Identification câbles boitier (ventilo ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2018 à 10:57:48
Sur ta carte mère, il doit y avoir la mention "fan" près des branchements (avec "pin" ) , c'est pour les ventilos.
Le reste doit être aussi pour des branchements de ventilos.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 11:09:54
Hello.
Oui je pense effectivement que c'est pour les ventilos, mais où brancher les deux câbles ? Sur ma carte mère j'ai plein d'emplacements pour ventilos, mais c'est des pins qui ressortent, pas des trous pour accueillir les pins. Or là c'est deux pins qui sortent sur les deux prises donc je m'attends à trouver des trous non ?
Je n'avais pas encore vu ce type de câble donc je me demandais si quelqu'un saurait identifier son nom/utilité.
Merci !
Marsh Posté le 26-09-2018 à 11:19:41
Ce sont des prolongateurs/adaptateur pour brancher les ventilateur sur les câbles d'alimentation. Il suffit de les enlever et de brancher les ventilateurs directement sur la carte mère.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 13:19:18
Bonjour gdym,
Ok super, ça me semble cohérent. Je ne sais pas si en les enlevant j'aurai assez de câble pour amener les molex 3 pins (ou 4 je ne sais plus) des ventilos jusqu'à la carte mère cela dit, j'imagine que c'est pour ça que ces rallonges étaient là. Mais que ça change la connectique me perturbe, je ne suis pas contre les brancher avec cette connectique mais je ne vois pas quel câble d'alim peut nourrir le petit embout 2 pins.
Pour info mon alim est une seasonic m12ii-520-evo (http://www2.seasonic.com/product/m12ii-520-evo/?lang=fr)
Si je ne trouve pas j'essaierai d'enlever ces prolongateurs pour brancher directement les molex à la cm.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 26-09-2018 à 14:21:25
Quelque soit l'alim c'est normalisé. Par contre les connecteurs ont 4 broches pour distribuer plusieurs tensions et pour les ventilateurs 1 seule suffit d'où 2 broches.
Si les câbles ne sont pas assez long pour aller sur la CM il faut ajouter ce type de câble:
3 broches https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|mp
4 broches https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=6|mp
J'ai mis Cdiscount pour exemple on peut les trouver ailleurs
Marsh Posté le 26-09-2018 à 14:28:01
Parce qu'en plus je n'ai pas 300 options, sur les câbles à ma disposition, les seuls pouvant faire l'affaire (http://www2.seasonic.com/product/m12ii-520-evo/?lang=fr) ce sont les "peripheral" et "fdd" qui sont en 4 connecteurs, le peripheral est celui qui correspond à la connectique de taille moyenne sur mes 2 prises inconnues. Par contre la petite de 2 je ne vois toujours pas où la mettre, pas trop le choix de toute manière
Edit : Encore moins le choix, puisque le fdd c'est pour les disquettes apparemment
Oui une rallonge classique je comprends, merci pour les liens ! Je vais essayer de voir si je peux brancher avec ce qu'ils ont mis (je me dis qu'ils auraient pu simplement mettre la rallonge dont tu as mis le lien, chose qu'ils ont faite pour les 4 autres câbles qui traînent), et sinon je passerai direct sur la carte mère en enlevant la rallonge !
Merci beaucoup pour ton aide ! ![]()
Marsh Posté le 26-09-2018 à 10:12:43
Désolé d'embêter (j'espère être au bon endroit), c'est mon premier montage et je suis dans le mal pour identifier à quoi servent ces deux câbles : http://image.noelshack.com/fichier [...] 0656-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 3536-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9168-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2656-n.jpg
Mon boitier est le cooler master k500 (http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/masterbox-k500/), et ces deux câbles étaient déjà présents en déballant le boitier stock.
Les deux câbles sont liés, je crois qu'ils font office de rallonge pour 2 câbles à 3 ou 4 pins pour ventilo. Mon problème est que je ne sais pas du tout où les brancher, sur la carte mère ? Sur l'alimentation ?
Il y avait un autre bundle de câbles avec l'USB 3.0, le power on et tout donc c'est exclu. Ce qui m'embête c'est que j'ai deux ventilos en façade (des RGB cooler master donc j'imagine) et pour chaque j'ai déjà 2 câbles avec 4 pins qui sont branchés... Ça fait beaucoup de câbles pour de pauvres ventilos. D'autant que c'est branché sur un splitter RGB cooler master, comme celui-là mais avec 5 branches au lieu de 3 : https://www.ldlc.com/fiche/PB002310 [...] gJjVfD_BwE et j'en ai déjà 4 de prises. Les 4 étaient déjà branchées de base quand j'ai ouvert le boitier, et j'ai juste eu à brancher le 4 pin en sortie sur le port RGB de ma carte mère. Malheureusement il n'y a aucune info sur la notice
En alimentant la tour, les 2 ventilos de façade ont bien la couleur, mais ils ne tournent pas, donc j'imagine bien que c'est à cause de cette connectique manquante, mais je ne sais pas trop où la brancher. Ça ressemble vite fait à la même alimentation que pour une PCI-E, avec les deux câbles liés, mais ils ont seulement 2 pins...
Merci beaucoup de votre aide, désolé pour cette question probablement bête.
Message édité par souittie le 26-09-2018 à 10:13:53
