[Résolu] Recherche boîtier HTPC sympa mais petit
Recherche boîtier HTPC sympa mais petit [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2021 à 19:21:43
Mon Alienware x51 commence à dater et l'alim de 330W environ limite la carte graphique que je peux mettre dedans. Je voudrais le remplacer par un PC du même genre mais capable si possible de faire tourner Flight simulator 2020.
L'endroit où le PC se trouve permet d'avoir un boîtier de cette taille au max :
Largeur : 34 cm
Hauteur : 23 cm
Profondeur : 34 cm
Je dois pouvoir y mettre 2 SSD Sata, un lecteur BR et la CG.
Si l'alim est externe au boîtier, ça me va, ça permet de gagner de la place.
Pour l'instant, j'ai trouvé ça :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606130016.html
https://www.amazon.fr/Akyga-730-01b [...] 073TNXR2X/
Mais j'ignore quelle CG je peut faire rentrer la-dedans.
Vous auriez des idées de boîtier répondant à ces spécs, svp ?
Merci :jap:
Message édité par rufo le 14-07-2021 à 14:39:30
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 04-06-2021 à 20:26:53
hello,
- le 1er (Antec) semble ne permettre que des cg low profile, et dans ce format tu trouveras pas grand chose qui puisse faire tourner Flight Sim (apres, faut voir tes attentes)
- le second ne semble mm pas proposer d'équerre, donc pas de carte graphique additionnelle
donc soit tu te contentes d'une cg modeste, soit d'un cpu type AMD 4750G (sans carte graphique additionnelle)
ds les deux cas faudra pas espérer des performances folles, c'est le jeu le plus gourmand à l'heure actuelle
1) en low profile, je pense que le plus gros ce serait une GTX 1650, ca pourrait donner ca
https://youtu.be/hXcdzQ8biEw
exemple de carte : https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] 0OC-4GL#kf
ca va être difficile à trouver, et le prix risque de faire tres mal.
2) sur un 4750G ca donnerait ca (1920x1080 +- 15/30 fps)
https://youtu.be/g0glcJYJxWI
si ca peut passer, tu as des boitiers micro ATX, qui seront moins contraignant pr la carte graphique
ms en profondeur ca va dépasser un peu, à verifier
17 x 42,7 x 34,8 cm
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
41.2 x 20.3 x 34.4 cm
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 01BBZERT2/
ou alors, ms il est pas donné (130 €), le Fractal Design Era (32.5 x 16.6 x 31 cm)
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 07TN5BYT2/
tu peux aussi aller faire un tour dans la section mini PC, c'est leur domaine
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Message édité par kabyll le 04-06-2021 à 20:29:54
Marsh Posté le 04-06-2021 à 22:44:29
Le prix pour l'instant n'est pas mon premier critère. Je cherche à trouver une solution répondant à mon besoin fonctionnel.
Le boîtier le Fractal Design Era est pas mal à un détail près : j'ai l'impression qu'on ne peut pas y mettre un lecteur BR :/ En dehors de ça, il est pas mal et conviendrait niveau dimensions en le couchant sur l'un de ses flancs. Reste plus qu'à en trouver un avec la possibilité de mettre un lecteur BR. En solution alternative, je pourrais toutefois mettre un BR externe : je m'en sers essentiellement pour dématérialiser les DVD et BR, donc, j'en ai pas besoin en permanence.
La CG 1650 est l'évolution de la 1050 que j'ai justement mise dans mon x51 pour remplacer la CG d'origine qui était une GTX555. Je vais regarder dans les low profile ce qui se fait. Dans mon x51, j'avais pas de connecteur 6 broches pour alimenter la CG, j'étais donc limité par la conso de la carte à du 75W.
Je te remercie en tout cas pour ta réponse détaillée. ;)
Marsh Posté le 04-06-2021 à 23:23:02
dans un boitier plus grand comme ceux que je te propose (et y'en a surement d'autre qui peuvent correspondre), tu n'es pas limité à du low profile
la cg se met en bas, et tu peux aller jusqu'à des cg assez longues
par contre, de mémoire fallait pas viser trop gros, ni trop puissant pcq bon.. ca chauffe là dedans (faut chercher des tests)
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/2u2cnXNHUakiZUcaA23ebe-970-80.jpg
les cg low profile sont simplement moins large au niveau de l'equerre, donc utiles dans les boitiers tres peu épais,
si le budget n'est pas un souci, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur,
ms je connais pas assez bien ce qui se fait en ITX pour te donner des pistes de boitiers répondant à tes critères
(clairement le lecteur interne ca me parait se tirer une balle dans le pied, c'est deja pas grand alors si en plus tu rajoutes une telle contrainte, ca va devenir tres compliqué)
Marsh Posté le 04-06-2021 à 23:38:52
Une idée de pourquoi le configurateur de shop HFR ne propose aucune carte mère pour le boîtier Fractal Design Era :??: Il est pourtant au format ITX et y'a bien des CM de ce type proposées. Bizarrement en mettant le boîtier Fractal Design Node 202, j'ai bien des CM dispos là. Bug du configurateur ou j'ai raté un truc ?
