Dans quel sens les ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:56:19
Les ventilateurs aspirent l'air côté logo de la marque.
Il faut aspirer l'air en bas à l'avant et l'extraire à l'arrière en haut.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:08:12
je dirais juste,  ...+1
push pull sur l h110??
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:24:57
l’arriéré et les deux d'en haut doivent extraire l'air (la chaleur monte toujours) les deux devant doivent aérée (propulser l'air de l’extérieur a l’intérieur) pour le sens tu tape dans le moteur de recherche : sens ventilo pour extraction et va ensuite sur image, si doute tu prend un Pcul
  et tu regarde si le ventillo l'aspire ou le rejette. tu aura aussi sur gogol image l’aération idéal pour un boitier.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:26:45
@ luis
c est watercoolé, et son water est en facade d apres ce que je cromprend
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:27:07
mince pas bien compris, en façade ? je l'aurais mis derrière ou au dessus. dans ce contexte vaut mieux que l'air sorte, non ?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:32:40
dans son cas
aspiration derriere et dessous
extraction dessus et water enfin a premiere vue
et le seul moyen c est d essayer
te donner une idée je suis comme ca
http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-5.png
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:45:27
tu peux aussi souffler l air chaud du ventirad vers l interieur du boitier du moment que celui derriere et ceux du dessus extracte l air
de toute facon celui du bas doit envoyer de l air frais
 j ai essayé toutes les combinaisons possibles chez moi, c est long mais il n y a que ca, chaque cas est different
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:49:37
Bonsoir j'ai 5 be quiet pure wing et j'aimerai savoir comment monter c'est a dire dans quel sens ?
Il faut que l'air sorte ou qu'elle rentre ?
1 derriere
2 en haut
Et 2 sur mon h110 (qui est devant)
Il faut que le logo de la marque apparaisse devant ou bien il faut le cote ou y a marque pure wing ?
J'ai eglamene entendu parler sur push pull sur mon h110 mais je crois ne pas avoir la place sur mon r4 define
What is done, is done.
