton DD :
http://www.maxtor.com/fr/support/downloads/index.htm
tu dl l'utilitaire qui va checker le disque (powermax)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 11:42:04
J'essaye ca et je te dit quoi (j'y avais pas pensé à ca) En fait j'utilise Drive Health pour ce qui est de la surveillance SMART et il a toujours détecté des problèmes sur tout les DD alors y doit pas bien fonctionner. JE rajouterais que 2 mois après l'achat de mon DD, j'ai acheté 2 ventilos pour faire circuler l'air dans la tour car le DD (Maxtor) montait parfois a 53° et maintenant il monte à max 29°.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 11:57:33
Voilà le problème que j'appréhendais: l'utilitaire Maxtor ne fonctionne pas. Quand je reboot avec la disquette, il me demande d'accepter es conditions d'utilisations puis qd j'appuye sur F8, je vois le prog 1 fraction de sec puis il revient sous DOS. J'avais déjà eu ce prob et j'avais réussi une fois de le faire fonctionner mais c'était pour vérifier le disque d'un ami et donc il n'y avait pas d'autre disque dur de branché. Hélas je suis en examens donc je n'ai pas le temps d'aller débran cher mon autre disque dur. Je le ferait plus tard et si quelqu'un a un autre avis sur le problème, il est le bienvenu. Sinon une question que je me suis toujours posé, c'est si le SAV tente une récupération des données présentes sur le disque?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:15:14
Bon ben apparemment je parle tt seul mais je continue quand même: C difficile de saubegarder mes données car le PC reboot parfois pendant la gravure
 . Ca fait le 4ème cd qui va à la poubelle
  HELP
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:21:40
dis moi tu as vérifié que tu n'avais ni virus (du genre blaster ils aiment bien faire rebooter) ou une barette de ram foireuse ??
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:26:17
Virus non je crois pas car g Norton antivirus et firewall 2004 à jour. Et pour la barette ben g fait un memtest mais y m'a jamais trouvé d'erreurs. Maintenant j'aimerais savoir si y'a pas un memstest pour DOS car il ne teste pas la mémoire utilisée sous windows. En plus c possible que ce soit ca car au POST, la voix qui donne les infos sur les CM asus me dit parfois que le test de la ram a foiré mais y boot qd meme.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:41:18
tu as une ou deux barettes ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:11:35
Bon je viens de laisser tourner un memtest sous DOS pendant 2 heures qui a fait 20 pass donc.... je suppose que c pas la mémoire. (J'ai 2 barettes de 256Mo en DualDDR (A7N8X Deluxe))
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:52:04
Je viens de faire un anti-virus il n'a rien détecté. Mais je me souviens avoir changé dans le BIOS la vitesse de la RAM, je l'avais sychronisée avec le proco (166Mhz DDR)car g lu que ca apportait un peu de perf en plus. Ici je suis repassé en vitesse maximale(200Mhz) et pas encore eu de reboot mais bon j'utilise pas bcp mon PC. Et de toute facon ce serait meme ca c pas normal.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:00:21
Si le 5v de ton alim fait trop yoyo, vers 4.5v ça peut expliquer les reboots sauvages.
En full load, elles sont à combien tes tensions ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:05:08
Comment mesurer ca en full load? Paceque les testeurs de stabilité c le proco qu'il font tourner à fond rien d'autre. non?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:08:07
| Slyde a écrit : Si le 5v de ton alim fait trop yoyo, vers 4.5v ça peut expliquer les reboots sauvages.   |
et à 6.8 ? mdr, jsuis sur ça déconne à fond, quelqu'un a déjà vu un cpu à 40° à froid en allant dans le bios au démarage ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:08:29
un coup de burnK7 ou burnMMX de cpuburn4, et pendant ce temps, tu monitore tes zoli tensions qui vont bien se casser la gueule :
http://joshua.haninge.kth.se/~ribbones/cpuburn4.zip
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:09:32
| dem0ntibul a écrit :    |
6.8 je m'inquiéterais pour la survie du materiel si c'est pas le chip de monitoring qui déconne grave.
Quand à 40° à l'allumage, absolument rien d'anormal.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:11:16
délire total des sondes
16v au lieu de 12, et j'en passe !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:19:57
  c kwa ton prog ce burn y fait déconner tt mes sondes c pas possible. Des que je le lance mon proc passe direct a 66° alors kil était a 50° en interne et je me prend dans la gueule toutes mes alarmes de MBM !!! Tain g jamais vu un prog qui me fesait ca
 . G un peu peur de le lancer en fait maintenant
EDIT: je monte a 13.31 V pr le 12V et mon 5V passe a 4.56Vaprès seulement 20sec.