Marsh Posté le 04-06-2021 à 23:42:15
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/2 [...] 970-80.jpg
Merci pour ces précisions. Dans mon x51, j'ai un lecteur interne BR + une GTX1050 Ti + 2 SSD (avec, y'avait 1 HDD 3.5" ). Tout tient bien et il ne fait pas beaucoup de bruit. Dommage que Dell n'ait pas fait de successeur récent :(
Marsh Posté le 04-06-2021 à 23:49:29
je dis pas que ca existe pas, je dis que ca va être compliqué notamment pour la cg pcq tous les modeles n'existent pas en low profile
et flight sim est tres gourmand à ce niveau là
(aucune idée pr le configurateur)
Marsh Posté le 05-06-2021 à 10:44:01
Autre solution:
PC "gamer" avec une "vraie" carte vidéo, dans une pièce quelconque de la maison + NVidia Shield connectée à la TV en utilisant la fonction Gamestream, Moonlight ou SteamLink qui permet de streamer le jeu lancé sur le PC sur la TV grâce à la Shield.
Cela fonctionne plutôt bien pour les jeux ne demandant pas d'une latence très faible, style FPS, donc pas vraiment gênant pour FS.
En revanche, il y a éventuellement une contre-indication pour FS, c'est si tu utilises des yokes, palonnier, ...
Je ne suis pas sur qu'ils soient opérationnels en les branchant sur la Shield. J'ai un tel équipement à la maison mais je t'avoue que je n'ai pas fait le test.
Message édité par wgromit le 05-06-2021 à 10:46:21
Marsh Posté le 05-06-2021 à 11:32:34
Merci pour cette proposition mais le PC est avant tout orienté multimédia car c'est l'équipement principal du salon pour le surf sur le web, musique, TV/films/séries... Faire un déport poserait des pbs je pense pour changer de chaînes TV, affichage des pages web. Et accessoirement, je vois pas trop où mettre le PC dans la maison pour le raccorder à la TV.
Edit : jouer à FS en 30 fps me suffit avec une qualité high (le medium est bof d'après ce que j'ai pu voir sur une vidéo). A côté de ça, j'aime bien jouer à Tomb Raider, Quake 3 (ça, c'est pas jeune :D), NFS...
Message édité par rufo le 05-06-2021 à 11:34:12
Marsh Posté le 05-06-2021 à 11:50:51
Boîtier vraiment pas mal : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905140144.html
CM désirée : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201807180047.html
QQ'un pourrait me confirmer que cette CM rentre dans le boitier. C'est du mini-ITX donc normalement, ça devrait mais le configurateur me propose aucune CM pour ce boîtier :(
CPU envisagé : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905310036.html
J'hésite à garder le ventilo fourni. Je le remplacerais s'il fait trop de bruit.
Ram : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908270080.html
J'hésite à prendre 2 barrettes. Ca serait vraiment utile ? Elle est bien cette RAM ?
Pour la CG, j'ai trouvé quelle celle là comme "puissante" : https://shop.hardware.fr/fiche/AR202012140055.html
Pour le SSD principal : https://shop.hardware.fr/fiche/AR202102010070.html
(j'ai déjà un SSD de 2 To SATA pour les données et jeux)
Alim : https://shop.hardware.fr/fiche/AR202006240111.html
J'ai pris 550W, je pense que ça devrait suffire. J'ai peur que plus puissante, ça chauffe trop et fasse du bruit.
Enfin, pour le lecteur BR : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201904230037.html
Il fait graveur, mais j'en ai pas besoin. Un simple lecteur BR suffirait.
Edit : j'ai mis l'url du boîtier
Message édité par rufo le 05-06-2021 à 14:29:06
Marsh Posté le 05-06-2021 à 12:12:02
- t'as pas mis le lien du boitier,
- le cpu, pourquoi pas.
