Questions fixations RC 690
Questions fixations RC 690 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:26:30
Bonjour à vous,
Un ami viens d'avoir un boitier cm 690, et est assez occupé donc je viens poser des questions pour lui.
Tout d'abord, il aurait voulu savoir s'il devait mettre sa nouvelle alimentation avec le ventilateur vers le bas, ou il peut la laisser vers le haut. Car on lui a dit que c'était mieux dans l'autre cas, le problème est que lors du montage, les fils sont tous "écrasés" contre la plaque tenant la carte mère, et donc il n'y arrive pas. Il l'a alors mise dans l'autre sens, et la aucun problème. Donc voici ça question: faut-il impérativement la mettre dans un sens (ventilateur vers le bas), ou ça ne gène pas.
Deuxième point: vu qu'il a une config qui chauffe assez (pardonnez moi mais je ne la connais pas, mais il est très souvent sur l'ordinateur pour son travail), et donc il a aussi acheter un ventilateur. Il a pensé aux emplacements en haut. Pour cela, il faut enlever la partie noir avec les trous. Il m'a dit qu'il y avait des espèces "d'excroissance", je ne sais pas comment le dire autrement, qui était visible dans le boitier, et que d'après la notice il fallait les manipuler pour débloquer la partie en question. Il a un peu essayé en s'aidant de la notice mais n'a pas réussi. Donc auriez-vous un conseils, une image, ou une vidéo pour l'aider?
Désolé si j'ai mal dit des choses, je ne suis pas trop dans ce domaine, j'ai essayé de faire de mon mieux.
Je remercie d'avance tout le monde.
PS: je ne savais pas où placer le message dans les différentes catégories du forum, n'hésitez pas à le déplacer s'il n'est pas a sa place.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:30:21
non pour l'alim c'est plus une question de flux d'air et de place et d'interrupteur aussi...
pour le reste je ne connais pas le boitier je ne peux pas t'aider plus
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:41:50
Ok merci, je viens de l'appeler et ça le rassure, il penser avoir fait une connerie. Merci à toi swissforever (moi aussi j'aime bien nos amis suisses) :).
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:50:12
après c'est sur que c'est mieux si tu prends l'air frais en bas et que tu la rejette dehors, mais si l'alim est en bas tu risque d'avoir un mauvais flux d'air qui vient du bas et que cela chauffe un peu plus que si elle n'avait rien dessous.
Maintenant tu as le choix de mettre en haut le ventilo, et là c'est l'air chaud du PC qui vient dans l'alim, donc au final c'est presque la même chose!
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:59:24
Ok merci beaucoup pour tes explications.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 14:29:09
S'il vous plait, quelqu'un pourrait donner des conseils et explications concernant l'autre partie qui parle du ventilateur? Je vous en remercie d'avance.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 21:11:48
Bon et bien ce n'est pas grave, il essayera de se débrouiller pour la plaque en haut. Merci à swissforever pour sa réponse.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:41:54
Pourquoi ne pas regarder ou poser la question sur le topic dédié à ce boîtier ;) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4720_1.htm (ou ici s'il s'agit du CM 690 II => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9472_1.htm).
La question de la ventilation y a souvent été abordée. Même sur la dernière page du topic du CM690, il y a un schéma sur la ventilation: il est fait sur la base d'un CM690 II mais il peut s'appliquer sur le CM690 à l'architecture similaire.
