question sur la ventilation d'un boitier svp ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2020 à 18:13:13
pwm il change leur vitesse en fonction de la temperature d'une sonde, par defaut exemple si tu as des ventillo sur CPU_FAN ils vont adapter leur vitesse en fonction de la temperature du cpu ou d'une sonde pas loin, les autre sont par defaut sur la sonde temperature systeme (il y a parfois moyen de changer la sonde)
DC= vitesse fixe par leur tension
apparemment smart fan https://storage-asset.msi.com/globa [...] ity-15.jpg = avoir la possibiliter de regler le PWM, evidemment seulement sur les ventillo PWM et brancher directement sur la CM
tu es pas obliger de passer dans le BIOS(EUFI) pour changer les vitesse, tout peu ce faire avec des utilitaire venant du site de la carte mere, "msi command center" me semble pour le principale
Marsh Posté le 24-11-2020 à 18:17:41
Comme on se retrouve.
PWM c'est la gestion par impulsion électrique.
DC c'est la gestion par modulation de la tension.
Si tes ventilos sont 4 pins ils sont PWM, tu les branches sur des connecteurs 4 pins et tu te prends pas la tête.
Si tes ventilos sont 3 pins ils sont DC, tu peux les brancher sur des connecteurs 4 pins mais il faut les mettre en DC via la carte mère, si ce n'est pas fait automatiquement.
Dans les deux cas tu peux faire une courbe de ventilation personnalisée, peut-être que certaines cartes mère bas de gamme ne proposent que des profils de ventilation et pas des courbes personnalisées, et dans ce cas tu as seulement un mode silent, moyen et rapide.
SMART mode aucune idée, ça doit être une gestion "intelligente" de la ventilation mais à mon avis c'est un peu bullshit marketting.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 18:19:56
juste pour que ce soit bien clair,
si les ventilos ont un connecteur 4 pins, alors tu les declares en PWM ds le bios
si 3 pins, en DC
smart mode a mon avis c'est juste le ptit nom de la partie du bios pr gérer les ventilos, comme chez Gigabyte ca s'appelle Smart Fan
en principe, quel que soit le type de ventilos tu devrais pouvoir les regler independamment ds le bios, et choisir pr l'un DC, pr l'autre PWM si tu as les deux types
edit: grillé
Marsh Posté le 24-11-2020 à 19:01:10
je viens d'essayer de mettre les ventilos du boitier en PWM et je trouve qu'il crache beaucoup par rapport en DC y a t il une solution ou c'est normal ..? ![]()
Marsh Posté le 24-11-2020 à 19:15:53
ils sont en 3 pins ou 4 pins?
Marsh Posté le 24-11-2020 à 19:16:20
Il faut régler les courbes de ventilation toi même, ou sélectionner un profil de ventilation prédéfini, selon ton modèle de carte mère.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 17:31:54
Bonjour à tous alors ma question étant j'ai 3 ventilos en face avant(entre d'air) et un à l'arrière (extraction) je voulais savoir si les ventilateur du boitier je devais les mettre en PWM ou DC ? et puis je voudrais savoir qu'elle est la différence entre PWM et DC ? etc..
2e question... Est ce quelqu'un connais le système SMART MODE de chez MSI ? cela fait beaucoup de question mais j'espère avoir été clair dans mon explications et que vous pourrez m'apporter une réponse.
cordialement.