PS: 270/280 €
https://www.amazon.de/-/en/Ryzen-37 [...] 07SXMZLPK/
ou
https://fr.alternate.be/AMD/Ryzen-7 [...] ct/1553396
tu as aussi le 3600 (200-215€) ou le 5600X (300-315€)
- Pour la cm je trouve ca un peu cher pour du B450,
alternatives :
B550-I : 125€
https://fr.alternate.be/ASRock/Asro [...] ct/1648327
A520I : 120€
https://www.compumsa.eu/item/Gigaby [...] DDR4-10281
- pr le ssd, un peu cher aussi
138€ ici
https://www.compumsa.eu/item/MZ-V8V [...] NVMe-10321
sinon, y'a moins cher
- Pour la cg, (a voir selon le boitier)
ca reste tres cher pour une 2060... + pas convaincu que ca va rentrer en stock du 2060 (plus produite)
à 645€ tu as une 3060 12G (ms attention, faudra commander toute la config chez compu pour pouvoir commander la cg)
https://www.compumsa.eu/item/V397-0 [...] PCIE-10262
y'a aussi des 3070, ms c'est direct 975€
https://www.compumsa.eu/item/V390-0 [...] -PCIE-9973
ca pourrait donner ca,
https://i.ibb.co/M6m22sF/Capture.jpg
j'ai fait qqs modifs, ms c'est toi qui vois,
+boitier +cg
ou en mode craquage, pour une 3070 (+975€)  + boitier (v. si c'est adapté a une tres grosse cg)
https://i.ibb.co/ZzDcXwh/Capture.jpg
Message édité par kabyll le 05-06-2021 à 12:17:25
Marsh Posté le 05-06-2021 à 14:36:33
Pour la CM, c'est surtout que j'ai besoin à l'arrière des 5 jack pour le son (kit enceintes 5.1).
Après, c'est une première ébauche, c'était pour voir la compatibilité des composants entre eux. Ca fait un moment que je ne suis pas d'aussi près les CPU/CM. Typiquement, entre un chipset B450 et B550, c'est quoi le mieux (si tant est qu'il y ait un "mieux" ).
Pour les prix, je verrai où c'est le mieux.
En fait, dans ma démarche, je cherche un boîtier compatible avec mes contraintes de dimensions. Ensuite, je vois quelle CG la pus puissante je peux y mettre + l'alim nécessaire. Puis, je choisis la CM et le CPU qui va avec + la RAM. Enfin, le stockage principal et le lecteur BR.
J'aime beaucoup ce boîtier : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905140144.html
Mais je ne comprends pas pourquoi le configurateur ne propose aucune CM :??: Je vais demander à Marc s'il sait...
Marsh Posté le 05-06-2021 à 14:43:48
les B550 apportent le pcie 4.0
une meilleure gestion de la ram (pr ce qui 3200 mhz et +)
globalement de meilleurs étages d'alimentation cpu
ethernet 2.5Gb
etc.
pr les sorties audio, la b550 du second panier a ce qu'il faut
Pour le ERA, logiquement n'importe quelle cm ITX passe dedans. Je sais pas pourquoi le configurateur vire carrement le choix d'une cm
note que ds ce boitier, il est possible de mettre une alim ATX plutôt qu'SFX
ca reviendra moins cher, mais faut voir si ca impose pas une contrainte supplémentaire pour la cg par exemple etc.
Message édité par kabyll le 05-06-2021 à 14:47:21
Marsh Posté le 05-06-2021 à 15:57:23
Sur LDLC qui a un configurateur quasi identique (en même temps, c'est pas étonnant :D), j'ai pu mettre le boîtier Era avec la CM que j'avais repérée.
J'ai rajouté un watercooling : https://www.ldlc.com/fiche/PB00269039.html
Je me dis que ça sera plus silencieux que le ventilo filé de base. J'ai bon ?
Pour la CG, j'ai mis une RTX 3060 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00408676.html
Le pb, c'est la dispo et le prix qui a bien grimpé :cry:
Pour le CPU, je vais resté sur un Ryzen 7 3700X à cause du TDP de 65W plus facile à refroidir donc moins de bruit : https://www.ldlc.com/fiche/PB00273565.html
Je vais regarder ton site, je connaissais pas :jap:
Pour l'instant entre Shop HFR et LDLC, j'arrive aux alentours de 2060 à 2090 € sans avoir cherché à optimiser.
Maintenant que je commence à avoir une bonne idée des pièces, on va regarder où se fournir...
