Bonjour à tous, voici mon problème: Depuis quelques jours j'ai des grosses difficultés à démarrer mon pc a7n266-c (Nforce 1) xp2400+@2800+ 2x256mb elixir 9800pro hd80Gb + .... que je n'ai plus branché pour mes tests Quand je l'allume il ne démarre pas, ventillo processeur et alim tourne mais l'écran ne s'active pas. Quand je le coupe et le rallume plusieurs fois j'ai de temps en temps un beep long sans fin ce qui veut dire que ma ram n'est pas détectée et des fois il démarre mais si je le coupe rebelotte (en fesant des rédémarages pas de problème). J'essaye des barettes de marque (twinmos, apacer, kingstom) et rien n'y fait. Je change d'alim, mon ancienne alim de merde 300w et là aucun problème !!!! Je teste à vide l'antec truepower 430w en connectant le fil vert et la masse pour la démarrer et toutes les tensions sont niquels à part le fil gris (PW-Ok) qui varie de 0v à 5v d'un coup en fesant une boucle mais les autres tensions ne bougent pas. Rappel: PW-OK : Ce signal est à 5V uniquement lorsque les alimentations 5V et 3,3V sont bien stabilisées. En cas de problème sur l'une d'elle le PW-OK doit etre mis à 0V immédiatement, cela évite d'endomager la carte mère. Je branche l'alim sur la CM, j'allume et là pareil le pc ne démarre pas mais PW-OK est à 4.65v constant (même valaur que le 5v). Je comprend pas très bien mais çà me semble peu 4.65v pour le 5v, ce serait à cause de çà que mon pc ne démarre pas.
Mon alim a 1an 1/2, pour une alim de marque je suis vraiment dégouté si elle ne vas plus.
Quelqu'un aurait une idée ou aurait été dans le même cas ? Merci
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:10:36
