Pb code erreur carte mére - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:27:13
Maximus 11 plutôt non ? Google chiffre romain
Car si c'est la 6 c'est normal d'avoir des erreur
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:34:43
Il nous faudrait plus de détails:
- tu n'as pas accès au BIOS je suppose
- alimentation : marque/modèle
- RAM : marque/modèle
On va supposer que le montage est irréprochable ; connecteur 24 pins, 8 pins CPU, entretoises mises etc etc etc
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:35:58
Il semble d’après ce thread sur le forum d'asus qu'il n'y a "aucun" probleme avec ces 2 codes.
En lisant la doc constructeur, on dirait que ces 2 codes indiquent juste un état, pas une erreur/probleme.
>> https://rog.asus.com/forum/showthre [...] on-started
La fonction "S3 sleep state" est utilisée. Au pire il faut voir pour la désactiver ?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:42:22
D'accord,
TOUR: Silent base Bequiet 801
CM: ROG MAXIMUS 11 HERO WIFI
CPU : I9-9900K
GPU : RTX2080 TRIO DUKE
RAM : DDR GSKILL CL14 3200
SSD : SAMSUMG NVMe 512GIGA X2
ALIM : CORSAIR RM650x GOLD
refroidissement :
AIO CORSAIR 150I
3 X 140 en façade
1 x 140 a l'arrière
Le montage a été vérifier 2 fois par mes soins et un de mes collègues.
J'ai accès au BIOS j'ai déjà tout installé sur le PC Windows , pilotes …, ect
J'ai déjà fais un stress CPU pour voir pendant 5min il n'a pas dépassé les 42°
Le details c'est que j'ai soit le code erreur A0 ou 30 qui sont fixe et c'est vraiment aléatoire
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:46:38
Ah ok, ben si tout fonctionne parfaitement hormis le code, je dirais "peu importe"
Ce ne sont pas des codes erreur mais des codes de progression affichés lors du BIOS = peut-être oubliés ou mal initialisés ; en général, quand la carte-mère démarre windows, il y a un code "FF".
Eventuellement mets ton BIOS à jour si tu n'as pas le dernier, le 805 : https://www.asus.com/us/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Marsh Posté le 02-02-2019 à 20:30:13
je viens de mettre le dernier BIOS mais ça n'a rien changé.
Certes si ca ne gène pas le fonctionnement j'aimerais quand même savoir a quoi cela correspond
Marsh Posté le 02-02-2019 à 23:04:49
Bonsoir,
A0 et 30 ne sont pas des codes d'erreur mais d'état de fonctionnement. A0 s'affiche lorsque le PC vient de démarrer et reste jusqu'à la mise en veille. Après sortie de veille c'est le code 30 qui s'affiche.
Tu peux dormir tranquille!https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif
Marsh Posté le 02-02-2019 à 23:08:07
salut, en démarage tu a bien choisi ahci? essaye un loive cd linux pour voir si ça boot
Marsh Posté le 03-02-2019 à 00:25:05
Merci GdYm je comprend mieux maintenant.
Mais comme je suis un peu chiant est-ce que c'est possible que d'afficher la TEMP de mon CPU ?
Marsh Posté le 03-02-2019 à 00:26:33
| quicksilver01 a écrit : salut, en démarage tu a bien choisi ahci? essaye un loive cd linux pour voir si ça boot |
Qu'entends tu par ahci :s ????
Marsh Posté le 03-02-2019 à 00:26:44
Marsh Posté le 03-02-2019 à 00:45:51
| iben75 a écrit :
C'est le mode de fonctionnement du contrôleur de stockage (à régler dans le bios), tu as le choix entre IDE (ancien), AHCI (actuel), RAID pour mettre des disques en raid.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 17:53:55
Bonjour a tous,
Voila alors j'ai une tour bequiet 801 qui a son propre régulateur de ventilation
j'ai monté dessus une CM maximus 11 hero wifi bo4 qui acceuil son I9-9900K et qui est refroidi par un CORSAIR 150i
Le problème est le suivant : Ma CM ne me met que des codes erreur
voici les codes erreurs:
A0 : IDE initializing is started
30 : System is waking up from the S3 sleep state
Au vue de mes compétences dans ce domaine je vous demande votre aide pour comprendre ces codes erreur et les enlever
Message édité par iben75 le 02-02-2019 à 18:33:08
Bien cordialement
