USB Façade code error43 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2020 à 20:59:31
salut,
essaye un linux live sur clé usb, pour voir si les usb fonctionnent sous un autre OS
si c'est pas le cas non plus, soit probleme avec le boitier, soit avec la cm
Marsh Posté le 09-07-2020 à 21:54:52
| kabyll a écrit : salut, |
Bonsoir, ben je viens de faire jouer la garantie pour avoir la façade usb neuve , donc je pense comme toi c'est ou une couille windows ou la carte mère, pour linux ça risque d'être coton, jamais utilisé ce système d'exploitation :-(
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 09-07-2020 à 22:25:44
C tout con, pas tres different. Et tt ce que tu dois faire c voir si en mettant une cle usb elle apparait ou non
Marsh Posté le 09-07-2020 à 20:50:41
CM ASRock 90-MXB8H0-A0UAYZ Carte mère Intel Z930 LGA 1151
CG Aorus 2080 TI Xtrem
CPU I9 9900K
Ram 32 G.Skill RipJaws 3200 5 Series Noir 2X16 Go
ALIM Seasonic 1000 80 platinium
1-SSD SAMSUNG EVO 850 250
4-SSD SAMSUNG EVO 850 500 soit 2TO
1-Matrox Sata II 500 GO
ECRAN LG OLED 55B9 120HZ
Boitier Cooler Master C700M
VIN10 Familiale
refroidissement NZXT KRAKEN X62
Son Logitech Z906 Branché en optique
Clavier K70 rgb rapidfire
Souris logitech z503
Casque corsair 7.1
Bonjour à tous et toutes,
Voilà mon problème, mes USB façade fonctionnent plus (code43) ben non seulement mes usb me sont indispensables, mais en plus étant donné que windows doit chercher le problème il met longtemps à démarrer.
Ce que j'ai fait -vérification des drivers
- désinstallation et réinstallation des usb
- mise à jour du bios
- drivers booster
- pour finir remplacement des usb
- j'oubliais j'ai eu une maj windows entre-temps ... ben rien .
Ben donc si vous pouviez m'aider, merci d'avance
