Antec SLK 1650 & 1650B [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:58:15
je suis interressé par ce boitier mais je suis au mm pres (par rapport à mon caisson).
Sa hauteur est de 42,1 cm, est il possible de gagner quelques mm en retirant , par exemplen les patins ?
Merci de votre reponse
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:06:49
tu gagneras très peu (environ 5-6 mm....)
A pars en découpant...non y'a pas moyens
Marsh Posté le 04-06-2006 à 14:50:49
bonjour,
je dois passer commande de 2 boitiers pour réalisation de pc bureautique. La carte mére en socket 939 necessite une prise ATX 24 broches, pourriez vous me confirmer l'existance de cette prise sur l'alimentation de l'antec ?
pour le ventilateur 12cm à l'arriére, est il livré avec un variateur ? prise molex ou 3 points carte mére  ?
je n'ai rien trouvé, meme sur le site antec.
merci beaucoup pour les précisions.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:03:03
prise molex pour le ventilo 12 cm. Et je crois me souvenir que la prise atx est une 24 pins, mais plus sûr du tout.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:39:41
Je suis en train de monter une tour avec ce boitier.. je viens de la mettre en route et le ventilo d'alime ne se met pas en route.. est-ce normal ?
(j'imagine que non)..
Pensez vous que je puisse installez Windows quand meme ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:21:19
je crois que c'est ecris sur le manuel....tu me diras, c'est pas ce qu'on lit en premier quand on monte une tour.
l'alim est thermoregulé, pour en etre certains, fait tourner OCCT et surveille la temp de l'alim (à la main) et si le ventilo commence à tourner.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 00:01:05
Non effectivement je lis rarement le manuel des tours
Mais cette fois je l'ai lue et effectivement c'est écris mais mon soucis c'est quand l'alim chauffe quand meme beaucoup.. et que le pc plante pendant l'instal de Windows. (il freeze).
Pourtant j'ai bien brancher le petit connecteur de l'alim.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 02:48:15
le connecteur est simplement là pour le monitoring.
Ok, donc si ca plante, c'est qu'elle doit vraiment chauffer et si le ventilo ne tourne toujours pas c'est qu'il y a effectivement un probleme.
la solution est le SAV...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 09:53:02
Ok je vais aller voir le revendeur, j'espere qu'il pourra me changer juste l'alim j'ai pas envie de tout remonter !
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:34:31
Je viens de commander ce boitier pour monter un petit pc à un ami.
Serait il possible que quelqu'un poste des photos du boitier ?
Y a t'il des connecteurs SATA sur l'alim ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:56:37
Oui il y a des connecteurs SATA sur l'alim.
Pour les photos il suffit de regarder le 1er post de se topic.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:08:47
Je parlais de photos personnelles. C'est bon je l'ai reçu aujourd'hui. Il est super beau, et l'alim a les connecteurs noirs et non blancs. 4 SATA, 1 PCIE, 5 molexs, 1 floppy, 1 24pins et 1 4pins. Et il y a un papier avec une note comme quoi si le ventilo de l'alim tourne pas c'est normal il s'allume qu'en cas de secours.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 22:40:31
Ben moi ca y est j'ai commandé le mien sur cdiscount. Je pense qu'il arrivera mardi ou mercredi. J'espère ne pas être déçu après une première config. en Sonata chez le mm fabriquant, parce que là c'est vraiment du haut de gamme même en tendant l'oreille juste un léger vrombissement "une berceuse" avec il est vrai, un Zalman, sur le cpu.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:03:53
Alors là j'suis bluffée, il est plus silencieux que mon Sonata jen crois toujours pas mes oreilles. Je lai reçu en retard mmmmm ,Cdiscount en inventaire, mais bon il est noir cest Nikel au niveau des finitions visseries complète, system de démontage par le haut intéressant mais pas révolutionnaire et pour ceux qui veulent du silence il est terrible, je pense en parti grasse au deuxième ventilateur au niveau de lalimentation qui ne se met en marche que si cette dernière est trop sollicité résultat 19/20 en vus du prix sachant que le parfais nexiste pas.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:45:22
Boitier de qualité, impeccable. Pour le prix, je ne vois pas mieux.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 18:20:40
Bonjour à tous !
Voici j'ai reçu aujourd'hui le boitier d'Antec SLK 1650 en noir donc le 1650B et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de topic sur ce boitier qui a pourtant des atouts, j'ai décidé d'en créer un.
Spécifications :
- Accessibles par l'avant : 3x 5.25", 2x3.5"
- Internes : 3 x 3.5"
1 x 120 mm à l'arrière (standard)
1 x 80 mm à l'avant (option)
350 W(SP350)
Smart Power 2.0
ATX 12V V2.0 pour les systèmes AMD & Intel®
Panneaux latéraux
Ports USB avant
1 Boîtier tour
1 Smart Power 2.0 350 W installé
1 Cordon d'alimentation
1 Jeu de vis et d'entretoises de carte mère
1 Manuel d'installation
Photos :
Site Officiel :
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] dID=00165#
Pour l'instant le boitier est niquel j'ai pas trouvé de défaut apparent, manuel en français, cable et visserie présente, tuyau pour refroidir le processeur...
Je ne l'ai pas encore testé, j'attends le reste des pièces chez LDLC
Esthétiquement je le trouve très bien, et mieux que sur photo. La peinture est super belle
Voilà a+
Message édité par Mati24 le 11-05-2006 à 18:23:22
