silverstone grandia GD08 - question sur la ventilation
silverstone grandia GD08 - question sur la ventilation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2022 à 15:51:23
je suis en train de monter un HTPC dans ce boitier et je m'interroge sur la ventilation qui serait la plus efficace.
La config sera la suivante :
CM gigabyte B550M Aorus Elite en format micro ATX
Processeur Ryzen 5 4500 refroidi par un noctua NHL9x65 AM4
CG gigabyte GTX 1650
RAM 16gb DDR4
Alimentation seasonic entièrement modulaire
Disque dur M2 uniquement
Lecteur blu ray 5 1/2
Normalement tout cela ne devrait pas chauffer beaucoup sachant que l'utilisation sera quasi exclusivement le home cinema, et de manière exceptionnelle quelques jeux "pas gourmands"
J'ai remplacé les deux ventilateurs d'origine en bas du boitier par des noctua et je m'interroge sur l'extraction du boitier :
Est-il selon vous plus intéressant de mettre deux ventilateurs de 8cm sur la façade arrière pour faire sortir l'air dans une zone totalement dégagée, comme sur la photo, ou de réutiliser un des silverstone de 12cm en le positionnant sur le côté, sachant que le boitier sera placé dans un meuble de 60 cm de largeur et qu'il y aura donc environ 8cm de chaque côté de celui-ci.
https://zupimages.net/up/22/40/h643.jpg
merci d'avance de vos conseils.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 17:20:50
a l'arriere du meuble c'est ouvert ? si oui, les 2x 8 cm (si ca fait pas trop de bruit)
Marsh Posté le 08-10-2022 à 17:56:20
Merci pour ta réponse, oui l'arrière est totalement ouvert. le mur doit être à 30 cm de l'arrière du boitier
