Recherche un boitier... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:01:51
Ce que tu demandes est un Antec Sonata (actuellement version 3)
- 4 disques avec ventilo pour extraire la chaleur des disques (à ajouter)
- Disques montés sur oeillets caoutchouc: silence
- Ventilateur arriere 120mm (3 vitesses ou réglage par carte mère).
- Pas trop gros pour un boitier 4 disques.
- Porte en façade.
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] amily=Mjg=
Et plus généralement pas mal de boitiers de chez Antec (Sonata Elite par exemple, sans alimentation, et disques probablement encore mieux ventilés).
Marsh Posté le 04-04-2010 à 00:29:34
Merci bien, je l'ai également repéré après coup en continuant mes investigations. C'est effectivement ce qui correspond le plus à ce que je cherche. Encore un peu grand, mais je trouverai pas plus compact avec ces caractéristiques à mon avis...
Marsh Posté le 04-04-2010 à 01:17:07
toujours chez antec tu as le mini p180 pas si mini que ca, dans les 60€ en blanc orienté silence avec porte ventillo 120mm
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:13:38
oui je l'avais vu celui ci, mais c'est vrai qu'il est pas mini... et en fait le sonata s'approche plus de ce que je recherche.
En fait il y a un boitier qui me plaisait bien, mais l'alim externe est limité à 180w... et c'est du format itx, mais j'avais trouvé une p'tite carte mère sympa...
http://www.chenbro.eu/corporatesit [...] php?sku=78
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:17:24
...et le prix calme un peu...
200€ !!!
quand on trouve le sonata avec une bonne alim à la moitié...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:20:10
ta penser a ce boitier : http://www.grosbill.com/4-lian_li_ [...] ue-boitier
avec des raille de transformation , ou des rack tu mais tes 4 dd ![]()
Marsh Posté le 05-04-2010 à 23:37:49
y a sa pas cher 4 3.1/2 des 12cm en ventil mais pas de porte http://www.ldlc.com/fiche/PB00078636.html ou encore celui la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092296.html
sinon y a sa qui est pas mal du tout http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13673.html
Marsh Posté le 06-04-2010 à 08:02:31
Le RC341 du premier lien n'est pas cher, bien ventilé, pas trop gros mais pour les disques c'est pas top du tout, ni en emplacement, ni en refroidissement.
Pour le bruit probablement non plus d'après les rapports sur la finesse de la tôle, encore que, mais surtout le grand nombre de trous, pour les ventilos.
J'ai failli en acheter un à un moment, pour sa taille, mais finalement j'ai changé d'avis.
Le 342 plus ou moins pareil.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 22:14:13
| saebalyon a écrit : ta penser a ce boitier : http://www.grosbill.com/4-lian_li_ [...] ue-boitier |
Merci, je l'avais vu, mais pas très pratique je trouve... et je pense que garder un lecteur optique est une bonne option, ca sert tjrs...
Marsh Posté le 07-04-2010 à 22:28:31
| morbax a écrit : y a sa pas cher 4 3.1/2 des 12cm en ventil mais pas de porte http://www.ldlc.com/fiche/PB00078636.html ou encore celui la |
Merci. Je connais le rc341, pas du tout adapté pour 4 dd, mais pour une config normal dans un boitier pas trop encombrant, ça le fait. par contre assez bruyant... le 342 je sais pas, les dd, c mieux, le reste, comme yf38, j'en doute un peu, ca reste du 1er prix, certe de chez cooler master, mais 1er prix quand même...
Par contre le lian-li ne prend que 3 dd, je l'avais déjà regardé. Merci bien quand même.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 22:29:36
| pescalis a écrit : |
Et bien suffit d'en mettre un. Il y a 2 emplacements pour mettre donc 2 lecteur/graveur DVD. Regardes bien c'est sur le côté.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 22:52:15
le lian li correspond pas trop mal a ton choix manque juste la porte. tu peux avoir un lecteur optique, 3 dd dans les 3.1/2 interne , 1 dd dans le 3.1/2 externe et tu as deux 12cm en ventil
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:50:46
| cdric_c a écrit : |
oui mais tu ne peux pas mettre 4 dd + 1 lecteur, il n'y a en tout et pour tout que 4 emplacements :2*3"1/2 et 2*5"1/4 (que l'on peut mettre en 3"1/2). Donc pas bon...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:59:57
| morbax a écrit : le lian li correspond pas trop mal a ton choix manque juste la porte. tu peux avoir un lecteur optique, 3 dd dans les 3.1/2 interne , 1 dd dans le 3.1/2 externe et tu as deux 12cm en ventil |
c tout a vrai, mais pour un serveur, allumé en permance, je pense -je ne sais pas vos avis là dessus- qu'il est souhaitable d'avoir les 4 dd ventilés, or il ne peut y en avoir que 3, et c bien dommage car il est plutôt sympa ce p'tit boitier...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:01:50
tiens j'ai trouvé un p'tit nouveau chez lian-li :
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=63
Avec un adaptateur rack 5"1/4, je dois pouvoir mettre 4 dd et un lecteur... a voir... bon il n'y a pas de ventilo en extraction...
euh en fait si, au "plafond"...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:09:28
oui pas mal aussi a voir même si tu peux pas mettre le 4 eme dd juste entre la cage hdd et 5.1/4 comme sa il profitera du flux du ventilo.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:14:29
oui c'est justement ce que je me demandait, en le mettant sur des bagues silicone...
Sur celui-ci, il me semble deviner 4 trous sur le dessus de la cage dd...
http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pr [...] dex=63&g=f
Sinon certains racks ont un 120mm il me semble...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:16:19
en tout cas, ça ne doit pas être facile de visser par dessous, la cage dd est rivetée...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:18:41
antec vient de sortir un clone de sonata 3, le sonata proto.
A part le port e-sata qui disparait, et l'alim qui n'est plus fournie, je cherche les différences... (châssis mat peut-être...)
Marsh Posté le 09-04-2010 à 07:05:02
Ventilateur arriere à deux vitesses au lieu de trois...
Auraient-ils compris qu'on aime bien les Sonata mais qu'on préfère choisir son alimentation.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:11:27
http://www.59hardware.net/actualit [...] 99639.html
y a sa qui va arriver =)
pas de 5.1/4 par contre.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 23:37:34
| morbax a écrit : http://www.59hardware.net/actualit [...] 99639.html |
Merci bien du tuyau, pas mal du tout... j'espère voir un test bientôt
Pour le 5.1/4, ca m'embête un peu, mais il a de quoi à ma faire hésiter celui là...
Reste le prix, 100€ sans alim, mais si toutes les qualités sont là (ventilation -un 140mm juste devant les dd, ça ne devrai pas être un pb-, silence, pas de vibration), ça me plait bien !
avec ça http://prix.hardware.fr/details/311301/ dedans
Marsh Posté le 26-04-2010 à 22:55:32
Ça y est, le 1er test est paru, verdict...
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
Marsh Posté le 23-03-2010 à 22:34:57
bonjour,
Je recherche pour monter un "home serveur" maison un boitier mini tour pouvant accueillir 4 disques durs (pour un raid 0+1), silencieux, avec idéalement possibilité de mettre des ventilos 12cm (minimum 9cm), et voire une porte en façade.
j'ai surfer sur pas mal de site mais je n'ai rien trouvé de convaincant pour le moment, mais le modèle idéal à pu m'échapper. Si qq'un connait quelque chose qui ressemble à ça, toute information sera la bienvenue.
NB : je sais je suis assez exigeant, peut-être trop...
