Un Silence absolue et une Bonne Ventilation, possible ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2007 à 23:18:56
tu peux te prendre ça par exemple:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
en sous-voltant les 2 énormes ventilateurs on arrive à un très bon silence de fonctionnement tout en maintenant une ventilation.... impresionnante.
tu as aussi ta vitre plexi et tes leds
Marsh Posté le 08-01-2007 à 23:22:36
Merci pour le réponse.
est ce un modèle que tu possèdes ? Le silence est vraiment pour moi une priorité, et pi le refroidissement xD
C'est vrai qu'il a l'air pas mal.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 23:42:51
est-ce que tu veux un pc totalement inaudible même en collant l'oreille au boîtier le tout exhilé dans un chalet à la montagne, ou juste un pc silencieux qu'on n'entend pas à 2m du pc dans un appartement classique.
pcq'il y a une grosse différence, et par exemple pour le premier type de silence prendre un boîtier avec plexi est une abberration, le plexi laissant bien plus passer le bruit.
si c'est un vrai de vrai silence qu'il te faut le P180 est une référence, accompagné d'une S12 et rien d'autre, il te faudra remplacer les ventilateurs d'origine par des Noctua S12 800 à 20 l'unité, insonoriser comme il faut la tôle, mettre les DD sur elastiques etc...
si c'est un silence plus "classique" que tu veux, le boîter ci-dessus va très bien, ce qu'il faut bien sûr après c'est mettre une alim, un ventirad et une carte graphique en adéquation avec la recherche de silence.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 23:50:01
Un silence qui me permette de ne pas l'entendre quand je suis dans mon lit, situé à 2mètres on va dire, l'antec p180 me plait bien, ainsi que le nine hundred...(moins cher) qui fait tuning et a l'air bien ventilé et en + de ça apparement il est silencieux. Pour le ventirad je ne sais pas quoi choisir, faut pas que je me ruine non plus ^_^.Merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:02:24
Hola tout le monde, salut yotsu !
J'ai le P180 avec une alim S12,les ventilos d'origine très bons au minimum et une carte graphique fanless...c magique, aucun bruit...
J'ai fait cette config dans le même but que toi.
Mon choix de ventirad s'est porté sur le Zalman 9500.
J'ai un raptor 74Go et un seagate 200...c impeccable sur les coussinets en teflon...
Les températures, sachant qu'il fait dans la pièce environ 20° : 33 pour la carte mère, environ 37° sous TAT en iddle...
Voilà à toi de voir maintenant..si ça te va..fonce !
Tu nous diras tes résultats et ton choix !
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:09:25
Merci pour ton intervention, justement j'étais en train de regarder le zalman 9500 ^_^.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:14:49
| yotsu a écrit : Un silence qui me permette de ne pas l'entendre quand je suis dans mon lit, situé à 2mètres on va dire, l'antec p180 me plait bien, ainsi que le nine hundred...(moins cher) qui fait tuning et a l'air bien ventilé et en + de ça apparement il est silencieux. Pour le ventirad je ne sais pas quoi choisir, faut pas que je me ruine non plus ^_^.Merci pour tes conseils. |
Bah moi aussi je suis a 2m du pc et mon pc tourne tout le temps, ca fait plus de deux ans que c'est comme ça. Je me suis habitué au bruit quand je dors
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:18:57
Pour une distance de 2 mètres faut pas la crème des crèmes, surtout si tu prends en comptes les paramètres "bruit ambiant".
Mon boitier c'est du plastique, mais je l'entend pas.
D'une parce que "sous voltage/fanless".
De deux parce que y a des bruits qui couvrent et je suis pas à 15cm de mon boitier.
Ca fait un bail que les boitier haut de gamme ne m'intéresse pas, la clé c'est le matos qui tu y mets
Sinon le meilleur rapport perf/bruit, c'est le ventillo de 250@7volts ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:21:45
Si je met que des ventilos qui tourne à bas régime mon boitier va devenir un four ... faut pas non plus qui crame lol.
Je vais inventé un boitier igloo ça va le faire (Ouh là la fatigue)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:24:00
Euh, j'ai qu'un seul ventillo de 250@400tpm + ventillo de ma s12 qui est toujours au minimum.
dd: 34°
cm: 30°
cpu: 42° en passif (34° avec 120@5volts).
gpu: 50° en passif.
