Remplacement d'un coolerMaster Praetorian [Resolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:48:46
Après recherches, je m'orienterais plutot vers
-Corsair Carbide 300R
-Corsair Carbide 500R (un peu au dessus du budget)
-Antec Three Hundred Two
-Lian Li PC-7H
Des avis ?
Marsh Posté le 30-11-2012 à 07:30:08
Le Carbide 300 a l'air un bon boitier aéré. Fonce, si tu as de quoi acheter un ou deux bons ventilos en plus par la suite.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 07:53:15
Carbide 300 acheté. Montage plutot facile.
Par contre je n'ai pas du bien ranger mes cables, j'ai eu beaucoup de mal à refermer à l'arrière.
La qualité est plutot bonne. Les tampons en dessous sont en caoutchouc qui font vibrer la tour quand on la pousse un peu.
quant au bouton on/off, il a l'air de qualité mais ne fait pas un beau bruit ^^
Marsh Posté le 13-12-2012 à 14:11:00
Une description un peu plus detaillé après avoir monté la machine complete.
L'arrangement des cables derriere la plaque de la carte mère est plutot hardu dans la mesure ou il faut faire un compromis entre le nombre de cables que l'on fait passer et la possibilité de refermer le boitier. Typiquement le cable d'alim de la carte (celui a 24broches) est trop epais pour pouvoir fermer le boitier coté carte mère
A l'avant, il y a un ventilateur et la possibilité d'en mettre un 2eme. pour cela il faut demonter la facade, et cette etape est complexe. tenu par 6 vis accessible de l'interieur. 2 sont particulièrement compliqués à enlever (et a remettre). une fois la facade enlevé on decouvre le ventilateur , et un emplacement pour en brancher un 2eme. Il y a un filtre à poussiere au niveau de l'aeration. un simple bas genre nylon, collé à la facade, donc non amovible. de toute facon, vu la complexité du demontage de la facade, un filtre amovible n'aurait pas été nettoyé souvent...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:33:23
sachant que j'ai un i7 en socket 1156, sur une carte mere Gigabyte UD4-P55 avec 4 barrettes de ram Kingston (donc avec radiateur, pas forcement immense mais tout de meme plus gros qu'une barrette nue)
J'ai actuellement une machine plutôt correcte (i7 860, gtx460) dans un boitier sympa, le cooler master Praetorian.
Cependant je voudrais changer de ventirad de mon proco (le standard Intel) par un mieux. Pourquoi suis-je dans le partie Boitier ? car les ventirads que je regarde font quasiment tous 15-16cm de hauteur, et je suis presque sur que du coup il ne rentrera pas dans le boitier (ou alors je le laisse ouvert, mais alors bonjours la poussiere...)
Enfin bref je regarde pour acheter un boitier plus recent, design classique recherché sans alim (j'ai une corsair AX650) pour pouvoir placer tout ca.
La carte mere est une ATX, j'ai 3 disques dur (1ssd, 2 a plateaux), un graveur et une GTX460 comme carte fille, bref pas beaucoup de matos.
Je cherche pas forcement le silence, mais surtout une bonne ventilation, une installation facile si possible pour un budget +/- de 100€. ha oui, mais ca je suppose que ca doit etre le cas en regle general, capable de contenir un ventirad moderne (les tours géantes que l'on fait maintenant)
PS : je suis aussi preneur pour des conseils sur les ventirads
D'avance Merci !
Nisde
Message édité par nisde le 05-12-2012 à 07:54:13
