raccordements électriques carte vidéo 8800 GTX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2008 à 00:00:17
2 molex fem pour une prise pcie male c'ets assez bizarre mais à partir du moment ou tu ne surcharge pas un rail ou l'autre une seule molex suffit pour une prise pcie parceque au final ce n'est qu'une conversion de prises
mais bon si t'a assez d eprises molex en tout autant tout brancher au moins tous les rails de l'alim ont plus de chances d'etre utilisés "uniformément"
ps: euh 3 8800gtx ca va dans le boitier t'arrives encore à y mettre le smains? j'espère pour toi que t'a la clim
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:40:27
lol, oui oui, tout tient dans le boitier, mais ya rien d'autre à part les disques durs... :-)
Avec un gros ventilo de 25cm sur le côté, les températures restent acceptables (pas plus de 70° pour les GPU et pas plus de 50 pour le CPU)
donc l'adaptateur en Y c'est juste pour changer la prise alors ? le PCIe et le molex ont la même intensité ? C'est confirmé ?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 21:39:32
bah une prise pcie c'est juste une molex classique avec un adaptateur en general (sauf les alim qui possèdent des prises pcie déjà cablées mais au final c'ets pareil j'ai par exemple eu une 6600gt à l'époque qui me demandait une alimentation supplémentaire et c'etait une prise molex comme pour les dd qu'il y avait sur la cg
comme j'ai dit à mon avis (et ça n'engage que moi) le fait qu'un adaptateur pcie demande 2 molex c'est plus pour essayer de tirer de la puissance des deux molex pour éviter d'en surcharger une suivant la répartition de la puissance au niveau de l'alim)
Marsh Posté le 28-07-2008 à 15:31:54
Question à la con : j'ai un sli 3-way de 8800GTX et j'ai pu tester plusieurs façons de les raccorder életriquement...
en fait, chaque carte a 2 prise femelle à 6 broches (PCIe) et chaque carte est fournies avec 2 adaptateurs en Y (2 molex fem. => 1 PCIe mâle).
Maintenant, vu que sur cet adaptateur il y a deux molex, j'en ai donc branchés 2 par PCIe, soit 4 molex par carte !
Pourtant, il semblerait qu'une seule suffise : en effet, j'ai pu tester par hasard en ne branchant qu'une seule molex sur l'adaptateur en Y, (mais en branchant bien quand même 2 PCIe sur chaque carte) et le 3-way fonctionne aussi !
Du coup, en toute logique, je suppose que les cartes pompent le double sur chaque molex, et que ça ne change pas la consommation totale... ça libère juste des prise molex...
Est-ce normal ? ou bien mes cartes sont-elles réellement sous-alimentée ? (c'est peu probable sinon elles auraient couiné)
Merci pour vos futures réponses
Message édité par TUBbrain le 28-07-2008 à 16:41:06
