Taille max carte mère dans sonata 3 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 08:28:04
En principe atx maxi.
Pour la 970 j'ai recemment mis une MSI gtx 970 gaming 4G ds un sonata 3 et elle passe tout tout juste avec la cage des HDD.
Il faut la rentrer legerement de biais, ms ca va. Donc je dirais de pas viser plus long, cad un peu moins de 28cm
https://fr.msi.com/Graphics-card/GTX-970-GAMING-4G.html
Ms tu oublies le ventilos derriere la cage. Il restera que qqs millimetres, mm pas assez pour un 120 slim
Marsh Posté le 20-02-2018 à 12:12:00
Ah ouais ok,déja pour rentrer une gtx 660 avec le ventilo contre les hdd j' avais coupé le bout du cache en plastique
A la mesure on dirait que ça peut le faire pour une e-atx mais les axes de vis sont peut être pas les mêmes.
Et aussi les prises sata si elles sont avec sortie sur le côté ça doit chaud.
En tout cas, merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 19-02-2018 à 21:38:47
Salut les gars.
Est ce que quelqu' un sait si l' on peut faire rentrer une carte mère e- atx ainsi qu' une GTX 970 dans un boitier antec sonata 3.
Si c' est faisable les ports SATA sur le côté vont toucher aux rack hdd et le ventilo derrière les racks sera supprimé.
J' attends vos avis ou expérience.