Marsh Posté le 05-06-2021 à 16:16:48
- le watercooling sera plus silencieux que celui fourni avec le cpu, oui probablement, mais pas forcement plus silencieux qu'un bon ventirad,
faut voir la place, peut-etre des topflow type Noctua NH L9 ou NH L12, j'ai la flemme de verifier les dimensions
- le 5600x a un TDP de 65W, chauffe moins qu'un 3700x et est plus performant
temperature :
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=11
perf gaming
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=9
- pr la cg, t'auras bcp de mal à avoir la 3060 que tu link a 480€
le meilleur plan c'est une 3060 Ti Founder Edition ou 3070 Founder Edition
les prix sont fixes, 420 et 520€
ms la dispo, faut s'accrocher, surveiller les discord, telegram, mettre des alertes sur telephone, et se magner de commander qd ca rentre chez LDLC
en moyenne t'as 3 a 10 min pour passer une commande avant que le stock soit entierement vendu
plus d'infos ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3717_1.htm
avec 3700x + B450 + RTX 3060 ? ce serait carrement trop cher.
mate le panier chez compu,
5600x + B550 ITX + 2x8 3600 + 750W + 1To : 887 €
possible de faire baisser la note d'un bon 100 €, par ex (et encore 25€ si tu restes sur le 3700x)
https://i.ibb.co/x3BXQgD/Capture.jpg
+ RTX 3070 (975€)
+ boitier (130€ amazon.de)
total : 1880 €
- compumsa est bien moins cher que les sites habituels.
le moins cher reste souvent amazon.de ou alternate.be
ms par contre les prix des cg explosent chez eux, alors que ca reste "correct" chez compu (on s'entend, c'est cher ms moins pire qu'ailleurs)
par contre il reserve les cg de stock au achat de machine complète
si tu prends tout sauf le boitier (pcq il l'a pas), sûr qu'il te laisse commander une cg en stock
niveau perf, la 3060 c'est bien, mais largement en dessous d'une 3060 Ti (+- 30%) ou d'une 3070 (+- 45%)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
Message édité par kabyll le 05-06-2021 à 16:20:03
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:26:03
Le 5600x est effectivement un peu plus performant mais la CM avec 5 jack coûte bien plus chère sur LDLC (234€ donc 100€ plus chère que celle que j'ai retenue) :(
Par ailleurs, je suis assez chaud pour le boîtier Era qui coûte presque 200€, ce qui fait monter la facture.
Pour la CG, je vais voir à quel prix je trouve une 3060, 3060 Ti ou 3070 : je ne suis pas fixé.
J'ai vu que t'as mis une alim 750W alors que j'ai prévu une 500W. C'est pas assez 500W ?
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:48:47
cherche de meilleurs prix déjà,
la cm a 234€ au lieu de 140...
le boitier a 199€ au lieu de 130
a ce rythme là tu m'étonnes que l'addition est salée,
500W c'est assez pour une 3060,
on recommande 650W pr une 3070,
vu le boitier, j'ai proposé une alim full modulaire, ce sera pas du luxe pcq le cable management va avoir bcp d'importance
une bonne 650W full modulaire, c'est 100-110€, donc quasi le prix de la RM 750W
ms ds le dernier panier, contrairement aux précédents et a ton choix initial, j'ai opté pr une alim ATX, et pas SFX (nettement plus cher)
faudrait juste être certain de ce qu'ils entendent par ca:
https://i.ibb.co/3cvynjL/Capture.jpg
qd je vois cette image, a priori une ATX ne gêne pas la cg,
https://i.ibb.co/B3dXT2F/Capture.jpg
Message édité par kabyll le 05-06-2021 à 17:49:16
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:50:35
Je viens de tester ton site Compumsa.eu :
J'ai dû prendre une autre alim en 600W : https://www.compumsa.eu/item/BN239- [...] SFX-L-8740
Et j'ai pas trouvé de barrette de 16 GB :/ Je la prendrais ailleurs, l'idée est de pouvoir passer à 32 Gb si besoin est sans devoir racheter toute la RAM.
Il ne semble pas faire non plus de watercooling.
En tout cas, les prix sont intéressants. Pour la CG, la 3070 est trop chère je trouve. Et y'a pas de 3060 Ti, que la 3060 en 645 € :/
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:56:30
il a plus de 3060 Ti en stock, y'en avait y'a qqs jours
tu peux tjs lui envoyer un mail pr demander s'il pense que ca va rentrer bientôt
sûr que 970€ la 3070 ca fait mal, mais même avec une 3070 ca revient moins cher que la config que tu avais faite ailleurs
1880€ au complet, vs 2060/2090€, tout en étant quasi 1,5x plus perf.
et je repete, ms des cg en stock, tu vas pas les trouver a 450/500€
ps: il y a des AIO, ds refroidissement, mais essentiellement Corsair, NZXT, etc.
tu peux tjs lui demander s'il peut avoir un autre modele et a quel prix,
il peut le commander, il est pas bloqué niveau reference
ou, tu commandes l'AIO ailleurs,
Message édité par kabyll le 05-06-2021 à 18:19:18
Marsh Posté le 05-06-2021 à 18:13:59
Merci pour le conseil de lui demander s'il peut avoir une autre réf. Après, c'est pas un projet pressé, donc je peux attendre quelques mois que ça baisse (j'espère !).
