Recherche boitier petit format :) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2016 à 17:19:24
Salut !
Deja pour l'alim par DIRECTEMENT sur du SFX+mini ITX = le reve ! beaucoup de petit boitier vont être débloquer. (je regrette mon alim normal crois moi je suis un fan boy des  mini boitier)
Donc si tu as l'argent et le temps le must restera le Ncase M1, mais il faut compter au minimum 200€
Le Node 202 de fractal a les dimensions d'une xbox one environ, il prend de grosse cg et un ventera slim pour ton CPU, il peut se mètre a la vertical comme a l'horizontal. environ 90€
Apres tu as ceux qui font en moyene 20/25 cm de hauteur idem en largeur et 40cm de profondeur
Elite 130 50€
Fractal core 500 70€, mais mieux agencer.
Sugo S13 plus petit mais moyenement refroidit.
Elite 110 50€ petit cube mais 210mm max pour la CG.
Cougar QBX pas mal fin quand même.
le corsair 250D est bien mais peut être un peut gros.
Et si tu veut vraiment du petit, regarde le boitier LDLC IT 1 qui est dans la même esprit
20*24*21, mais attention a la chauffe !!!
j'espere que sa t'aidera bien
A+
Marsh Posté le 13-06-2016 à 00:47:07
| damizhs a écrit : Salut !   |
Merci damizhs, je pense que je vais me prendre le Fractal Node 202, il me convient parfaitement merci beaucoup
Marsh Posté le 13-06-2016 à 03:17:00
Polo,
Pour transporter dans un sac à dos et mettre la bonne configuration musclée, un xygmatek eris ou sharkoon qbone serait bien adapté (et pas cher). Il prend des alims atx et des ventirad assez volumineux ![]()
Marsh Posté le 13-06-2016 à 09:20:00
Il y a aussi les silverstone RVZ01,RVZ01-E, ML07, FTZ01, ML08, RVZ02
A+
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:35:34
| eweiss1 a écrit : Polo,   |
Merci a vous deux aussi je vais regarder ça et voir le quel me convient ![]()
Marsh Posté le 10-06-2016 à 10:36:32
Bonjour a toutes et a tous, aujourd'hui je fais appel a vos connaissances sur un boitier pour une config "gaming" relativement petit car je me déplace très très souvent et vu que je suis a moto, pour transporter ma tour actuelle c'est impossible (Zalman Z9U3)^^ donc j'aimerai une tour dans ce style: https://fr.msi.com/Desktop/Nightbla [...] overviewet il y a les dimensions pour vous donnez un ordre d'idée si possible la mettre dans les deux sens (vertical ou horizontal mais pas trop d'importance donc avoir après si la tour me convient)
Niveau config si j’achète ^^
CM: Ca dépendra du boitier soit mini itx ou mATX
Proc: I5 6600K
CG:Msi GTX 970 ou GTX 960 en 4gb
Alim: A voir (600w)
Ram: 2x4go
Merci a tous et bonne journée
