Question sur mon alimentation. SVP aidez moi
Question sur mon alimentation. SVP aidez moi - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:47:32
Dans mon nouveau boitier Thermaltake Shark, j'ai installé ma nouvelle alimentation Antec TruePower 2.0 480W Blue.
Mon systeme fonctionne normalement mais,
j'ai l'impression que l'alimentation n'ejecte pas beaucoup d'air.
En plus j'ai regardé le RPM du ventilateur (dans l'alimentation) et il est de 850 RPM.
Les deux ventilateurs de 120mm qui sont sur le boitier, un devant et un dérrière tournent à 1300 RPM alors que dans le manuel d'utilisation de mon boitier c'est écrit que c'est des ventilateurs que tournent à 2000 RPM.
Est-ce que tout cela est normal ?
Merci de m'aider.
Johan
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:49:25
Faut croire que le tout est thermorégulé : les ventilos ralentissent quand la température est basse ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:50:58
C'est mon alimentation qui est thermorégulé ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:53:16
Oui, elle l'est. Tes ventilos de boitier sont branchés comment ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:54:58
Mes ventilos je les ai branché sur des connecteurs normale, les même que j'utilise pour alimenter mes deux disque durs et mon lecteur DVD etc
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:56:46
Alors comment tu sais à quelle vitesse ils tournent ? :lol:
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:58:46
C'est facile je branche le petit file jaune des ventilateurs sur ma carte mère et puis dans le bios je regarde leurs RPM. Même chose qu'avec le ventilateur de ton proc, tu sait le petit file qu'on branche sur la carte mère. Puis tout est dans le bios
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:01:59
Ok, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui ;) T'as le modèle des ventilateurs ? ils sont peut être régulés eux aussi...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:03:48
Mon ordi est en marche là donc c'est un peu dur de regarder le modèle des ventilateurs vu qu'il tournent. Sinon c'est celles qui était fournis avec le boitier.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:05:40
Ben tu peux voir l'étiquette : elle est sur le côté du ventilo qui tourne pas, normalement ;)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:07:27
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:09:37
Si tu regardes en bas de ta page, c'est marqué 1400rpm, ce qui se rapproche de tes mesures ;)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:12:10
Ah ué, bon. Bah on peu dire que c'est résolu.
Merci. Ca tombe bien la résolution du problème vu que je dois partir.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:12:55
De rien :d
