Recherche boitier perle rare ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2018 à 13:30:12
+1 pour le HAF X. (boitier que je possède)
Par contre, niveau ventilateurs optionnels, seul un 200mm (au top) et un 80mm (F-duck pour la CG) peuvent être rajoutés.
Il y a déjà un 230 en bas, un 200 sur le coté, un 200 en haut et un 140 à l’arrière.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201006220019.html
Marsh Posté le 26-09-2018 à 15:58:10
Merci à vous, effectivement elle est pas mal et je l'avais pas vu dans mes recherches.
Le seul petit bémole c'est que mes 4 ventilos seraient inutilisables par contre.
Quelqu'un à t'il d'autre modèle à me proposer pour comparer ?
Marsh Posté le 26-09-2018 à 19:25:15
Si tu mets un système de WC, tu pourras toujours te servir de te tes ventilos (au moins de deux voire de trois) en fonction du système de tu vises.
Tu peux mettre un 360 mais cela va condamner la baie 5" du haut (voire éventuellement deux en fonction de l'épaisseur du radiateur et des ventilos)
Marsh Posté le 03-10-2018 à 10:13:41
Alors je sais pas pour le HAF X, mais j'ai le HAF 932, son "ancêtre" et de mémoire, on peut remplacer les grands ventilos par plusieurs 12cm. À voir si c'est pas possible par celui là.
De plus, à ta place, je vérifierai auprès d'eux si on ne peut pas rajouter des 12, le 932 est très modulable sur la ventil, je vois pas pourquoi ça changerait avec celui là.
Dans ce test http://www.gamedware.com/6538/test [...] -flexible/, ils disent qu'on peut rajouter un 12 sur le GPU si j'ai bien compris "et rajouter d'autres ventilateurs".
Enfin... tu as là des ventilos très grands. J'ai une config normale, pas d'overclock, en utilisation normale, j'ai seulement 1 des 3 qui est allumé pour refroidir ma tour, j'allume tout que pour les jeux. Et je suis à 30-35°C en général.
Marsh Posté le 03-10-2018 à 13:30:15
OUi pas bête pour réutiliser les ventilo dans le water cooling, apres je vais pas pouvoir l'acheter tout de suite à voir.
Je ne sais pas si c'est possible de remplacer certains emplacement de ventilo 230 par du 120 sur celui ci mais ils ne semble pas le dire dans ce test :
Merci à vous en tout cas
Marsh Posté le 31-10-2018 à 09:07:19
Tu as ça sinon :
https://www.grosbill.com/4-phanteks [...] wE#siteGPS
Marsh Posté le 31-10-2018 à 11:25:16
Un Fractal Define R4 (pas de Mesh mais bon)
J'ai un R4 et un HAF 932, les deux sont excellents.
Marsh Posté le 20-12-2018 à 10:47:57
d'ailleurs maintenant pour le HAF932 advanced, tu as la possibilité de te procurer des filtres à poussière. C'est plutôt une bonne chose quand tu sais que ca doit être le boitier avec le meilleur refroidissement CPU/GPU/CM.
Corrigés moi si je me trompe, mais en air cooling, je crois qu'il n'y a pas mieux que le HAF 932 advanced ?
Marsh Posté le 26-09-2018 à 12:38:24
Bonjour, j'ai fais pas mal de recherche depuis quelques jours mais je n'arrive pas à trouver un boitier qui regroupe toutes les caractéristiques que je veux.
Ce qui se rapproche le plus de ce que je cherche est le Thermaltake Core X71 mais il est particulièrement moche
Il y a aussi les boitier suivant mais chacun à une caractéristique manquante (Cougar Panzer MAX, Cooler Master Stryker SE, Aerocool GT-S, Phanteks Enthoo )
Voici la liste des caractéristiques :
taille : Grand Tour
baie 5 pouce externe : minimum 2, 3 si possible
4 emplacement de disque dur 3.5
parois gauche : vitrée
alimentation cachée avec passe cable
compatible watercooling (projet acheter un water cooling pour le proc à overclocker plus tard)
Accès backplate CPU pour pas avoir à tout démonter quand je vais changer de ventirad
place ventirad : 17 cm mini
pas mal d'emplacement ventilateur optionnel car j'en ai 4 très bon (120 mm)
Si possible un boitier ou je ne serais pas géné si par hasard j'achetais une plus grosse carte graphique (là j'ai une 1050 TI)
prix : ~ 150€ max (ça peut être un peu plus si coup de coeur ou si vous me trouvez la perle rare )
port usb 3 facade *2 mini
Aussi je préfererais un boitier avec du mesh devant pour une meilleur ventilation (sauf si vous me dites que les petites ouies sont suffisantes)
Merci aux connaisseurs
Message édité par Ahima le 26-09-2018 à 12:41:53
