Quels Ventilos dans Boîtier ?
Quels Ventilos dans Boîtier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2006 à 11:48:59
bonjour,
apres avoir regardé la temperature dans le bios je vois que mon AMD 3500+ au demarrage est deja a 42°C et je pense que c'est trop...donc jai ouvert mon boitier et jai vu que je n'avais que des ventilos pour les composants alors je voudrais savoir combien et quels ventilos acheter pour refroidir un peu le tout (ventilo souffleur ? extracteur ? etc) voilà
MERCI d'avance
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:16:11
alors up please !!! personne n'a de ventilos dans son boîtier !!!???
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:56:40
salut
tu as quoi comme boitier?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 19:38:36
ATX E-MAX Noir
http://www.bmg-informatique.com/Pi [...] PTURE.html
voilà jai mis le lien où on le voit je v
Marsh Posté le 14-07-2006 à 19:39:12
aussi faire des photos (mais je ne sais pas comment les coller dans cett page enfin je me debrouillerai) MERCI
Marsh Posté le 14-07-2006 à 20:59:17
42° c'est parfait, ou tout du moins raisonable, (moi je suis a 52° avec un P4 mais ils sont reputés pour bcp chauffer :d)
Pour les photo : http://pix.nofrag.com/
Tu peut mettre un ventilo de 80 ou 100mm en facade qui aspire de l'aire frais, avec de 80 ou 100 derierre qui expulse l'aire chaud.
Changer ton ventirad pour un Zalman 7000B ou 7700 (si tu as de la place entre ta CM et ton alim)
Mettre (changer plutot) la pate thermique pour de l'artic 5.
Message édité par yanhoupa le 14-07-2006 à 21:01:41
Marsh Posté le 14-07-2006 à 21:49:31
moué 42 peut etre mais bon 64 en full je pense que c'est trop !!! je vais essayer denvoyer les photos pour montrer mon boitier, et c'est quoi le ventirad ? et pout le ventilo avant et arriere je prends quel modeles ? MERCI
http://pix.nofrag.com/49/27/900ef1ec8f1f1acfabb867251348.jpg
http://pix.nofrag.com/ba/a2/d0072b1bb72427722236a601adfd.jpg
http://pix.nofrag.com/b9/a2/49cef52a9d3549765f0fbe6d0a70.jpg
http://pix.nofrag.com/8e/97/43e15b01876289b92350fd551c6d.jpg
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:18:03
lol les photo sont bien tro grande, difficille d'avoir une idée d'ensemble. Tu ne peux pas les edité ? et en mettre des plus petites ?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:22:28
mince désole je sais pas comment faire...
essaye de voir quand meme en te deplacant dessus, on peut voir les grilles sur le boitier ..
MERCI
Marsh Posté le 15-07-2006 à 01:13:13
Déjà tu peux mettre 2 ventilos (un à l'arrière, l'autre sur le coté avec la grille). Et il me semble que ce sont des emplacements de 8 cm de largeur (pour des ventilos de 80 sur 80 mm.
Pour ma part, je mettrai un seul ventilo à l'arrière et je te conseillerai d'opter également pour des fixations en caoutchouc.
Par contre j'opterai en priorité de mettre un autre ventirad (ventilateur et radiateur) tout en cuivre. Ce qui réduirait considérablement les températures.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:08:42
Nonon tu vas apprendre à les resizes ou alors tu vires au moins les balises  :pfff:
42° le proco oulala attention ca va exploser  :lol:
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:09:49
+1
- installe un ventilateur en extraction à l'arrière sur fixations en caoutchouc, n'oublie pas de découper la grille au dremel
  ou à la pince...
  ça augmentera l'aération de tous les composants de ton pc.
- offre toi un bon ventirad pour remplacer celui d'origine.
- si ça ne te suffit pas, mets en un en aspiration sur le côté.
eh oui, c'est l'été...  :)
PS: pour les images tu télécharges IrfanView, tu charge ton image et tu reéchantillones en 640 x 400 max.
     c'est gratuit et c'est facile.
AL
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:55:37
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:32:35
ok merci mais Herve_9422 0 penses-que juste mettre un extracteur à larriere refoirdira bien le tout !? je dis ça car mettre un qui aspire sur le coté c un peu bidon enfin il faudrait le mettre a lavant mais come je peux pas ...lol et au fait le ventirad c'est quoi ???
MERCI beaucoup
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:46:31
Ventirad, comme je l'ai marqué plus haut, c'est un ensemble de "ventilateur + radiateur = ventirad"
Ce truc sert à refroidir le processeur, la grosse puce de ton ordinateur (ton AMD 3500+) qui est à 42° dans ton PC.
En clair, c'est un des ventilos que tu as déjà dans le boitier, avec en plus un cube en fer, et probablement de couleur grise (en aluminium).
C'est ça qu'il faut remplacer.
Petite précision : il y a un autre truc gris, encore et beaucoup plus gros que celui dont je te parlais ci-dessus. Tout en haut du boitier, c'est le blocd'alimentation.
Le ventirad est juste en dessous du bloc d'alimentation et il est bcp plus petit.
