sens de ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:14:57
Je suis pas sur de ca.
Naturellement j'aurais dit que le ventilo du proc est en extraction ...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:16:45
Non, pas en extraction... il faut que le ventilo souffle sur le CPU....
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:19:55
en général c'est vers le proc mais en fonction du rad et de la ventilation générale du boitier, tu pourras obtenir de meilleur résultats dans l'autre sens
à toi de comparer
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:23:15
quand tu veux refroidir ta soupe tu souffles ou tu aspires ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:01:12
Le silicium et l'air ont pas le meme ratio en terme de capacité calorifique que l'eau et l'air donc ca n'est pas comparable
Avec un bon rad, la chaleur est conduite le long du rad et il suffit de virer l'air chaud du rad pour que ca soit bueno ...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:04:51
ds 80% des cas les meilleurs resultats sont lorsque le ventilo souffle sur le rad, certains ventirads sont fait pour que les ventilos soient en extraction (alpha pep66
 ) et en general ds ce cas ya une "juppe" autour du rad pour bien guider le flux d'air.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:09:12
Donc c'est bien ce que je dis depuis le début : vers le proc
ok je sors
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:16:43
Non eric tu n'as pas forcément tort dans ton hypothèse..
Je pense comme black..
Les ventilos en extractions selon le flux d'air..
Et puis il y a les cas à part.. tu veux mettre un 9500 CNPS vers le proc ? bon courage ![]()
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:55:59
Quelques infos additionnelles pas inintéréssantes sur le XP120 pour alimenter le débat:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3987-1.htm
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:59:59
bonjour,
pardonnez mon ignorance, mais dans quel sens faut il mettre le ventilo sur un xp 120 , doit il souffler vers le processeur ou au contraire vers l'extérieur pour en extraire l'air chaud, j'ai une doute! merci