Pour le prix, dans ta conf, t'as pas dû mettre le même boîtier que moi (l'Era Or) ni le lecteur BR/graveur DVD externe qui rajoute 160€ à peu près.
En tout cas, merci pour ton aide, je vois à peu près la config qu'il me faut :)
Marsh Posté le 05-06-2021 à 18:15:32
si t'es pas pressé, donne toi un mois pr chopper une 3060 Ti ou 3070 FE
tu économiseras un bon 400€ si tu y arrives,
ms si tu y arrives pas, la situation pourrait être pire dans un mois,
compu c'est un des seuls magasins qui a qqs cartes en stock sans faire pêter les prix comme ailleurs
genre sur alternate, va voir le prix des cg, tu vas pleurer
et c mm pas en stock en plus.
si t'es pressé, faudra payer cher pr une cg en stock,
(la pénurie est bien installée, t'imagine pas bien a quel point c'est la merde)
Marsh Posté le 05-06-2021 à 18:17:23
si, je l'avais compté
mate le dernier panier chez compu,
panier compu : 775 €
+ RTX 3070 (975€)
total : 775+975+130 : 1880 €
Message édité par kabyll le 05-06-2021 à 23:39:45
Marsh Posté le 05-06-2021 à 22:38:35
En tout cas, ton sites est bon marché pour pas mal de pièces. Je ne connaissais pas, merci pour ton aide et tes conseils :jap:
Plus qu'à attendre des jours meilleurs pour la baisse des prix des CG...
Message édité par rufo le 05-06-2021 à 22:39:05
Marsh Posté le 05-06-2021 à 23:40:22
essaye de choper une FE,
y'aura rien de moins cher que ca, mm dans 6 mois
Marsh Posté le 14-07-2021 à 14:39:05
Ca y est, mon PC est assemblé chez Compumsa et est prêt à partir chez moi  :bounce:
Ils ont été très sympas : plusieurs pièces qu'ils n'avaient pas en référence et qu'ils ont commandées ou m'ont proposé une alternative :)
La CG 3060 initiale que j'avais choisie ne tenait pas dans le boîtier (ça se jouait pas à grand chose). Ils m'ont proposé un autre modèle de 3060 qui rentrait au chausse-pied.
Vraiment très bonne première expérience chez eux :)
A noter que j'ai acheté une conf beaucoup plus simple pour mon épouse chez shop HFR et là aussi, très bonne première expérience. Dans les 2 cas, des échanges par mails très réactifs et bien comme il faut :jap:
Marsh Posté le 14-07-2021 à 15:33:49
content que tout se soit bien passé ;)
Marsh Posté le 14-07-2021 à 17:13:38
Moi aussi et merci à toi pour tes bons conseils et la découverte de ce magasin en ligne. :jap:
Marsh Posté le 14-07-2021 à 18:54:15
;) je t'en prie,
et au final la config c'est quoi avec les modif par ci par là?
Marsh Posté le 14-07-2021 à 21:45:17
Fractal Design Era ITX Gold
Corsair SF600 600W Modular 80+ Platinum SFX
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
AMD Ryzen 7 3700X
Corsair Hydro Series H100x
Kingston HX432C16FB3/16 - 16GB
Samsung 980 1TB SSD M.2
Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle OC
Verbatim 43888 Ultra HD 4K (lecteur externe slim)
Marsh Posté le 16-07-2021 à 14:47:55
Ca y est, j'ai reçu mon PC  :bounce:
Je suis très content : le boîtier est vraiment beau, petit, et son système d'ouverture sans vis est très pratique et facile (même si au début, je me suis demandé comment ça s'ouvrait, heureusement qu'il y avait le mode d'emploi  :whistle: ).
Par ailleurs, il est vraiment très silencieux :) J'ai dû vraiment tendre l'oreille et être à moins d'1m pour l'entendre : les ventilos de mon NAS situés à quelques mètres couvraient son bruit  :ouch:
Marsh Posté le 16-07-2021 à 17:05:16
Top !
