Remplacer connecteur USB facade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2020 à 11:08:02
D'après les photos qu'on peut trouver sur le net il y a plusieurs configurations possibles pour le N300.
On voit parfois 2 ports USB3 à droite et rien à gauche, parfois deux ports à gauche et un seul à droite.
Le tiens serait à priori celui de la première photo ?
J'imagine que les 2 ports de droite sur la deuxième photo sont liés sur le même composant et utilisent un seul cable USB3, c'est ce que tu devrais essayer de chercher.
Essaie de contacter le support Cooler Master il devrait te fournir des réponses plus précises qu'ici où ce sera du bricolage.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 11:18:49
sinon si tu as pas envie de te faire chier, tu prends de quoi remplir une baie 5.25" en usb3/c/lecteur de carte, évite les akasa, c'est plutôt merdique
Marsh Posté le 09-08-2020 à 11:39:10
Oui c'est la version avec 2 ports USB 2 et 1 port USB 3 (KKN1). Il y a d'autres versions KKN2 et KWN2 qui ont 2 ports USB 3 mais sont introuvables sur le web.
J'ai donc pris celui là en me disant que si je trouvais un connecteur pour l'emplacement libre cela ferait plus propre sinon effectivement il y a les baies 3.25 avec USB 3.
Mais bon je voulais tenter (un défi peut être) d'installer un port USB 3.0 dans l'emplacement libre mais je ne trouve pas le connecteur qui va bien.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 13:26:18
taujup
Dans ce style
https://www.amazon.fr/dp/B07MJ4L9K7 [...] lFbVVFFTR7
Marsh Posté le 09-08-2020 à 14:50:25
C'est pas mal le truc à 10 balles, avec un gros coup de bol tu peux bricoler pour que ça passe.
Vu le faible écart qu'il y a sur le boitier entre les deux encoches prévues, tu devras peut-être virer un des ergots intérieur et coller les deux extrémités des USB ensemble.
Plus simple en image :![]()
Ceci dit, pas sûr que ça tienne bien longtemps si tu retires tes clés comme un bourrin. Même en faisant gaffe, à l'insertion ça risque de s'enfoncer si c'est pas bien fixé au boitier.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 16:29:24
Sinon, autre solution, tu achètes un HUB USB 3 que tu poses sur ton bureau.
Par exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 09-08-2020 à 16:37:46
| taujup a écrit : Bonjour, |
c'est pas bien compliqué, tu devrais t'en sortir, je l'ai deja fait sur des vieux boitiers usb 2 pr les mettre a jour,
un simple cable comme celui linké, et en effet souvent faut découper au cuter ce qui va empêcher de bien le mettre en place.
il faut surtout veiller a le fixer sur le boitier. Ca, faut voir comment ca se passe a l'arriere de ta facade, si y'a une "boite" dans lesquels ils sont accrochés, ou si tu peux mettre une vis sans risquer de passer à travers, ou bien avec de la colle à chaud etc pour les fixer solidement
Marsh Posté le 09-08-2020 à 17:46:27
Bon apres reflexion, je vais faire ceci si je trouve un connecteur type C :
-Je garde les deux usb 2
- j'ajoute dans la baie 3,25 un adaptateur USB 3 à brancher sur la CM ceci est facile je l'ai déjà fait) .
- je retire le port usb 3 pour le remplacer par du type C avec le cable qui va bien ( il faut que je trouve les 2 , connecteur usb 3 type C et cable). Ceci est plus délicat. Il faut d'abord trouverle connecteur et le câble et puis je travaille au cutter +colle voire perçage et fixation avec vis si connecteur avec vis.
Merci de m'indiquer ou je peux trouver ce connecteur type C et le câble ? Amazon ?
Marsh Posté le 09-08-2020 à 17:52:21
Bon j'ai trouvé ceci .
Qu'en pensez vous ?
https://www.amazon.fr/3-1-Type-Feme [...] ljaz10cnVl
Ou
https://www.amazon.fr/MZHOU-DExtens [...] rs&sr=1-52
Marsh Posté le 09-08-2020 à 22:52:04
| taujup a écrit : Bon j'ai trouvé ceci . |
sinon tu as ça
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-con [...] rs&sr=1-12
usb 3 & 3.1 sur emplacement 5.25"
ou ça :
https://www.amazon.fr/sjlerst-Multi [...] rs&sr=1-53
usb 3, c et lecteur de carte
Marsh Posté le 09-08-2020 à 10:51:34
J'ai un boitier cooler master N300 qui a 1 seul port USB 3. En revanche il y a un emplacement laissé libre.
Où puis je trouver un connecteur USB 3.0 à mettre dans cet emplacement libre. Sur le site de Cooler Mastre je n'ai rien trouvé et via google je ne m'en sors pas.
Pouvez-vous m'aider à trouver un connecteur pour l'installer et le souder (j'imagine que ce n'est pas livrer avec le câble) .
Sinon pour cet emplacement libre je pourrai également mettre un connecteur USB 3 type C car ma carte à un port pour ce type d'USB C. Où puis trouver ce type d'adaptateur type C à installer