Un ventillo de 250, même sous volté, ça crache bien.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:28:04
50 ° ça devient un peu chaud non ? c'est quoi le max que doit avoir un proc à plein régime ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:31:38
Non, mon GPU FANLESS MSI 7900GS est à 50° pareil...
C vraiment impeccable...et avec un proc E6600 c le bonheur !
Marsh Posté le 09-01-2007 à 10:56:54
le nine hundred n'est pas un boitier silencieux attention
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:06:38
justement moi je comptais prendre aussi un nine hundred mais finalement vu qu'il n'est pas silencieux je pense me pencher vers un One P160W ou un P180
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:44:42
Ah mince. Donc un boitier un peu tuning et le silence c'est pas compatible donc.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:51:00
Bah disons que t as toujours moyen de te débrouiller pour réduire le bruit, en sous voltant les ventilos par exemple (mais ca réduit la ventilation aussi) ou directement en les changeant par des plus silencieux.
Tu peux aussi mettre des (je sais pas exactement comment ca s'appelle) sortes de mousses sous les ventilos pour absorber les vibrations. Y a aussi des mousses spéciales à mettre dans tout l'intérieur du PC pour absorber les bruits.
Après ca c'est juste au niveau des ventilos, tu peux aussi avoir les disques durs qui vibrent dans un rack, t'as la technique des élastiques (tu fais un "hamac" d'élastiques de couture -genre ce qu'y a dans tes calecons- dans le rack et tu poses le disque dessus).
Y a toujours des solutions plus ou moins onéreuses, plus ou moins pratiques, et plus ou moins efficaces de réduire les bruits d'un PC, tout en gardant un petit coté tuning. Après ca dépend vraiment de ce que t'attends comme silence.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:53:01
je ne me sens pas de bidouiller LoL, du coup je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:54:59
| yotsu a écrit : Merci pour le réponse. |
J'ai commander le xClio Twin Engine Black (celui avec les 2 ventillos de 250mm réglables), je vais le recevoir d'ici peu et si sa t'intéresse je peux te dire ce que j'en pense aprés reception.
En théorie, il fait du 31 dbA (surement réglé au mini, mais vu la taille des brasseurs d'air, ça doit deja être correct !). En sachant que le bruit ambiant dans une piéce est de environ 35 dbA, et si tu lui ajoutes une alim silencieuse, je pense que le seul bruit que tu entendra sera celui des tes disques.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:03:10
Bidouiller, bidouiller, honnêtement c'est pas grand chose ce que j'indique la
Sinon, dans un budget un poil plus élevé, jette un oeil au Gigabyte Aurora 3D 570. Je précise le 570 car même si un poil plus cher, il est plus grand et offre surtout la possibilité de mettre une 8800 (on sait jamais pour le futur et les cartes DX10). Tout le monde en dit que du bien. Toutes les reviews sont plus que positives dessus. Tu as 3 ventilos éclairés bleu, un plexi ou grille au choix sur le coté.
Tu peux le trouver sur le net à 150 euros.
Y a même un magasin en ligne très connu qui le vend 150 (159 en version noire) avec 5 à 10 euros de frais de ports et la possibilité de 3 fois sans frais (enfin 2 euros de frais
Donc voila, je sais pas si on a le droit de donner des noms de magasins ici, donc je le mets pas, mais c'est super connu, tu devrais pas avoir de mal à trouver, au pire si tu veux je t'envoies par MP.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:05:29
ah ouais le look après c'est sur que c'est un gros soucis indiscutable. Les gouts et les couleurs ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:07:14
Sinon, qui ressemble pas mal au Nine Hundred tu as le Armor chez Thermaltake, qui est excellent aussi apparament.
Y a le Armor Jr aussi mais lui j'ai pas trop trouvé d'infos dessus ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:16:15
Euh actuelement j'ai un Thermaltake soprano et franchement je trouve cette marque.... et avant j'avais un antec sonnata...
