[Topic Unique]Antec NSK4000/NSK4400
Antec NSK4000/NSK4400 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2006 à 17:56:52
http://www.antec.com/images/400/NSK4400_f.jpg
http://www.antec.com/images/400/NSK4400_i.jpg
Performances en retrait face au Solo, tout en reprenant le même concept, pour la moitié du prix.
(NSK4000 : version sans alim)
Inclut un bloc d'alimentation ATX12V v2.0 380 W à haut rendement énergétique
-Entrée universelle
-Correction du facteur de puissance active et haut rendement énergétique pour un fonctionnement supérieur respectueux de l%u2019environnement
Système de refroidissement avancé:
-1 ventilateur 3 vitesses TriCool 120 mm à l'arrière
-1 montant de ventilateur à l'avant pour ventilateur de 80 mm en option
-1 guide d'air de châssis avancé, avec montant de ventilateur de 80 mm en option
8 baies de lecteur
-Accessibles par l'avant: 3 x 5,25 pouces, 2 x 3,5 pouces
-Internes: 3 x 3,5 pouces avec oeillets en caoutchouc pour isoler des vibrations des unités et lecteurs
7 logements d'extension
2 ports USB 2.0 sur la collerette d'encastrement avant
Construction en acier laminé à froid de 0,8 mm
Adapté aux cartes mères micro et standard ATX
Dimensions:
- 42cm (H) x 20cm (W) x 42cm (D))
Poids:
- Net: 8 kg
- Gross: 9 kg
- Prix:40€(NSK4000) 65€(NSK4400)
Test:
- http://www.presence-pc.com/tests/B [...] -4400-446/
- http://www.puissance-pc.net/content/view/254/57/
Test de l'alim:
- http://www.silentpcreview.com/article592-page1.html
Message édité par AKA44 le 21-04-2007 à 13:47:57
Marsh Posté le 19-08-2006 à 08:28:36
[:valentinorossi]
Marsh Posté le 09-09-2006 à 09:12:05
Je viens de commander le NSK4000EC - la version sans alimentation - sur rue-du-commerce. (Malheureusement, il n'était pas en stock. Idem pour d'autres pièces que j'ai commandé avec... Je vais donc devoir patienter entre 15 et 30 jours...  :(  ) Enfin bref, dès que je reçois tout ça, je livrerai mes impressions ici-même.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2006 à 09:40:37
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:39:27
Salut .
Alors, ça donne quoi comme boitier ?
Heureux ou décu ?
Et au niveau de bruit ?
Merci de commenter ce boitier avec votre opinion, car aprés lecture des tests j'hésite...
A+,
Christophe.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 12:18:40
Bonjour est ce que quelqu'un à déja monté le 4400 avec alim antec 380W avec une CM a base de Nvidia 6150 ?
Est ce que c'est compatible car les anciennes smartpower n'avait pas de -5v et les CM a abse de 6150 ne boot pas .
Merci !!!
Marsh Posté le 16-11-2006 à 13:50:39
J'ai acheté ce boitier et je me suis un peut énervé pendant l'installation de ma p5w ...
pourquoi ?
parce que la cage des DD est mal foutue et donc trop cho a mettre une carte mere là dedans j'ai du enlever la cage puis la remettre ...
et puis derriere ( la ou on met les équerres ) léquerre de la p5w est trop longue ... donc j'ai du prendre des viss de 1cm ...
niveau bruit c'est niquel !!! le ventilo ne s'entend aps en low.
ça reste quand même un boitier milieu-bas de gamme de marque ...
Message édité par aoval le 16-11-2006 à 13:54:47
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:11:04
Salut !!
J'ai ce boitier aussi avec l'alim d'origine 380w.
Aucun probleme pour monté ma MSI p965 neo.
J'aime aussi le fait que tu peut laisser les cables d'alim dans le haut de de la tour.
J'ai été obliger de remonter mon disque dur d'un cran pour laisser de la place a ma 8800 GTS.
J'ai ajouté un module interne Rheosbus AKASA ce qui suprime les petits desagrément de ce boitier (pas grand chose en facade).
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images325/32097.jpg
Pc en route il est pratiquement inaudible :love:
Apres une heure de jeux mon core 2 duo E6400 est a 55° et ma 8800 GTS a 76° avec le ventilo d'orige du boitier en estraction au minimum.
Bref que dire ce boitier fait bien son boulot,aucune vibration desagréable,l'alim a l'air plutot efficace,et la ventilation est plus que correct tout cela dans un silence remarquable.
Bref le rapport  qualité/prix me semble plus que parfait.
Petit detail qui peut etre agaçant pour ceux qui ouvre souvent leur boitier,pour pouvoir ouvrir les panneaux latteraux,il faut enlever le panneau du haut ,pas tres pratique.
Bref plutot etrange comme systeme sur un boitier moderne mais bon mis a part ça que du bon.
Je rajouterais que la peinture du boitier est de qualiter et ne se raille pas facilement elle resemble un peut au traitement des HP ou Compaq de bureau.
La facade elle semble plus fragile.
Rien a dire de plus enfin rien ne viens a l'idée.. :)
Message édité par vboost le 20-12-2006 à 09:16:33
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:21:55
Je fais remonter ce topic et l'ajoute au meta-topic, et j'en profite pour donner un lien de plus vers un test de ce boîtier:
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:40:28
Quelqu'un sait-il si l'aimentation de la version 4400 est compatible avec les carte-même Asus et plus précisément la version P5B-mx wifi ??