 Moi je le lance plus
 Pauvre petit proco aucun jeu ne le fait monter a 65°
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:33:04
Bilan : ton alim, c'est de la merde. 4.56v, pas ma ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:36:01
bah kler que c de la merde c une noname mais bon un jour je la changerais peut-etre. C surtout le 13.31V ki me fait peur
. Enfin g plus eu de signe de reboot depuis mon changement de frequence ram. Si j'en ai encore je le ferais savoir si je n'ai pas donné un gros coup de pied dans mon PC avant
Enfin merci pr les réponses.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:23:43
Bon ben ce me refait tjrs le meme problème: il a rebooté 5 fois avant de démarrer le PC. Je C tjrs pas ce que c'est.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:35:53
c'est tes jumpers de DD qui ne sont pas mis comme il faut.
tu mets un en    slave et l'autre en maitre quand le slave est présent.
celui en slave est bon mais l'autre il y a 2 positions
1 maitre tout court
2 maitre quand le slave en present
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:41:16
 le rapport?
Deja je c comment brancher un disque dur
Le prob est apparu il y a max un mois et je n'ai rien changé à ma config. Je vois pas pk tu te pointe avec le master et slave du DD
Je vais m'acheter une alim Antec Truepower480W pr remplacer ma noname et je verrais si ca changé quelque-chose. Sinon ben c que c pas ca
 Mais j'espere que c ca vu que deja c une noname qui me sors des tensions puantes:
| VCore   | +3.3    | +5.00  | +12.00   | -12.00    | -5.00
| 1,70 v  | 3,33 v  | 4,73 v | 12,86 v  | -12,86 v  | -5,36 v
Et puis c une noname de 350W et g calculé que ma config peut demander des pointes de puissance plus hautes que ca donc affaire à suivre.... Je vous dit ca après mes exams qd j'irais l'acheter.
Et puis je c pas si y'a un rapport mais c normal que quand mon proco travaille ou quand je clike dans le vide, mes ventillos font un bruit un rien différent?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 18:51:06
| Bambookillah a écrit :
t'es trop malin, ce n'est pas la peine qu'on essaye de t'aider
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:02:44
Marsh Posté le 11-01-2004 à 11:29:18
Salut!
Voilà là j'ai depuis peu de temps (1 mois?) un bruit (un TAC) qui vient de ma tour et je suppose que ca viens du HD MAXTOR 120Go dont j'ai déjà entendu qu'au bout d'un certain temps d'utilisation le parcking des tetes devenait bruyant. Je ne me suis donc pas inquiété mais maintenant il se fait que ce bruit s'accompagne parfois et de plus en plus souvent d'un reboot brutal. Il ne s'agit pas d'un écran bleu de Windows XP car g désactivé le reboot automatique. Quand j'ai acheté mon PC j'avais déjà eu quelques fois le PC qui rebootait d'un coup mais sans bruit et avec un écran bleu. Enfin pour revenir au reboot il arrive de temps en temps lorsque mon PC est démarré mais de plus en plus souvent qd je démarre mon PC (Apres le POST ou pendant le chargement de windows). Ca ne peut pas non-plus etre du à la température car Mother board monitor est lancé et je n'ai jamais eu de pics de température. Puis qd je démarre mon PC tt est froid. J'ai 2 disques durs: le maxtor 120Go et un WD 40Go avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Je suppose que cela viens de mon Maxtor car c'est le DD principal. JE vais déjà sauvegarder mes données des 2 disque durs mais j'aimerais avoir votre avis sur la provenance de ce problème si quelqu'un a déjà eu un problème semblable. La seule piste serait peut-être mon alim noname qui délivre des tensions parfois trop basse comme le 5V (4.73V) et des tensions trop élevées comme le core (1.7V)qui devrait etre a 1.65 et surtout le 12V (pics de 12.9V). Mais g un ami qui a exactement le meme PC et la meme alim qui délivre aussi ces tensions la et il n'a jamais eu ce prob alors que nous avons le PC depuis Juin 2003 tt les 2.
Si quelqu'un sait m'aider ce serait pas mal parceque la ca me fout un peu les boules. Merci!
Message édité par Bambookillah le 11-01-2004 à 11:32:54