Je prendrais surement un boitier antec comme le p180 ou le One P160W
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:35:13
| Citation : J'ai commander le xClio Twin Engine Black (celui avec les 2 ventillos de 250mm réglables), je vais le recevoir d'ici peu et si sa t'intéresse je peux te dire ce que j'en pense aprés reception. |
- Oui 7 1 3 ce serait sympa de me dire ton avis sur ce boitier, je suis vraiment dans la boue avec tout ce qu'il y'a. J'y avais jeté un oeil déjà. Il me déplait pas trop.
- Grunky j'ai pas vraiment l'âme d'un bidouilleur de boitier tu sais :s, celui dont tu me parle le Aurora est un peu cher je trouve, on dirait un robot en + , à la rigueur en noir ça pourrait passer ^_^. Mais faut-il mettre autant que ça dans un boitier pour allier Beauté, Silence et Refroidissement ? Abusé vous ne trouvez pas ?
Le thermaltake Armor est pas mal c'est vrai, mais j'avais oublié de préciser un Grand tour ça va pas le faire LoL (Le mec pas relou xD)
- cmoapierre : D'après ce que tu dis, vaut mieux pas que je prenne L'antec Sonata et le Thermaltake Soprano, ça en fait deux en moins ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:47:32
si si antec sonata c'est du bon boitier mais pas trop le soprano
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:57:26
Ah oui grunky, joli et pas cher apparement hm hm, pas mal pas mal. Le silence je ne sais pas par contre. je pense qu'il faut surtout jouer sur le réglage des ventilos et si je prend un ventirad silencieux ça pourrait peut être le faire.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:06:04
| DivX a écrit : tu peux te prendre ça par exemple: |
bonjour
j'ai justement un ventilateur de 120 mm que je n'utilise pas parce qu'à fond,il fait trop de bruit. Comment je peux faire pour le sous volter stp ?
il a une prise 3 broches ou peut être mis à une molex. je crois que ce n'est pas controlable par speedfan il me semble.
Et en electricité, je suis carrément mauvais .
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:07:40
Moi tout cela se passe dans le bios de ma carte mère p5b deluxe, après si tu n'as pas de solution je pense qu'il faut que t'achète un modulateur de vitesse (Rhéobus)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:14:27
Pour sousvolter facilement y a deux possibilités sans etre electricien:
- zalman fait des potentiometres très simples à brancher (en 3 pin aussi)
- sur certaines alims (si t as pas y a des adaptateurs) y a des prises 3 pin 12V et 5V, suffit de brancher sur ta 5V. Sinon y a des adaptateurs molex => 2*12 ou 2*5 j'ai même vu un 2*12 + 2*5 le tout en 3 pin, à voir
Ah une dernière solution plus onéreuse par contre: le rhéobus (ou truc du style) qui est un panneau de controle des ventilateurs.
Ah encore un la sur le coup. Le 3 pin est à priori le format que doit prendre ta carte mère sur les prises chassis fan. Si t as une CM qui gère le QFan ou ce genre de choses tu peux directement régler dans le bios.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:32:35
en pas cher, petite promo ldlc:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022456.html
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:36:07
Je prends tout chez ldlc.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:19:01
merci pour les differentes méthodes !!
je vais regarder ca de près. faut que je me décide à mettre ce ventilo supplémentaire car mes hdd chauffent trop.
Mais le silence est primordial pour moi. Comme yotsu
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:51:39
C'est clair le silence, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais bon je crois que lié le tuning et le silence jvais oublier.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:03:34
la bonne trouvaille de chance que. j'ai acheté un en ligne mais lui n'est étée rien mais ennui !
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:17:13
LoL. Bon sinon je pense que tant pis je vais prendre le P180 Black. Même si cil n'est pas très design apparement c'est un des meilleurs.
J'attends tout de même les tests des intervenants de ce topic ![]()
Marsh Posté le 08-01-2007 à 23:13:46
Bonjour à tous.
Je recherche un bon boitier niveau silence et niveau refroidissement, je peux mettre au maximum 140 fdp inclus.
Je fais donc appel à vous pour avoir quelques conseils. 2-3 Leds et une vitre en plexi ne me déplairait pas ^_^.
Il y'en a tellement que j'hésite beaucoup.
