code erreur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2020 à 01:40:17
Hello.
En cherchant pas vite fait sur internet et en téléchargeant le manuel, ça ne donne pas grand-chose...
| Citation : 1A~2A Reserved |
https://download.gigabyte.com/FileL [...] ing8_e.pdf
Les symptômes c'est quoi? pas de boot/blocage?
Auquel cas tu peux nous détailler la configuration complète (qui fonctionne parfaitement par ailleurs?)
Marsh Posté le 27-06-2020 à 07:53:40
C'est dingue que les intégrateurs ne se foulent pas à remplir en détail les codes d'erreur.
Il copie-colle la liste AMI sans détaillé les parties réservées à leur propre code. (Reserved peut être utilisé pour le code propriétaire du fabricant de la CM)
Et sur internet le code 25 ressort souvent chez gigabyte sur différents modèles de CM mais les questions restent sans réponse.
Vu que le POST est séquentiel, c'est soit en rapport avec le southbridge (PCH sur la CM) ou soit (plus probablement) avec l'initialisation de la mémoire.
Il faudrait essayer de les retirer et de les remettre pour voir. Désactiver le profil XMP s'il y en a un activé...
Marsh Posté le 27-06-2020 à 15:43:08
d accord mais le probléme c est que la par exemple j ai pas d erreur affiché ca fonctionne trés bien....
Marsh Posté le 01-07-2020 à 08:17:35
On ne peut pas.
Si ton problème est résolu, édite de facon complète le premier message et rajoute [résolu] dans le titre du post.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 01:21:59
Ma carte mére aorus z270x gaming 8 marque souvent un code erreur 25
j ai cherché vite fait sur internet et j ai lu que quelque chose serais branché au mauvais endroit ou mal branché
quelqu un peut m en dire plus svp? merci