Je sais que j'ai entendu une incompatiblité possible entre les alimentation Antec et certaines carte-mère Asus ! Merci !
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:42:13
Trés franchement, j'hésite entre ce boitier et un Solo. Je me demande si les différences seront enormes ??
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:42:55
Marsh Posté le 21-04-2007 à 00:56:13
ledidier> la différence se fera sentir oui tout de même, surtout au niveau du silence, le NSK4000 n'est pas terrible à ce niveau là, surtout pour les lecteurs.
tita2249> aucune incompatibilité à ma connaissance.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:15:48
Elles le sont.(G les 2, cf config)
J'avais acheté le NSK4000 pour remplacer le Antec SX630(ancêtre du P150 et Solo) de mon ancienne config, qui n'avait plus de bouton on/off et d'autres marques d'usure.
Bah les différence au niveau de l'épaisseur de la tole, de la peinture, et des fonctionalités sont telles que g réparé le SX630.
Après comme l'a dit cameleon24 c un boitier bas de gamme, et comme tel il est très correct...
Message édité par AKA44 le 21-04-2007 à 13:42:49
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:29:31
Juste pour savoir si cette tour utilise une alimentation standard. Ils la vendent sans alim a moins de 40€ sur cdiscount et comme j'ai une fortron en rab....
Message édité par Fastbear le 13-06-2007 à 21:29:49
Marsh Posté le 15-06-2007 à 01:44:30
Oui c'est une Alim ATX Standard.... Fonce!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 07:50:26
sans pb! j'ai acheté ce boitier et mis une s12 500w dedans!
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G71012copier.jpg
Message édité par pvhk le 15-06-2007 à 08:05:40
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:13:00
Si t'es intéressé je l'ai en rab; 30€in jamais servi. [:cend]
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:01:36
http://i209.photobucket.com/albums [...] copier.jpg
Idem !
Marsh Posté le 24-06-2007 à 10:44:34
peut on y mettre un ventilo qui souffle sur le hdd et qui aspire l air via la face avant ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:21:45
Ce boitier sera mien lundi :D
Partage d'abonnement (netflix, disney, spotify, xbox...) = > https://splii.it/1672932592 (parrainage = 1 euro !)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:09:03
Ce boitier est mien, composants installés.
Plutôt sympa, très silencieux, que ce soit l'alim ou le ventilo 12 cm (en position la plus faible).
Sorte de 'rangement' au dessus (enfin, du moins je le vois comme ça, ça doit pas être exceptionnel, loin de là :D) pour ranger les cables d'alim inutilisés (ils se logent au dessus du lecteur optique).
Facade très classe, sans fioriture.
Je recommande. Le prix est plus que correct.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 12:57:26
attention aux delais de livraison !
il semble etre en rupture de stock un peu partout,
au debut je l'avais commandé avec le reste du matos chez topachat...au bout de 3semaines tjs rien,
j'ai annulé je le commande chez multepass avec dautres trucs..et ca fait quinze jours que j'attend!
commence a me gonfler !
où l'avez vous acheté?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:05:13
Hello.
Ce boitier m'interresse beaucoup pour ma prochaine config.
Mais ya cette histoire de ventileur de 8cm à l'avant qui me chagrine...
Pour ceux qui ont ce boitier, ya moyen de mettre un adaptateur? (genre http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _120.html)
Ou alors 120mm, ou alors 90mm.
Et pour les filtres antipoussière? est-il possible de bricoler un truc efficace histoire de pas élever des moutons dans sa tour?
Merci.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:21:37
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:21:25
A votre avis une A7NX8-X ca rentre dedans ? Parce que j'ai entendu dire que tout ne passait pas donc je me renseigne avant d'acheter. danke :)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 09:09:01
J'ai mis un NOISEBLOCKER UltraSilentFan S1 Bleu - 80mm à l'avant. Pour l'adaptateur j'en sais trop rien. Je vois pas ce qui pourrait gêner.
Pour la CM, la mienne rentre (cf. config) mais faudrait pas plus grand ;)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 12:18:18
ok merci perfect007.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:34:08
Photo (tant que j'y suis)
http://img461.imageshack.us/img461/1466/noiseblockerultrasilentfi5.th.jpg
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:51:23
Cool
Marsh Posté le 12-08-2007 à 14:08:52
Bonjours ! J'ai un problème avec mon antec je branche le power led sur ma carte mère et sa ne s'éclaire pas ! Avez vous deja eu ce problème au niveau du branchement ?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 23:54:07
oui j ai eu ce probleme et c étais le branchement au niveau de la carte mere...   :ange:
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:09:57
Qu'est-ce qui ne s'éclaire pas?
Il n'y a pas de led de mise sous tension, juste pour le HD.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:31:52
une led d activité pour le hdd et une led qui éclaire le boutton power en bleu lorsque la machine est allumée
Marsh Posté le 15-08-2007 à 19:15:41
Ok, je voyais pas sinon  :sweat:
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:20:51
merci en faite le problème est résolu !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:06:48
A ton service    :pt1cable:
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:27:43
Quel est la différence avec le 4480 ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:40:43
Dans le 4480 Antec a remplacé la SU-380W par une Earthwatts 380W.
alim encore meilleure donc, et toujours tout petit prix :)
Marsh Posté le 26-10-2007 à 08:45:59
J'ai 2 su380 et elles n'ont rien à envier à mon earthwatt430 en terme de voltages et rendement: elles restent excellentes!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 11:15:07
trop laid  ces boitiers , ca fait vraiment boitier de noobs :)
