Pure Base 600 airflow
Pure Base 600 airflow - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2022 à 10:25:23
je vous mets la config tout d'abord :
https://cdn.discordapp.com/attachments/789331835196669965/1027495724721643630/Config.png
J'ai demandé sur des forums anglophones concernant le flux d'air, comme j'avais peur que ce soit catastrophique avec ce boîtier. On m'a dit que vu ma config, même avec le boîtier complètement fermé (sans ouvrir la trappe du haut), il n'y aurait aucun problème de chauffe. On m'a également conseillé de mettre le 140mm (avant) à l'emplacement du bas et le 120mm au-dessus comme le GPU est la pièce qui chauffe le plus dans ma config.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 06-10-2022 à 10:43:36
Bonjour perso je mettrais 2 ventilos en façade de 140mm(1 qui souffle sur la CG en bas et 1 qui souffle sur la CM et le proco et 1 en extraction à l'arrière du boitier qui sort l'air expulsé par le ventirad), mais bon moi je laisse ouvert à l'avant, en haut vous pouvez laisser fermer, l'air va s'échapper à l'arrière principalement pour avoir tester toutes les façons de faire, ouvert et fermé devant c'est pas du tout la même température.
Autrement le le 12600kf ça chauffe pas énormément, mais la CG+le proco ça dégage pas mal de chaleur quand même.
Marsh Posté le 06-10-2022 à 12:43:54
Ca me rassure concernant le haut du boîtier. Pour les ventilateurs, j'ai déjà un 120mm que je compte utiliser à l'avant, du coup je me demandais ce qui était le mieux.
Mettre le 140mm au-dessus du 120mm ou inversement ? Il paraît que les deux dispositions sont bonnes.
