Problème au démarrage+périph non alimentés - Boitier - Hardware
MarshPosté le 30-07-2006 à 17:04:42
Je viens de remplacer mon athlon 2400+ vieillissant par un dual core tout neuf, avec passage au PCI-E, SATA, etc... La carte mère est une Asus M2N-E qui utilise la nouvelle norme ATX 2 qui demande un connecteur d'alimentation 24 pins, ainsi qu'un connecteur supplémentaire de 4 pins.
Mon alimentation, une Antec 350W (je n'ai pas la ref exacte, elle était fournie avec mon boitier Antec 3700AMB) ne dispose que d'un connecteur 20 pins et un de 4. J'ai donc branché le 20 sur le 24 (parait que c'est rétro compatible) et le 4 à sa place. Moment d'émotion... Power ! Le système se lance, puis 4s après, stop. Après plusieurs essais, je me rend compte que les deux graveurs ne sont pas alimentés. J'ai fais plusieurs tests en virant des éléments diverses, mais le problème persiste.
Plus étrange. Si je lance avec power, puis que 2s après j'appuie sur reset, le système ne s'arrête pas; mais tout "rame", avec des délais d'attente énormes (près d'une minute avant le premier affichage à l'écran, la même chose pour rentrer dans le bios avec del), et je me demande si cela ne vient pas du fait que la carte graphique (une 7600GS PCI-E sans connecteur d'alim autre que le port PCI-E) soit insuffisamment alimentée.
Quelqu'un saurait-il d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
Message édité par Kaelin_rpp le 30-07-2006 à 17:36:32
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:04:42
Merci d'avance.
