Mon unité centrale fait du bruit - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:42:14
déjà essaye de vider toute la poussière qu'il y a dedans
Marsh Posté le 07-08-2009 à 13:42:10
D'abord, il faut identifier le ventilateur a l'origine de la nuisance sonore, en ouvrant le pc et écoutant attentivement.
Une fois le ventilateur en question identifié, il y a plusieurs solutions :
- changer le ventilateur par un autre, moins bruyant (cf comparatif sur internet). prix de 4 à 20€ selon modèle (au regard de l'utilisation que vous faites de votre pc et des températures, un ventilateur haut de gamme n'est pas forcément nécessaire. par ex : pour mes ventilo de boitier, j'ai 2 modèle, l'un acheté 9€ et l'autre 4€, tout 2 sont quasiment inaudibles...en partie car ils ne dépassent pas les 1200rpm (tours/min)
- Retirer/dévisser/démonter le ventilateur en question et ajouter un peu de graisse dans le trou situé derrière (parfois sous un autocollant) s'il en manque.
- Installer un variateur de vitesse (style fan mate 2 de zalman) et régler soit même la vitesse du ventilateur en fonction du niveau sonore prix : 4-5€, installation facile
- Laisser ouvert le boitier pour permettre un meilleur refroidissement, attention aux poussières !
Concernant le post, les températures ont l'air tout à fait raisonnables. par contre un ventilateur tourne plutôt vite... (cf fanin 2445rpm), c'est peut-être le responsable des nuisances sonores....
Voilà ^_^
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:29:21
Bred a écrit : Salut, |
Merci pour cette réponse si claire.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 11:11:27
Effectivement, ça vient des ventilateurs. Je les ai nettoyés et apparemment, je n'ai plus ce bruit énervant. En tout cas, la vitesse des ventilos baissait de 500 à 700 rpm !
J'ai 3 autres petites questions si quelqu'un peut me répondre :
1) Quand j'ai ouvert le boîtier, j'ai remarqué 3 ventilateurs (l'alimentation, le bloc ventilo-radiateur sur le processeur et un autre en dessous de l'alimentation). Or, sur le rapport SIW, j'ai noté seulement deux ventilos (FANIN1 et FANIN2). Où est le troisième ? Et en plus il me semble aussi qu'il y a un quatrième ventilo à côté de la carte graphique...
2) Toujours concernant ce rapport SIW, ça représente quoi les rubriques "ITE IT87" et "ACPI"
3) Et enfin quand j'ai ouvert le boîtier, j'ai voulu démonter le bloc ventilo/radiateur qui refroidit le processeur pour le nettoyer à fond, mais je n'arrivais pas à débrancher son câble d'alimentation en tirant sur le connecteur blanc. Y a-t-il un astuce pour le débrancher ce connecteur car je n'arrivais pas même en forçant un peu
Marsh Posté le 08-08-2009 à 12:48:21
1) les fan décrit dans ton soft sont ceux branché sur des connecteurs de ton alimentation
2) cela doit être les différentes sondes températures de ta carte mère, mais pour que cela plus lisible essaye avec everest
3) normalement faut juste tirer dessus dans les limites du raisonnable bien sur
Marsh Posté le 09-08-2009 à 11:37:42
redbull9111 a écrit : |
Tu veux sans doute dire au contraire ceux branchés sur la carte mère le ventilo de l'alim n'apparaitra pas dans les relevés de sonde. Tes 2 ventilos sont celui du ventirad (2500tpm) et un ventilo de boitier à 1500 tpm à mon avis ...
oui, c'est le nom de la sonde
Marsh Posté le 09-08-2009 à 13:05:43
euhhhhhh oui pardon
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:33:20
J'ai un PC ACER ASPIRE M5610, 2GO de mémoire vive, quadri-processeurs, tournant sous Vista SP2.
J'ai l'impression que mon unité centrale fait un bruit, comme le bruit d'un aspirateur et qui s'accélère par moments. Je n'ai pas ce bruit au démarrage, mais seulement après quelques minutes d'utilisation. Je surfe juste sur le net avec une ou deux fenêtres ouvertes au maximum.
J'ai cru comprendre en lisant des forums que ça peut provenir du ventilo, mais avant d'ouvrir ma bécane, que pensez-vous de ce rapport SIW de mon PC :
Remarque : Colonne 1 = VAL ; Colonne 2 = MIN et Colonne 3 = MAX
