Changement de boitier (Résolu) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2013 à 15:36:55
que pensez-vous de cette tour-ci?
http://www.shscomputer.be/fiche/2000010697.php
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:15:51
que SHS connaît pas le pluriels de latéral (latéraux).
le boîtier est moche, mais chacun ses goûts.
pour ma part je partiais sur un fractal design R4: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 80812.html
Mais bon si t'es belge, je ne connais pas les vendeurs locaux...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:22:27
En voici un avec deux poignées Ce qui peut être pratique pour les déplacements
Il s'agit de la gamme Corsair Vengeance C70 (3 couleurs)
Il y a aussi le Cooler Master CM Storm Scout 2 (2 couleurs)
Les deux pèsent 8,3kg (à vide bien entendu).
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:51:48
Et un antec eleven hundred(9 kg)?
http://www.antec.com/product.php?i [...] id=5022068
je pense que je prendre celui-ci.bon choix?
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:59:19
L'Antec a l'air pas mal du tout... Sauf erreur, il reprend l'agencement du P280 on dirait, à quelques détails...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 17:06:54
C est vrai qu il lui ressemble mais je préfère sans panneau avant, enfin c est perso.
de toute façon il n est pas dispo chez mon revendeur alors je vais prendre
l eleven hundred.
merci pour vos avis.
a+
Marsh Posté le 11-03-2013 à 10:15:30
salut,
voila j aimerais changer de boitier.Celui que j ai actuellement est petit( je sais pas quelle norme exactement) et
il m est impossible de mettre une cg puissante récente a cause du manque de place. j ai mesuré et je ne peux qu y
mettre une cg de 23 cm max.
bref je recherche un boitier (au format atx ou plus )suffisamment grand pour y faire rentrer une gtx 680 par exemple.
Autre point assez important ce serait la présence de port usb en façade et d un bouton modifiant les vitesses des ventilos
, surtout celui du cpu , a la volée.
j ai déjà une alim (voir profil).Il faudrait qu il y ait suffisamment de baies pour mes 5 disques de stockages.
Et pour bien faire , des trous afin de cacher les câbles et pour maximaliser le flux d air dans le boitier.
Pour finir , comme je le transporte assez souvent , un boitier pas trop lourd m arrangerait mais est ce compatible avec
des boitiers de grande taille, je veux dire quelle matière choisir? alu , autres??
Pour plus d info voir ma config.
merci des conseils
Message édité par paetrix le 11-03-2013 à 17:08:33