J'ai bien répondu à tes questions ?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:54:49
oé merci et si je met juste un ventilo dextraction derriere pour tester ça refroidira deja un peu ? (et au pire si c'est tjrs pas bon jessayerai la suite de ce que tu mas dis)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:39:38
un dBkiller
Marsh Posté le 15-07-2006 à 17:28:04
Oui essaie toujours et tu nous diras ce que ça donne :)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 15-07-2006 à 17:41:57
ok si je fais des changements je vous tiens au courant, et au fait j'ai une Asus a8n sli deluxe et jai entendu beaucoup au sujet du ventilo de la carte mere (bruit, pas fiable,fonctionne pas bien) et j'ai effectivement remarqué en ouvrant mon boitier par hasard que quand je lallume ce ventiole ne tourne pas du tout !!! jsuis obligé de redemarrer pour quil tourne bien ou alors attendre quil se mette à tourner et je ne suppose que c'est pas tres bon pour la carte mere !!! (celà dit il commence à tourner à fond au bout de 1 minute au moins) donc je songe à le remplacer mais par quoi !!?? éclairez moi SVP
MERCI
Marsh Posté le 15-07-2006 à 19:41:52
Par des modèles comme celui ci que je recommande :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] UV2AB-RHS/
Edit : Ou encore avec ceci (radiateurs sans ventilateurs)
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] s/119/?cmp[]=8428&cmp[]=41682&
Message édité par Herve_94220 le 15-07-2006 à 19:48:04
Marsh Posté le 15-07-2006 à 20:59:58
ok merci herve_94220 et jai vu dans un autre forum que quelqun avait posé ma question et on lui avait proposé ça pour remplacer le ventilo du chipset de ma carte mere http://www.materiel.net/details_ZM-NB47J.html
qu'en penses-tu ? (ce que je ne captes pas c'est que ça c'est un radiateur et non un ventilo ...c'est quoi la fonction du radiateur ???)
MERCI
Marsh Posté le 15-07-2006 à 22:40:04
mais 42° c'est tout a fait raisonable, c'est la penderature d'un DD par exemple
Marsh Posté le 15-07-2006 à 22:51:11
Justement Adri(en ?), j'avais rajouté dans mon précédent message une autre adresse à consulter et je viens de me rendre compte qu'elle ne fonctionne pas.
Il y avait dedans le petit radiateur bleu de Zalman dont tu viens de me parler.
Alors la différence entre AVEC ou SANS ventilo ... D'une part du silence sans ventilo, ça c'est sûr.
D'autre part je pense qu'un GROS radiateur sans ventilateur (comme celui que tu as trouvé) vaut mieux qu'un PETIT radiateur avec ventilateur.
voilà ce que je pense.
Je te recopie dans le message d'après le lien qui a foiré (désolé ...)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 15-07-2006 à 22:52:55
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] B%5D=41682
Moi perso, je pense que je prendrai le 2e choix.
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:12:48
d'accord mais alors c'est quoi un radiateur ? paske pour refroidir c'est un ventilo quil faut et là tu me parles de radiateur avec ventilo mdr je comprends plus rien...et moi sur ma CM ce qui refroidi c'est un ventilo seul ou avec un radiateur ??? MERCI
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:59:19
C'est un cours de physique que tu me demandes de faire ...
Un radiateur sert à dissiper de la chaleur. Et ça a la même fonction que ce soit avec ou sans ventilateur. La seule différence c'est la taille du radiateur.
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-07-2006 à 00:25:17
ok d'accord merci
donc je ne pense pas pour linstant changer les ventilo de la cm et du proc car javais oublié que la garantie sautait (enfin je pense !) mais grave à votre aide je saurai quoi prendre ;) , mais je pense mettre des ventilos sur le boitier pour refroidir deja le tout et on verra bien ce que ça donne. Et au pire je changerai de boîtier car dans le mien vs mavez dis que je ne peux pas mettre dee ventilo devant et c'est assez embetant car je ne pourrai pas mettre de ventilo pr laspiration (sauf sur le coté mais bon devant c'est le meilleur endroit...) et donc quel boitier vous me conseillez (avec deja des ventilos intégrés et si possible pas + que 70-80 €) voila MERCI
Marsh Posté le 16-07-2006 à 00:38:07
Pour le boitier, je n'ai pas trop le temps de te conseiller.
Par contre peux tu regarder à l'avant si à défaut d'emplacement pour mettre un ventilo, tu n'aurais pas au moins des trous d'aérations ?
Car moi ce que je pense : oui je mettrai un ventilo à l'arrière comme tu le dis, et ça ne changera rien pour la garantie. (D'ailleurs en parlant de garantie, tu as raison, attend un peu pour le remplacement du ventirad du processeur).
Il y aura toujours un flux d'air, même s'il n' a pas de ventilo à l'avant.
Donc rajoute un ventilo à l'arrière, et regarde s'il y a une grille d'aération à l'avant du boitier en regardant à l'intérieur (fais nous une photo de l'intérieur stp, à l'avant et à l'arrière).
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:36:38
ok je vais essayer de faire ça aujourdhui. Et au fait a defaut de pouvoir mettre un ventilo qui aspire à lavant sur le coté ça serait bon quand meme aussi ??? (PS: sur le coté ou se trouverait le ventilo il y a un mur a 10 ou 15 cm donc je ne sais pas si lair est frais lol...) qu'en penses-tu ?
MERCI
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:54:02
Commence par mettre un ventilo de 12cm à l'arrière car apparemment il n'y a rien
http://www.clubic.com/shopping-898 [...] 3-l2b.html
Celui la est très bien :jap:
