Thermaltake Bach - Test
Thermaltake Bach - Test - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:29:39
J'ai acheté le Thermaltake Bach pour remplacer mon ancien boitier et je vous propose mon petit test.
Tout d'abord le boitier est livré bien protégé, un sachet de visseries complet et un petit chiffon qui servira a essuyer la façade d'éventuelles traces de doigts. :D Deux tout petits ventilos (60mm) sont fournis à l'arrière et un devant (80mm) légèrement plus gros. Pour être efficace il faut supporter du bruit, mais mon but est d'installer un système de Watercooling. Le mode d'emploi se limite au strict minimum et comme souvent on trouvera surtout comme explication de consulter le mode d'emploi de la carte mère.
1. Carte Mère, Alimentation, Ventilo (éventuel) processeur : Aucun problème pour fixer la carte mère via un seul trou au centre, absolument rien à faire, elle est parfaitement stable, le boitier restant à plat il n'y a pas à se prendre la tête. Voici ce que ça donne :
http://img46.imageshack.us/img46/7872/ssa50921dp0.jpg
http://img332.imageshack.us/img332/9961/ssa50922gq1.jpg
Comme vous pouvez le voir on ne peut pas dire qu'il y a énormement de place contrairement à ce que dise la plupart des tests. Aucun problème pour l'alimentation, elle se fixe facilement, c'est stable. En revanche pour l'installation d'un ventilo il ne faut pas prévoir les modèles immenses que certains constructeurs sortent. J'ai testé par exemple le Zalman CNPS7700 pour socket 775 et il rentre en collision avec l'alimentation. C'est possible de le fixer grace au trou de la grille de l'alim mais c'est vraiment limite. Avec une alim sans aération en bas ce modèle de ventilo ne peut pas se fixer, ça ne rentre pas. Je me rend compte aussi que pour mon watercooling je vais être un peu serré.
2. Cartes d'extension, lecteurs optiques, disques durs : Aucun problème pour fixer la carte graphique, à noter que comme c'est de coutume chez Thermaltake c'est toujours le vieux système avec les vis... Et qu'on ne me dise pas que c'est pour que ce soit moins cher vu le prix de leurs boitiers. Pour le graveur de DVD pas de problème. Trois emplacements son disponibles, il faut impérativement utilisé celui du haut pour profiter du système d'ouverture de la façade à l'éjection d'un CD. Ca évite de devoir ouvrir et fermer la porte. Problème en revanche trois emplacements c'est bien mais le troisième ne sert à rien puisque qu'un lecteur ou autre placé ici rentrera en collision avec la carte mère ! C'est d'ailleurs indiqué sur le mode d'emploi. On peut y placer un accessoire par exemple pour contrôler les ventilo mais il faut s'assurer qu'il ne soit pas aussi grand qu'un lecteur DVD - ce qui est parfois le cas - car il ne rentrera pas. Coté disques durs le système est en revanche très astucieux pour placer deux disques durs. Il suffit de redescendre la cage qui est suspendu une fois qu'on a visé les DD.
http://img154.imageshack.us/img154/6202/image1vw1.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/6874/image2ue0.jpg
Deux disques durs ça peut être un peu limite, et si on en veut trois ? Au centre, entre les deux DD et les lecteurs optiques, il est prévu une cage pour fixer trois disques durs supplémentaires... en théorie. En réalité elle ne sert à rien (encore), sauf à l'enlever, en effet les disques durs rentre en collision avec la cartre mère, en particulier avec les barrettes de mémoire. Certes cela dépend de la carte mère mais autant dire que cet emplacement n'est absolument pas optimisé. Pour moi c'était un problème car je devais absolument trouver un moyen de brancher mon troisième disque dur (un IDE, les autres sont en SATA). J'ai donc viré la cage et réussi à fixer le DD dans un espèce de petit trou...
http://img147.imageshack.us/img147/3002/ssa50927st8.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/5483/ssa50928ln7.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/3301/ssa50929iv0.jpg
Il me reste à mettre en place le watercooling, déjà je suis forcé de mettre le radiateur à l'extérieur car il n'y a absolument plus la moindre place. Il y a tout juste la place pour poser la pompe. Voici le résultat, ce n'est pas forcément très beau et les fils super bien rangé (j'ai une alim Antec True Power 2.0, les cordons sont très très long) mais je m'en fou un peu que ce soit beau ou non dedans, de plus pour moi le watercooling c'est juste pour refroidir. :)
http://img502.imageshack.us/img502/6817/ssa50933gq2.jpg
3. Conclusion : Le look du boitier est vraiment bien, c'est une histoire de goût mais j'aime, la façade en acier donne du style et une impression de solidité. Les éclairages sur le devant sont sympa, l'écran VFD peut afficher diverses choses comme des infos sur le PC (utilisation mémoire, consommation réseau - upload downlad -, l'actualité en direct - en anglais - ou encore un equalizer lorsqu'on écoute de la musique). Niveau température, je l'avais monté avant sans le watercooling : 45 degrés mon P4 (température ambiante environ 20 degrés) avec le Zalman sur minimum et les deux ventilos arrière en route mais pas à fond (dirigé par l'alim). Avec le watercooling en revanche c'est excellent : 27 degrés. Dans mon précédent boitier j'avais 34 degré à une température ambiante équivalente et 40 lors de la canicule avec le ventilo du radiateur sur minimum.
Je pense qu'avec une alim bas de gamme ça doit cependant chauffer un peu plus à l'intérieur du boitier. Pour en finir avec l'aération le boitier est troué juste au-dessus du processeurs et juste au-dessus de la carte graphique. C'est bien mais je considère cela comme un vraie porte d'entrée à la poussière...
Les points faibles du boitier à noter si vous voulez l'acheter :
* Dans la majorité des cas seul 2 disques durs peuvent être installé sauf bidouille. La cage centrale que l'on doit enlever dés le début pour cause de viserie ne sert à rien et on évitera de la replacer histoire de gagner de la place.
* Dans la majorité des cas seul 2 emplacements 5.25 sont exploitables, dans mon cas j'ai placé un graveur DVD et le réservoir pour le watercooling. L'espace restant permet de ranger les fils inutiles dessous.
* L'espace à l'intérieur est quasi inexistant après avoir placé la carte mère. Une micro ATX est peut-être mieux conseillé mais cela dépend de l'usage.
Donc pour ce qu'il est censé servir, un média center, PC de salon ou autre de ce style, c'est très bien, pour le reste mieux vaut éviter au risque de se retrouver très vite limité. A noter que le Mozart et exactement pareil, seul la façade change.
http://img426.imageshack.us/img426/8780/image3ez6.jpg
Message édité par Pilou131 le 14-08-2006 à 23:46:34
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:43:06
Y as pas le prix?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:46:09
Chez LDLC :
169 € avec le VFD
98 € sans le VFD qui peut s'acheter séparément, ou si on veut y mettre autre chose comme affichage.
Le Mozart fait 5 € de moins.
Message édité par Pilou131 le 14-08-2006 à 23:47:53
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:49:14
dommage sur tes photos on voit pas le boitier de vue exterieure ( et quil soit ferme )
sinon moi je prefre du Antec ou encore Centurion
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:04:24
et pour mettre un cd, faut faire comment ?
Il y a un bouton ou faut-il ouvrir complètement la partie droite de la face comme sur le mozart ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:30:42
Tu ouvres avec la télécommande ou le bouton eject. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte sauf si tu ne veux pas utiliser la télécommande, c'est le gros défaut de ce boitier je trouve.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:54:35
Hehe, bah je vais peut etre vous surprendre, mais avec ma carte ATX (pas microATX) je fais tout de meme rentrer 5 DD en sata, un lecteur DVD en IDE, la carte mere et deux carte PCI dans ce boitier !
C'est sur, c'est vraiment plein a mort, mais ça passe !
Et moi aussi, j'ai une alim avec de tres long cable, c'est un peu le bordel pour les ranger, mais je me suis arranger pour ne pas casser le flux d'air, l'estetique, je m'en fou, la tour est fermé :D
Donc pour les DD et le lecteur DVD :
- 2 DD dans les espace fait expres qui coulisse vers le haut, a gauche
- 1 DD comme Pilou131 dans l'espace qui a un trou
- Le lecteur DVD dans l'espace 5.25 du millieu (dans le boitier mozart, il est au millieu pour profiter de l'ejection sans ouvrir la facade, dans le bach, comme l'a precisé Pilou131, c'est en haut)
- 1 DD au dessus du lecteur, avec un adaptateur pour qu'il puisse rentré dans un espace 5.25
- 1 DD au dessous, fixer de la meme façon que celui qui est au dessus.
Le surplus de cable est mis dans les 2 espace restant dans la cage du millieu (que je n'est pas retirer, contrairement à Pilou131. J'ai reussi à faire passer le DD meme en laissant la cage)...
:D
Message édité par xav987 le 21-06-2007 à 20:55:57
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
Marsh Posté le 02-12-2007 à 12:45:58
Bonjour tout le monde  ,
ai acheté récemmant un boitier bureau comme le votre et je n'ai pas pris l'affichage en façade !!!  oups ...
je regrette de ne pas l'avoir pris d'origine et j'ai un soucis !
je souhaite acheter le kit  A 2328 mais il semble qu'il ne se monte que dans une baie 3.5 ???
y'a t'il moyen de bidouiller ce kit afin de l'intégrer a la place de celui d'origine ?
Pour ma part , en suis tout a fait satisfait , les ventilos sont peu bruyants et les ai monter sur silents blocs par sécurité .... pas un bruit , sauf celui du Proc qui va sauter dans les jours prochains par un Zalman ...
4 disques durs y ont trouver place , faut bien ranger car mon alim Enermax a de trés longs fils et pour tout caser , faut un chausse pieds !!! heureusement que les baies en 3.5 en bas sont libres !!! (un seul combo d'installé)
pour la circulation d'air , no soucis , mes 4 disques durs sont a 30 - 32 ° et le proc a 50 ° (trop chaud a mon gout ) à charge moyenne ...
2 IDE sur la partie gauche et 2 IDE au milieu .(700 Go au total)
Carte mére Asus A7N8XX , atlon 2.8 Ghz, 3 GO de DDram Kingstone , carte son sup pour mixage audio , carte wifi Olitec .
Question suivante , pour le pilotage de l'affichage , quelle carte PCI faut il monter ? une carte TV basique est t'elle suffisante ?
avez vous des infos également pour passer le soft en français ???   ai chercher sur le site de thermaltake et n'y ai rien trouvé !!! ???
désolé d'avoir posté en vrac .... lool ...
Bye .
Marsh Posté le 31-12-2007 à 17:35:44
Bonsoir,
Je souhaite aussi m'acheter ce boitier ou le Mozart, et je voulais savoir si l'afficheur permettait d'afficher l'arborescence d'un disque dur pour par exemple lancer la lecture de fichiers MP3, sans etre obligé d'allumer un diffuseur.
ASUS M2A-VM
